Frezarka na stole traserskim
edzioCNC
Re: Frezarka na stole traserskim
#101
Post napisał: edzioCNC » 18 sie 2026, 15:24
Maszyna łudząco przypomina moją tylko ja mam z alu-już nie pamiętam możliw,że zainspirowałem się twoją albo kolegi alvar. Ja swoją płytę traserską planowałem frezem 12mm vhm-używką jakąś tępą na takim samym wrzecionie wyszło miodzio. Bał bym się włożyć fly cuttera za słaba moc na niskich obrotach oraz mogą wyjść wyczuwalne schodki albo fale jak nie masz idealnej geometrii. Wymienione wyżej wrzeciono daje radę po woli gryźć stal po 0,4 mm nawet ale o wierceniu wiertłami większymi niż 7mm nie ma mowy:>. Przesiadłem się jak kolega wyżej na ATC 9 kw,mam też na sprzedaż 6,5 kw mokrego chinola z zerowym biciem dawał sobie dobrze radę ale ręczna wymiana narzędzia 20 razy w ciągu godziny to jakiś obłęd :>.
Natan5064
Posty w temacie: 53
#102
Post napisał: Natan5064 » 20 sie 2026, 11:24
edzioCNC pisze: ↑
18 sie 2026, 15:24
Obejrzałem twój temat z budowy, i faktycznie bardzo podobnie wygląda. Widać że twój stół jest w dobrym stanie. Więc dlaczego go planowałeś? Mój ma stan zły/mocno zły. Ewidentnie ktoś miał go za stół ślusarski.
edzioCNC
#103
Post napisał: edzioCNC » 21 sie 2026, 07:43
swoją płyte kupiłem z likwidującego się zakładu ASO Skoda więc zakładam, że była używana do docierania/sprawdzania może głowic samochodowych, spowodowało to wytarcie niecki w środku na głębokość około 0,15/0,2 mm :). Po splanowaniu wyszło mi jakieś +/- 0,02 sprawdzane na liniale kl.1 także efekt jest bardziej niż zadowalający. Nie warto czytać herezji, że wygnie ci tą płytę albo coś w tym rodzaju przecież zbierasz 0,2 mm z 30 minimetrowej płyty żeliwnej solidnie użebrowanej pod spodem:>.powodzonka ja planowałem na sucho bo z olejem robi się straszne błoto trudne do czyszczenia:>.
Natan5064
Posty w temacie: 53
#104
Post napisał: Natan5064 » 06 paź 2026, 19:29
Ploter uruchomiony, uczę się pikocnc, jednak okazało się że jest pewna irytująca przypadłość. Mianowicie wibracje śrub osi y . Długości ok 1550mm samego gwintu. Śruby niestety sfu1610. Przy prędkości ok 1000mm\min słychać i czuć drgania na śrubie. Zmieniłem podział mikro kroku z 1\8 na 1\16 jednak nic się nie zmieniło. Czy jedynie wymiana śrub na fi 20 czy 25 ? A może coś innego ? Pomysły?
Silnik 6.8nm sterowniki mdc860,
Filmik poglądowy
https://youtu.be/BeCz_11XNiw?is=v_EKs-F8oFg_YzDi
bas01
#105
Post napisał: bas01 » 06 paź 2026, 21:14
dociągnąć śruby może coś to da ,łożyska wymienić w blokach ,to tanie roboty ,co wiecej zrobisz ,zmniejszyć prędkość,ogólne to bardzo dobrze wyglada ta maszyna pod względem mechanicznym ,takie rezonanse występują ,może to być spowodowane jakimś brakiem wyważenia ,może dociążyć sruby na końcach przy blokach pierścieniami z ołowiu lub mosiądzu ,widziałem takie patenty dość skuteczne ,gdy piszczy nóż przy wytaczaniu głębokim wystarczy zawisić kilka podkładeg na nożu i rezonans mechaniczy zostaje zniwelowany poza pasmo akustyczne ,ciekaw co zrobisz czy pójdziesz w koszty wymiany śrub na porządne czy dasz radę ogarnąć temacik za grosze :D
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Arbaql
#106
Post napisał: Arbaql » 08 paź 2026, 21:39
Natan5064 pisze: ↑
06 paź 2026, 19:29
Może silnik jest źle podłączony? Niektóre silniki mają wyprowadzone 6 przewodów , z czego 2 to odczepy w połowie cewek, jeśli jedna faza jest podłączona pod pełną cewkę, a druga pod połówkę to silnik może tak buczeć i powodować drgania.
Natan5064 pisze: ↑
06 paź 2026, 19:29
właściwie to powinno się przy tym zmienić ilość korków na mm w sterowniku (na 2x więcej) Pewnie to zrobiłeś , a to, że nic się nie zmieniło dotyczy wyłącznie hałasu i wibracji.
Natan5064
Posty w temacie: 53
#107
Post napisał: Natan5064 » 11 paź 2026, 12:34
Tak, zmieniając krok zmieniłem tez ilość impulsów, jednak przypadłości wciąż są.
