Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
forestgril
Posty w temacie: 34
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
#71
Post napisał: forestgril » 10 paź 2026, 09:09
Wielkie dzięki :)
forestgril
Posty w temacie: 34
#72
Post napisał: forestgril » 10 paź 2026, 17:31
FTW pisze: ↑
10 paź 2026, 08:50
Jak będziesz miał gotowe i nie chcesz, żeby rdzewiało można zaoksydować oksydą Hotox z allegro, mam tak zrobione część elementów z tokarki, kilka lat i to nie rdzewieje.
A ile musiałbym tego kupić żeby 7 czy 8 uchwytow 40 razy60 razy 10 centymetrów tym zaoksydować? Tego hotoxu?
FTW
#73
Post napisał: FTW » 10 paź 2026, 19:34
Trudno mi powiedzieć, może sprzedawca coś podpowie. Nie musisz robić roztworu z całego 1kg, można mniej, dopóki detale wychodzą czarne, to roztwór działa. Jak są brązowe, to roztwór już się zużył. W zależności od gatunku stali różnie może to wychodzić, ale jak masz wszystkie takie same to będą jednakowe.
forestgril
Posty w temacie: 34
#74
Post napisał: forestgril » 10 paź 2026, 21:29
To nie dużo kasy na jedno oksydowanie jeśli wystarczy na 8 uchwytów to juz będzie bajerancko
Dzięki !
jasiekk7
#75
Post napisał: jasiekk7 » 10 paź 2026, 21:31
Kiedyś czerniłem HOTOXEM. O ile pierwszy wsad wychodzi dobrze to kolejne już nie bardzo. To jedno opakowanie na pewno wystarczy. Natomiast dość sporym problemem jest podgrzanie tego bez doprowadzania do wrzenia. Naczynia potem do wywalenia a i najciekawsze co zrobić z "wywarem" bo do ścieku tego wylać nie wolno.
Za 100zł netto czernią usługowo (takie przynajmniej ja znam - jest to cena minimalna i te 8 imaków na pewno w tym się zmieści - a pewnie i 20 by za tyle zrobili). Jakość lepsza, termin na drugi dzień, nie wdychasz dziadostwa i nie zastanawiasz się co z tym potem zrobić.
ps
kiedyś mi się pomylili i zamiast poczernić ocynkowali. Od tego czasu większość elementów cynkuję. Zabezpieczenie przed korozją na pewno lepsze.
FTW
#76
Post napisał: FTW » 11 paź 2026, 08:13
jasiekk7 pisze: ↑
10 paź 2026, 21:31
ps
Ten roztwór ma swoją wydajność, dlatego pewna ilość wychodzi dobrze, a reszta już nie. Podgrzać można w pojemniku gastronomicznym, są z nierdzewki, do kupienia za parę złotych.
Usługowo też można zlecić jak najbardziej. Można też dać do niklowania chemicznego, trochę droższe, warstwa jest grubsza (10 um), ale jest odporne na ścieranie.
