Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Jak nią naprawić
Steryd
Re: Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Do regulacji przepływu chłodziwa daj prosty zawór. Obrotami na pompie wirnikowej tego nie ogarniesz.
Prowadnice i tak pierwsze ruchy zrobią " na sucho". Tam jest za duża powierzchnia, żeby to nasmarować statycznie, chyba że jest od groma luzu...
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Robert_K
Baddafin pisze:Falownik do pompy chłodziwa aby regulować przepływ
Przerost formy nad treścią. Ta woda wystarczy jak się będzie lała albo nie będzie lała, a jak za mocno będzie się lać to sobie przykręcisz zawór i po problemie.
Odnośnie smarowania to ja na Twoim miejscu jeśli chcesz mieć pewność że smarowane działa dobrze zdjąłbym cały stół i jego support i sprawdził czy są drożne kanały smarne i jeśli nie są to je udrożnił.
Baddafin
- Posty w temacie: 19
Więc tak układ hydrauliczny wyczyściłem został do zlania stary olej jest go sporo są też dziś serwa AC ale narazie nie było czasu podłączyć ich a trzeba będzie też dorobić adaptery/mocowania ale to wymaga zdjęcia całego stołu co w sumie pozwoli sprawdzić układ smarowania jak pisał Pan Robert.
Plan na najbliższe dni jest taki aby złożyć układ w całości po wyczyszczeniu i zalać nowym olejem a potem zacząć składać maszynę bo ile czasu może stać w częściach
oleju z tego co widzę to około 20L będzie. Niestety przez weekend odpadam ale postaram się nadrobić w innych dniach. Nie mniej powoli do przodu.
Baddafin
Rano nagrałem co jest zrobione ale na szybko bo szkoła czeka. Oleju nie dużo zostało więc się wyczyści resztę a potem wióry z przedniej części sprzątnie.
https://youtube.com/shorts/mOP-eKyivCA? ... s-Xl-FEaeG
19Janusz53
- Znawca tematu (min. 80)
Baddafin
A więc tak wczoraj zamontowałem stół i otworzyłem przekładnie zębate. I problemy same więc tak :
No to tak śruba (oś X ) jest długa i w jednym elemencie z tym co idzie do korby ręcznej. A myślałem że będzie łączona z dwóch części odłączyłem od niej wałek a bardziej wyjąłem zębatkę od przekładni od automatyczny posów. I złożyłem spowrotem wystaje kilkanaście cm od bloku żeliwnego do końca wałka
Dalej śruba(oś Y ) nie wiem nawet jak idzie bo po odkręceniu korby mamy wałek który idzie do zębatki stożkowej która jest częścią przekładni kątowej i nie ma zbytnio jak do samej śruby się podpiąć.
Oś Z tam jest kurde no kiepsko mianowicie śruba się nie kręci tylko nakrętka tam jest kilka przekładni w tym te od auto posuwów. Tu na filmie trochę tłumaczę.
https://youtube.com/shorts/zAHVdF8uIO0? ... d9ntVncLzq
Kurde wszystkie zdjęcia za duże są. Muszę nauczyć się filmy składać to w nim bym zdjęcia zawierał.
Arbaql
Cześć.
obciąć diaksem to co wystaje "za dużo" a do wystającego pozostawionego kikuta wytoczyć odpowiedni otwór w sprzęgle kłowym, by do tego kikuta pasowało to sprzęgło. Druga część sprzęgła ma pasować na wał silnika... Wtedy nie musisz demontować całej śruby by ją toczyć - zamiast toczyć śrubę "pod coś", toczysz "coś" pod śrubę.. Ale to tylko luźna propozycja i ma wiele gwiazdek* i dopisków "drobnym druczkiem"
Tylko czy tam wejdzie Ci silnik w osi śruby i nie będzie kolizji silnika ze stołem, gdy stół będzie w skrajnej prawej pozycji?
