W zakładce "LOG" jest przycisk "CLR" i tak samo mógłby być w zakładce "INFO" przycisk "Notatnik".
Jeśli pliku txt jeszcze nie ma to tworzy nowy plik txt i wpisuje do niego zawartość zakładki INFO.
Jeśli plik txt jest to otwiera go w Notatniku (lub innym edytorze wybranym w Ustawienia - Interface - Pozostałe - Zewnętrzny edytor: Notepad.exe).
Użytkownik może sobie już w Notatniku dopisać informacje dotyczące danego projektu.
Jedni pracują w trybie Przyjmij Zlecenie, Zrób i pozostaw w archiwum.
U mnie jest tak: Zrób, Pokaż, Sprzedawaj i wracaj aby Zrobić ponownie dokładnie tak samo.
