Wyliczenia kół zębatych
Proszę o weryfikacje wyliczeń kół zębatych
karol75
Post napisał: karol75 » 28 lip 2026, 22:06
Podejście amatorskie.
Moja fanaberia programowania :-D
W załączniku jest PDF czy moglibyście zweryfikować poprawność wyliczeń do wykonania amatorskiego.
przekladnia_walcowa_i4_a100mm_m2.pdf
Pdf z wyliczeniami
(45.62 KiB) Pobrany 91 razy
karol75
Re: Wyliczenia kół zębatych
Post napisał: karol75 » 29 lip 2026, 09:58
Zapomniałem, oczywiście jak te wyliczenia będą poprawne to formularz będzie dostępny dla wszystkich i za free.
Obecnie dodałem przekładnię do 4 stopni i ślimakową.
karol75
Post napisał: karol75 » 09 sie 2026, 13:49
Jak obiecałem kalkulator do użycia bez zobowiązań z obu stron.
https://bm.kassp.pl/kalkulator-przekladni
Korzystać do woli.
Oglądać i zgłaszać błędy. Email w stopce.
Nie zrażajcie się że portal do zarządzania firmą z darmowymi fakturami i KSEF.
Arbaql
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Arbaql » 09 sie 2026, 16:09
Dzięki, ciekawy przydaś, choć na razie nie wiem po co i do czego miałby służyć. Sam pracuję nad skryptem generującym gcode na frezarkę 4 osiową, do frezowania kół zębatych ewolwentowych prostych i skośnych zgrubnego i obwiedniowego po podaniu wstępnych parametrów jak moduł, liczba zębów, szerokość, średnicę frezu itp (choć u mnie trzeba samemu pilnować by frez mieścił się w przestrzeni między zębowej). A pracuje nad tym bo jestem amatorem i nie ma darmowych programów (chyba) do generowania gcode na cztery osie.
karol75
Post napisał: karol75 » 09 sie 2026, 18:06
Na razie nie mam CNC, może jak już będę miał to i na to przyjdzie czas.
Jak ktoś ma ciekawy pomysł na narzędziowy "przydaś" :-D , opiszcie i da się zrobić.
Arbaql
Post napisał: Arbaql » 09 sie 2026, 18:37
Możesz napisać coś więcej jaki był cel stworzenia takiego kalkulatora? Na jakiej podstawie dobierane są przełożenia, skąd miałeś dane dotyczące wytrzymałości i obciążeń? Widzę że można wybrać rozmaite materiały konstrukcyjne czy ilość stopni przełożeń - tu ciekawe, czy kolejne stopnie biorą pod uwagę, że moment przenoszony się mnoży (lub dzieli). Jest trochę niejasne czy podaje się moment początkowy czy końcowy (na wyjściu), czy to będzie przekładnia przyspieszająca, czy redukcyjna, o co chodzi z doborem średnicy wału? Przybliżenie celu powstania tego kalkulatora mogło by przybliżyć jego funkcjonalność.
Wróć do „Obróbka metali”
