Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
- Posty w temacie: 43
Re: Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Pomaniuniu
Mechanika to jest prosta, z sondą będzie zabawy . Znaleść piórko niezależnie jak frez włożony to trzeba poglówkować.
IMPULS3
- Posty w temacie: 19
kamar pisze:Znaleść piórko niezależnie jak frez włożony to trzeba poglówkować.
Moze po prostu zrobić standard aby piórko było np. zawsze do góry a program już je obracał zależnie od ilosci ostrzy freza?
A kiedy jest "do góry " ? Już ustawiali na rożnych (z kamerą włącznie) i powtarzalność żadna. A tam każdy stopień ważny.
IMPULS3
kamar pisze:A kiedy jest "do góry
No ja to rozumiem jako ustawienie wstępne, czyli mam frez np. 3 ostrzowy wiec program przekręca go na powiedzmy 100 stopni i najeżdza na sondę po czym obraca do momentu dotknięcia czyli te 20stopni jedzie powoli. Czy ja coś żle rozumuje?
IMPULS3
kamar pisze: i akurat trafia piórkiem w kulkę
No ja bym tę kulke zamienił na coś płaskiego to byłoby łatwiej.
No jeszcze raz ten sam filmik i mój wpis na co zwrócilem uwagę.
IMPULS3 pisze: ↑04 lip 2026, 21:24Pewnie będę zrugany za wrzucanie nie swoich materiałów ,ale fajnie zrobiona automatyka do ostrzenia.
https://www.youtube.com/shorts/ik52wkXey1c
Tak się nie podniecaj
Chyba nie myślisz , ze tak ostrzy frez węglikowy ?
A i HSS-y to naostrzy tak jeden, dwa i tarcze do zarabiania.
Kulka pewnie wyleci na rzecz igły. Moje czoło do pozycjonowania jest kapkę trudniejsze.
IMPULS3
kamar pisze:Kulka pewnie wyleci na rzecz igły.
To jeszcze gorzej będzie w to trafić, chyba. Ale poczekam na filma.
kamar pisze:Moje czoło do pozycjonowania jest kapkę trudniejsze.
No ale na filmie on też szlifuje czoło na równo i dopiero od tego bazuje, czyli ma płaskie czoło do ostrzenia. Już pomijam promień tarczy i bazowanie przed robotą. No ale dobra, wyrok wydam na końcu jak bedę miał porównanie.
Pneumokok
A może dorobić jakiś wystający (może wyjmowany albo przesuwany) dynks, który pozycjonowałby wstępnie kątowo frez tak aby podczas mocowania opierał się na nim ząb?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
