Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
senio
Posty w temacie: 13
Re: Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
#21
Post napisał: senio » 09 lip 2026, 12:57
Absolutnie się nie denerwuje. Luz totalny :D .
Ja się nie znam na drążarkach kompletnie, ale jak dla mnie to ona za słaby prąd palenia ma. Jakieś tam filmy ich drążarki znalazłem to tam sporo więcej tych iskierek się pojawia. Ja tam byłem po to aby to programowo ogarnąć co się udało.
Drut macie rację nie jest "zdemolowany" jak na moje oko. Patrzyłem na te spady pod lupą i ma ślady ale nie jakieś drastyczne. Ja to bym nawijał na szpulkę. Na jakieś mniej ambitne wyzwania używał go powtórnie. Na bardziej ambitne dawał nowy.
Kolega ma kontakt z serwisantem od tych maszyn. Zaprosił go. Podjedzie gość może przejazdem, puszczą to i określi czy wszystko się prawidłowo odbywa czy nie. Jak napisałem wcześniej jak dla mnie za wolno pali i za mało iskrzy. Ale ja jestem w temacie zupełnie zielony i opieram się tylko na moich misiach i tym co widzę na innych filmach.
Podpowiedzcie ile taka drążarka powinna przeciąć w mm na minute czy jak to się tam podaje ?. Jakieś odniesienie będzie miał kolega przy testach.
Steryd
#22
Post napisał: Steryd » 09 lip 2026, 13:49
Zależy od materiału i grubości. Robocut przy 160mm alu cięła 1-1,2mm/min
Przy stali 95mm 0,5-0,8mm/min. Ale to w zanurzeniu i przy plukaniu pod ciśnieniem.
W takich warunkach jak masz, może się udać połowę tego osiągnąć.
Co do drutu. On może nie wyglądać źle, ale przy puszczeniu drugi raz się moment przepali, bo na kraterach ma ostre krawędzie i tam będą się koncentrować wyładowania. Szkoda nerwów, lepiej dopracować parametry.
Ja raz się zebrałem i zważyłem odpad- ze szpulki 16kg zostało ~7,5 a też nie wyglądał na niewiadopmo jak popalony.
Można?
Morzna!!!
senio
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: senio » 09 lip 2026, 15:59
To na pewno coś odstaje jeszcze elektrycznie od normy bo nie osiąga nawet połowy tego co podałeś przy 10mm grubości. Dzwonił do serwisanta i dostał jakieś wskazówki co pomierzyć, gdzie i jak posprawdzać. Kazał mu pewne połączenia posprawdzać i cos pomierzyć. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Z drutem to też tak tylko moje misie. Pewnie masz rację, ze tracony to tracony i finał. Szkłem tyłka nie utrze. Drut to też nie jest to jakiś majątek. Maszyna nie jest produkcyjna. To tylko dodatkowe narzędzie warsztatowe ma być i nic więcej, więc tam szpulami nie będzie to schodziło. Bardziej dla hobby i poznania zagadnienia niż realnej potrzeby to kupił.
grzes_rupinski1
#24
Post napisał: grzes_rupinski1 » 09 lip 2026, 20:08
senio pisze: ↑
09 lip 2026, 15:59
Na pewno trzeba jeszcze ja pospieszyć. 😁
Pytałeś o porównanie
Właśnie ciałem hss16mm chinka na drut molibdenowy
Generator ustawiony aby drut długo wytrzymał .
( Nie kręciłem nim z miesiąc ciałem od 60mm do 16mm)
Przy grubość 16mm 1 mm/ min .
Szału też nie ma . Ale pewne ustawienie że zrobi i drutu nie zerwie.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Steryd
#25
Post napisał: Steryd » 09 lip 2026, 20:58
I wbrew pozorom nie koniecznie zwiększać prąd. Trzeba też dobrze wyregulować czas impulsu i czas jałowy
Tu https://drive.google.com/file/d/19Bm_Xk ... drive_link
Masz parametry od fanuca i wyjaśnione który parametr co oznacza.
Tu masz pełną instrukcję
https://drive.google.com/file/d/146w7df ... drive_link
Od strony 314 masz dokladnie opisane parametry i jak wpływają na różne aspekty obróbki
Można?
Morzna!!!
senio
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: senio » 10 lip 2026, 12:14
Fajnie że opisujecie to wszystko. Zawsze to jakieś wskazówki dla porównania dla poczatkujących "pionierów palenia drutem" i dzięki za to :D
Ja jednak przyczepiłem się do tych iskier i filmów jakie widziałem pracy tych maszyn. Tym wierciłem dziurę w brzuchu koledze bo to mi nie pasowało. Intuicja mnie nie zawiodła. Jak pisałem wcześniej kolega jest dobry w kabelkach i elektronice. Ja sugerowałem że coś jest nie tak, serwisant naprowadzał aby sprawdzić jakieś 7 tranzystorów przy generatorze. Okazały się sprawne.
Ale kolega rył dalej i znalazł jakąś jedną diodę wadliwą. Po wymianie prąd ruszył prawidłowy i ta maszyna to teraz "szatan". Prędkość palenia 6 krotnie zwiększona i idzie bez zwarć. Nie mam jeszcze filmu, bo nie było czasu (późna pora), ale poprosiłem o fajny film jak to teraz pali i jak tylko dostanę to wrzucę.
PiotrPoterała
#27
Post napisał: PiotrPoterała » 13 lip 2026, 18:20
Z bloku prądowego zastosowanego w przerabianej maszynie nie wyciągnie Pan więcej niż 40-45mm2/min...i oczywiście przy założeniu optymalnych warunków pracy, a więc: materiał to najlepiej jakaś stal nierdzewna typu 4H13 (bo te się najlepiej tną), wysokość ów materiału to 50mm (powyżej tej grubości problem z płukaniem, poniżej z gęstością przenoszonego prądu), przewodność wody nie większa niż 30uS, duże ciśnienie wody podawanej z dolnej dyszy dla dobrego płukania szczeliny...no i oczywiście parametry pracy. Impuls ustawiamy na potencjometrze na 8us (na tranzystorach mocy będzie około 10-12us) i nie ruszamy. "Kręcimy" właściwie dwiema gałkami:
1. czas przerwy (pomiędzy impulsami): skracamy ile możemy dla danego materiału obrabianego (od niego zależy wadajność cięcią),
2. próg pracy: i tu jestem ciekaw Panów rozwiązania. Jedyną istotną różnicą pomiędzy WEDM, a czymkolwiek CNC, jest układ kontroli iskry, dostarczający informacji zwrotnej do sterownika PLC, na bazie której, sterownik ów wie czy może iść z zadaną prędkością, czy ma się zatrzymać, czy wręcz cofnąć. Czy ów LinuxCNC, ma możliwość jakiejś prostej konfiguracji, aby tą informację dostarczyć i zinterpretować?
Astralny Byt
#28
Post napisał: Astralny Byt » 13 lip 2026, 18:46
kibicuje . jest ok?
Dodane 46 sekundy:
widze rozmowy na tematy pradu . cos nietak czuje .
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
mustwo ludzi niewie co co chodzi z tymi im pulsami .
Dodane 7 minuty 9 sekundy:
Pytanie zasadnicze ,co chcesz obrabiac ,jakie materialy . podstawowy generator obrabia stale z niewysaka szybkoscia ale stabilnie .
Dodane 1 minuta 53 sekundy:
zasadnicze pytanie brzmi , co chcesz uzyskac ? moize moge pomuc . moze .
Dodane 4 minuty 19 sekundy:
uwaga rozmawiasz z osba wykleta ,nazwana wariatem .
senio
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: senio » 13 lip 2026, 23:12
PiotrPoterała pisze: ↑
13 lip 2026, 18:20
Linuxcnc sam w sobie nie ma takich opcji. Idąc dalej wcale nie jest systemem przystosowanym do drążarek drutowych. Nie da się w stepconfig utworzyć takiej maszyny. Trzeba ja tworzyć kawałek po kawałku "z palca".
Żeby reagował na to o co pan pyta musiał być dodany dodatkowy komponent do RTAI i odpowiednie wpisy w Hal dodane. W tej chwili jest tak, że wie czy może iść z zadaną prędkością, czy ma się zatrzymać, czy wręcz cofnąć i przepłukać.
Za samo już cofanie w razie zwarcia odpowiada linijka w hal. Końcówka 2 to ilość prób cofania i płukania przed całkowitym wyłączeniem maszyny. Można to dowolnie konfigurować o ile jest taka potrzeba. Czy to jeszcze będzie bardziej rozbudowane nie wiem. Zależy czy będzie taka potrzeba.
Kod: Zaznacz cały
setp edm-retract.0.max-attempts 2
Co do reszty to wszystko na razie po starcie jest zawieszone z braku czasu. Będzie chwila oddechu będą dalsze testy maszyny.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
