Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
senio
Re: Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
Post napisał: senio » 28 maja 2026, 10:33
Kolega silniki zamontował, więc kawałek do przodu.
Astralny Byt
Post napisał: Astralny Byt » 28 maja 2026, 20:57
Jak to luzuw brak ? co ty wypisujesz .ale na linia jak najbardziej
Dodane 31 sekundy:
na linusia jak najbardziej nada sie
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Moze na prowadnicach luzuw niema , a to tak . klasyczna mocna konstrukcja .
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
co do śrub .moze kupic sryby takie od chinczyka o skoku 2 mm i zastosowac stare sciaganie ciezarkami ,prostre i zadziala
Dodane 59 sekundy:
chyba ze oczekujesz mega dokladnosci
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Co do linusia da rade obskoczyc to cos przez lpt .
Dodane 4 minuty 53 sekundy:
niepotrzebne az tak mocne silniki no ale jak juz sa to trudno ,niech sa
Dodane 57 sekundy:
jakie dokladnosci chcesz miec?
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
generalnie to mocna mechaniczna maszyna ,warto ja uruchomic ,robote zrobi.
Dodane 7 minuty 41 sekundy:
z tego co sie orietuje to najbardziej awaryjne sa napedy drutu ale serwis z Kutna chyba nadal działa .Mozna dokupic czesci /.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Napewno przerubka na linuksa jest dobra opcja .
Dodane 46 sekundy:
w formie kibicowania muza
senio
Post napisał: senio » 03 lip 2026, 22:57
Małe postępy są. Redukcja gabarytów sterowania do minimum. Wywalił z 3/4 tej szafy. Dorobione własne sterowanie silników podajnika i pomniejszone do minimum. Nowe płytki wykonane pod to zadanie.
Silniki podajnika rozebrane przesrwisowane. Pierwsze testy podajnika
https://www.youtube.com/shorts/wvOtfSZ5UK0
Dorobione sterowanie CNC też kompaktowo zamykane w szafie.
I cale to sterowanie maszyny nie jest już wielkości "rubina"
No i pierwsze iskry. Coś tam nie działa ze stykiem drutu jak powinno jeszcze, ale to kwestia dopracowania. To tylko pierwszy test jedynie. W każdym razie bliżej jak dalej.
https://www.youtube.com/shorts/Lxy915RRTEE
senio
Post napisał: senio » 08 lip 2026, 22:29
Jeszcze drobne korekty programowe wdrażamy ale maszyna generalnie już pracuje. Pozostały peryferia, obudowy i tyle.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 08 lip 2026, 23:27
Fajne .
A jaka na tym da się uzyskać wydajność
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
