Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
Astralny Byt
Re: Elektrodążarka BP-95D na LinuxCNC
Jak to luzuw brak ? co ty wypisujesz .ale na linia jak najbardziej
Dodane 31 sekundy:
na linusia jak najbardziej nada sie
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Moze na prowadnicach luzuw niema , a to tak . klasyczna mocna konstrukcja .
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
co do śrub .moze kupic sryby takie od chinczyka o skoku 2 mm i zastosowac stare sciaganie ciezarkami ,prostre i zadziala
Dodane 59 sekundy:
chyba ze oczekujesz mega dokladnosci
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Co do linusia da rade obskoczyc to cos przez lpt .
Dodane 4 minuty 53 sekundy:
niepotrzebne az tak mocne silniki no ale jak juz sa to trudno ,niech sa
Dodane 57 sekundy:
jakie dokladnosci chcesz miec?
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
generalnie to mocna mechaniczna maszyna ,warto ja uruchomic ,robote zrobi.
Dodane 7 minuty 41 sekundy:
z tego co sie orietuje to najbardziej awaryjne sa napedy drutu ale serwis z Kutna chyba nadal działa .Mozna dokupic czesci /.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Napewno przerubka na linuksa jest dobra opcja .
Dodane 46 sekundy:
w formie kibicowania muza
Dodane 31 sekundy:
Dodane 59 sekundy:
Dodane 57 sekundy:
Dodane 46 sekundy:
senio
- Posty w temacie: 13
Małe postępy są. Redukcja gabarytów sterowania do minimum. Wywalił z 3/4 tej szafy. Dorobione własne sterowanie silników podajnika i pomniejszone do minimum. Nowe płytki wykonane pod to zadanie.
Silniki podajnika rozebrane przesrwisowane. Pierwsze testy podajnika
https://www.youtube.com/shorts/wvOtfSZ5UK0
Dorobione sterowanie CNC też kompaktowo zamykane w szafie.
I cale to sterowanie maszyny nie jest już wielkości "rubina"
No i pierwsze iskry. Coś tam nie działa ze stykiem drutu jak powinno jeszcze, ale to kwestia dopracowania. To tylko pierwszy test jedynie. W każdym razie bliżej jak dalej.
https://www.youtube.com/shorts/Lxy915RRTEE
grzes_rupinski1
Fajne .
A jaka na tym da się uzyskać wydajność
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
senio
Panowie pytacie o rzeczy których nie wiem bo skąd mogę to wiedzieć ?. Pierwszy raz odpalona i ten filmik, że już ruszyła i działa. Teraz jak to pójdzie w robotę i coś wypali to jakieś odniesienie będzie dopiero większe. Na razie to nie mamy o czym dalej dyskutować tak naprawdę. Poza tym, że ruszyła i działa z LinuxCNC to nic więcej nie wiem.
Nie obyło się bez problemów programowych. Potrzebny był dodatkowy komponent pod RTAI i pare innych po drodze. Ale claude powoli to wszystko ogarnął i dostosowaliśmy, że jest prawie dobrze. Jakaś kosmetyka programowa będzie na 100% jeszcze wychodziła, ale to ogarnie się na bieżąco przy pracy już.
Steryd
Ilość drutu będzie zależeć od grubości, materiału i wydajności im grubsze cięcie, tym trzeba szybciej pchać drut, im latwiej obrabialny materiał, tym wolniej, a wydajność to czas. W godzinę może pójść 1000m drutu, a może i szpulka 2 kilo.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
grzes_rupinski1
Nie denerwuj się.
Myślałem że już trochę popracowała to coś już wiesz.
Ja pierwsze co robiłem to testy wydajności i obliczenia jak szybko przetnie.
Na moje oko to drut co szedł w utylizację to wygląda prawie jak nowy . Ale na filmie może być słabo widać
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
