Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Posty w temacie: 26
Re: Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
#41
Post napisał: kamar » 03 lip 2026, 08:48
Dyskusja się zrobiła bezprzedmiotowa, za długo to idzie.
Nowa koncepcja jest taka, że szlifujemy boki na kitajce a na ostrzałkę tylko promyk.
Bandito
#42
Post napisał: Bandito » 03 lip 2026, 10:58
Nie wiem, czy dobrze rozumiem Twój plan.
Zwykle, redukcja ilości operacji przyspiesza proces.
Moim zdaniem, boki 7°3' i promień R0,5 lepiej zrobić z jednego zamocowania.
WZÓR
#43
Post napisał: WZÓR » 03 lip 2026, 11:53
Bandito pisze:
03 lip 2026, 10:58
To ma być zrobione dobrze , a nie szybko.
Mariusz.
Bandito
#44
Post napisał: Bandito » 03 lip 2026, 12:18
WZÓR pisze:
03 lip 2026, 11:53
Jedno nie wyklucza drugiego. Moim zdaniem, szybciej i lepiej z jednego zamocowania.
Posty w temacie: 26
#45
Post napisał: kamar » 03 lip 2026, 17:21
WZÓR pisze:
Mariusz.
I będzie chyba nawet lepiej ,a szybciej na pewno. Ale to już w poniedziałek. Narazie pije piwo w Karolince w Gogolinie
WZÓR
#46
Post napisał: WZÓR » 03 lip 2026, 17:33
kamar pisze:
03 lip 2026, 17:21
WZÓR pisze:
Mariusz.
Podziwiać kwiaty [na ryby] do Otmuchowa nie pojechałeś? :D
Mariusz.
Posty w temacie: 26
#47
Post napisał: kamar » 03 lip 2026, 20:14
Nie było już noclegu,rano dojadę.
Zadko bywam na Śląsku ale tak dobrej rolady z modrą kapustą jak tu to jeszcze nie jadłem.
Dodane 2 godziny 19 minuty 58 sekundy:
Bandito pisze:
03 lip 2026, 12:18
A podeprzesz to zdanie choćby minimalnym doświadczeniem przy takim szlifowaniu ?
Bandito
#48
Post napisał: Bandito » 04 lip 2026, 11:49
Napiasłem to, abyś zastanowił się dokładniej. Nie wiem czym jest kitajka i czy dobrze zrozumiałem Twój plan. Rób co chcesz.
Posty w temacie: 26
#49
Post napisał: kamar » 04 lip 2026, 18:11
To jest kitajka i pomysł na szlifowanie boków :)
IMPULS3
Posty w temacie: 10
#50
Post napisał: IMPULS3 » 04 lip 2026, 19:06
kamar pisze:i pomysł na szlifowanie boków
A dlaczego nie ta ulubiona drutowa maszyneria?
Wróć do „CNC podstawy”
