Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
cyna's
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#921
Post napisał: cyna's » 02 lip 2026, 12:12
Pytanie do autora tematu i nie tylko, kończy mi się zapas drutu 0.18 kupowałem go dawno dawno i ani aukcji ani sprzedającego już nie ma 😁 jakieś sprawdzone aktualne źródło? Sprzedający? Rodzaj? U chińczyka straszny rozstrzał cenowy i nie chciałbym się nadziać na minę.
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
forestgril
#922
Post napisał: forestgril » 11 sie 2026, 18:35
Zna ktoś Ukraiński/Ruski ? Takie coś mi wpadło i chciałem wiedzieć ile to warte:
https://youtu.be/G822wdkriKo
Gość zdaje się wiele krok po kroku tłumaczyć - może warto go se przetłumaczyć?
Dodane 45 sekundy:
forestgril pisze: ↑
11 sie 2026, 18:34
O, już jest auto-tłumaczone na YT na Angielski, sprawdzę to! :)
Posty w temacie: 413
#923
Post napisał: kamar » 19 wrz 2026, 16:52
Szykuje się kolejna modyfikacja prowadzenia drutu na chince. Dolne szafirki jednak się wycierają i prowadzenie jest takie sobie.
Jest tak :
A ma być tak :
atom1477
Posty w temacie: 9
#924
Post napisał: atom1477 » 19 wrz 2026, 21:41
kamar pisze: ↑
19 wrz 2026, 16:52
Dolne co?
#925
Post napisał: kamar » 19 wrz 2026, 21:50
Dolne prowadzenie drutu na bęben zrobione oryginalnie z dwóch wałeczków szafirowych fi 5 :)
#926
Post napisał: kamar » 20 wrz 2026, 07:25
#927
Post napisał: kamar » 21 wrz 2026, 13:09
I ogarnięte.
kszumek
#928
Post napisał: kszumek » 21 wrz 2026, 20:37
jak już o drutówkach to może ktoś rozjaśni temat wad i zalet na drut molibdenowy
na ile ciecia starcza taki nawój i koszt ciecia jednym i drugim drutem
(może nie koszt dosłownie ale porównanie )
będę miał niedługo zbędną frezareczkę już zrobiona na cnc z linuxem i chodzi mi po głowie
może by ją jakoś na drutóweczkę by się dało zrobić ?
no i tak przy okazji jakie masz w niej zakresy x y ?
pozdrawiam
#929
Post napisał: kamar » 21 wrz 2026, 20:55
Drut molibdenowy ma swoje wady ale nie jest nią koszt :)
Szpulka za trzy stówki mnie wystarcza na miesiąc, dwa przy dwóch maszynkach.
Chinka po przeróbkach ma zakresy 200x200 a Agie 330x250.
ak47
Posty w temacie: 14
#930
Post napisał: ak47 » 27 wrz 2026, 11:52
Na oryginalnych molibdenowych jeden nawój zaleznie od parametrów starcza na 3- 4 dni zwykle.
Jego wada to właściwie tylko upierdliwe przekładanie, wyciąganie w trakcie pracy.
Do tego trzeba dbać o łożyska, prowadniki i z tym wszystkim kolega Kamar walczył i to dopracowywał.
Uruchamiałem jedną współczesna molibdenówkę u kogoś (miała windows xp i wbudowanego autocada do rysowania programow oraz CAM, żeby to na kod iso zamienić :D )
Tutaj sporo poprawili ale nawijanie drutu nadal jest uciążliwe.
Zaleta to oczywiście koszt, chłodizwo właściwie tylko musi być, jego stan nie jest zbyt istotny.
Sam posiadam drutówkę na drut mosiężny (szwajcarke) i mimo, że nieco robiłem na chinkach (molibdenówkach) to kupiłbym taką tylko w cenie na wagę ale ja jestem rocznik 90 i jestem nawykły do wygód i żadne tam tanie druty i emulsje zamiast wody mnie nie przekupią.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
