Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Re: Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Post napisał: kamar » 25 cze 2026, 18:40
Drugi rysunek (ponoć oryginał) i dwa wzory
A ty zrób i zrób dobrze :)
ak47
Post napisał: ak47 » 25 cze 2026, 20:20
Tego typu głowica szlifierska
https://www.nielsmachines.com/en/planet ... y-3mt.html
Do frezarki CNC.
Robisz w zasadzie szlifierkę koordynacyjną CNC z frezarki.
Post napisał: kamar » 25 cze 2026, 20:32
Nie można do każdej przypadkowej roboty szukać nowych maszyn. Trzeba próbować na tym co się ma.
A ja mam cztery sterowane osie na ostrzałce i muszę nimi ogarnąć. Cloudzia zaraz nagonię coby kody pisał.
FTW
Post napisał: FTW » 25 cze 2026, 20:36
kamar pisze:
25 cze 2026, 18:15
FTW pisze:
25 cze 2026, 15:46
Jaka jest wymagana chropowatość?
Ma być gładki i wyciąć zadzior w blaszce 0.3. Ale z frezem na 62 HRC nie pójdę :)
Na luzie do zrobienia frezem, tylko te frezy tanie nie są (węglikowe, nie borazonowe), aczkolwiek cena jest akceptowalna. Używamy tego w robocie do obróbki nawęglanego, idzie aż miło.
Post napisał: kamar » 25 cze 2026, 20:47
Raczej nie wierzę :) 17 mm frezowania na takim pręciku ? Musiałbym to zobaczyć.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 cze 2026, 21:31
kamar pisze:
25 cze 2026, 18:15
cała matryczka
Nie mogłeś od razu podać wszystkich wymagań?
Skoro to ma być "tylko" stempel, to nie musi mieć zakończenia kształtu pod kątem prostym (a to przecież mocno komplikuje wykonanie). Chodzi mi o ten próg na głębokości 17 mm.
Nie wierzę że zawsze robisz dokładnie tak jak klient Ci da na rysunku :D
#17
Post napisał: kamar » 25 cze 2026, 22:30
To będzie proste, nawet bez Cloudzia. Czoło freza robi za czoło tarczki ostrzałki.
A mocowane będzie tak:
Wróć do „CNC podstawy”
