Frezarka-grawerka kontukcja stalowa
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 gru 2008, 08:48
4elektronik pisze:Jeszcze nie ma wrzeciona.
Jakie kolega przewiduję ?
Mocowanie wrzeciona pasowało by poprawić i ewentualnie dać niewielki trójkąt aby płytkę mocowania wrzeciona usztywnił z płytą osi Z.
A po za tym to nas kolega zaskoczył pomysłem :wink:
situ
Post napisał: situ » 26 gru 2008, 09:25
KAJOS pisze:4elektronik - z tą stalą to kolega mnie zagioł że sie tak wyraże...
No co, przy rozsądnych parametrach z dobrym frezem z węglików da rade delikatnie w stali podłubać. Byleby wrzeciono wytrzymało.
gmaro kresem 500W śmigał w wałkach hartowanych tylko iskry sie sypały :!:
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 gru 2008, 09:36
situ pisze:gmaro kresem 500W śmigał w wałkach hartowanych tylko iskry sie sypały :!:
no no śmigał ale dla sprostowania kress był 1050 wat a tutaj film https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... 55216c77f8
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 gru 2008, 13:27
situ, -zgadzam sie ,powoli powli i wióra polecą.Tylko nie myślałem że kolega ma zamiar w stali pracować-w takim przypadku konstrukcje potrzeba wzmocnić.
A jeżeli za wrzeciono Kress nawet 1050 do stali to naprawde do zabawy z małą śerdnicą i posuwem ,ale w niewielkiej kasie i do takiej maszynki to tylko Kress pozostaje.
Łatwo sie mówi o czyjejś konstrukcji to zmienić,to kupić lepsze bo kosztuje tylko pare złoty więcej.A budując własną maszynke nikiedy nie zauważa się,nie wdraża rad pomysłów dawanych innym (czasem ze względów finansowych) .Ale przedstawianie projektu na forum daje wiekszą 'moc' zlokalizowania popełnionych błędów i ich weryfikacji.Tylko niektórzy nie lubią pokazywać maszynki w trakcie budowy(i po) by uniknąć niekiedy negatywnych spostrzeżeń ze strony kolegów,dla nich jest to wspaniałe dzieło i cieszy :wink:
situ
Post napisał: situ » 26 gru 2008, 14:14
Ale widać ze ta konstrukcja jest robiona z głową.
Wiadomo ze nie bedzie słuzyć do produkcji w metalu, bo to sie kwalifikuje na grawerke, i moim zdaniem się sprawdzi.
Konstrukcja z wyglądu jest ładna i pomysł mi sie podoba. Płytki PCB i grawerowanie będzie śmigac jak złe. Frezowanie stali a raczej jego namiastka jest mozliwe ale bez sensu.
Jeżeli ktoś buduje taką maszynę jako pierwszą bez porad innych to ma pojęcie i jak zbuduje nastepną cięższą maszynkę to wiadomo czego sie spodziewać :mrgreen:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 26 gru 2008, 16:14
Pozostaje tylko czekać na dalszy postęp w budowie i prace wykonane na maszynce.To jak oglądanie jakiegoś serialu z nieregularną emisją ;)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
situ
#17
Post napisał: situ » 26 gru 2008, 16:30
Byleby nie tak długiego jak Moda na sukces czy Klan :razz:
4elektronik
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: 4elektronik » 26 gru 2008, 22:17
wrzeciono jak tu kolega GMARO wspomniał ma byc Kress 1050 W. Grawerka ma sluzyc do grawerowania matryc do bicia monet czyli nie bedzie duzego wióra. trójkąty wzmacniające Zetke na pewno będą.tylko te święta mnie wstrzymują.
[ Dodano: 2008-12-26, 22:21 ]
a na koniec pracy nie trzeba bedzie dlugo czekać bo do konca stycznia musi byc zrobiona
situ
#19
Post napisał: situ » 26 gru 2008, 22:24
Jezeli to ma grawerować matryce to nie będzie problemu, nawet z takim rozstawem wałków co Leo sie bał.
W Twojej maszynie wazniejsza jest precyzja niz sztywnosć.
Musisz wyeliminować wszelkie luzy na śrubach i będzie grało.
Czekam cierpliwie na uruchomienie :!:
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 26 gru 2008, 23:28
Oooooooooo mennica domowa się szykuje, też by mmi się przydała:).Apropo z jakiego materiału masz zamiar frezować stemple.Z tego co się orientuje to stemple są robione na kopiarkach-z dużego modelu matki,a do miękkich materiałów najprościej jest robić stemple chromowe lub kombinowane składy metali -metodą galwaniczną,do niewielkich nakładów.Gdzieś też spotkałem się z wytwarzaniem stempli za pomocą metalurgi proszków ...
