Hermle uwh 721 89r
Dyskusje o frezarkach typu Deckel
axion
Posty w temacie: 11
Hermle uwh 721 89r
Post napisał: axion » 13 maja 2026, 22:28
Witam wszystkich na tym fajowym i ciekawym (przynajmniej dla mnie) forum bo pomimo że przeglądam je dość długo to mój pierwszy pościk, mam nadzieje że mnie zabawa we frezarkę...CNC... nie przerośnie - jakoś przyrosłem do tokarki manula i zawsze się trochę ''bałem'' tego całego CNC - po prostu nie mój klimat...być może się to kiedyś zmieni - być może dzięki WAM : )
Hermle UWF 721 Sinumerik 810 GA1 , sterung hs 289 , z osłonami
Stała z rok niepodlaczana??
Bateria jest w tym 'klocku' z kineskopem - napiecia chyba? brak , nie wiem bo jakoś ma dziwne tam wskazania raz 2v raz mv - wiec pewnie padnięta.
Po podłączeniu (nie podłączyłem tylko pompki chłodziwa)
Robię:
włącznik z 0 NA 1 w szafie
kluczyk na panelu na prawo , od lewej strony klacka ze sterowaniem jest też jakaś "stacyjka" ale nie mam pojęcia do czego...
wciskam zielony przycisk obok kluczyka.
słyszę przełączanie stycznika.
Kineskop nie wyświetla nic.
SIMODRIV(załączam zdj.) daje kod o7 to oznacza fehlende einschalt bedingungen , antriebsfreigabe klemme 64 ...
U góry szafy jest stycznik który ma na zaciskach "64"
Może dla niektórych to banalne ale jakie czynności muszę wykonać aby przywrócić ją do życia...
Jestem osobą raczej od manuala i w tym czuje się dobrze choć do tej pory tylko tokarki wiec liczę że ktoś to rozumie...
tak na marginesie waga ca. 2200 podana jest dla szafy + frezarki czy tylko samej frezarki? Ile może ważyć szafa z monitorkiem?
Robert_K
Re: Hermle uwh 721 89r
Post napisał: Robert_K » 14 maja 2026, 09:12
axion pisze:Stała z rok niepodlaczana??
Jeśli była nie podłączona tyle czasu i jeśli bateria nie żyje to cała zawartość pamięci uleciała i teraz masz dwie opcje - znaleźć kogoś, kto ma taką frezarkę i podzieli się z Tobą wsadem pamięci (trzeba go później wgrać do maszyny przez komputer), albo znaleźć kogoś, kto będzie umiał taki system sparametryzować od zera. Oczywiście najpierw musisz wymienić baterie w tym koszyku za monitorem.
Jeśli po włączeniu maszyny nic się nie wyświetla to bardzo możliwe że sam monitor również uległ uszkodzeniu (trafo WN nie przepada za wilgocią, a jeśli maszyna była długo nie włączana to miało czas żeby naciągnąć wilgoć).
axion pisze:SIMODRIV(załączam zdj.) daje kod o7 to oznacza fehlende einschalt bedingungen , antriebsfreigabe klemme 64 ...
Tu nie chodzi o numer stycznika ani o jego jakiś zacisk. Chodzi o zacisk nr. 64 na Simodriv'ie - napęd zgłasza brak gotowości i sygnalizuje że na tym zacisku nie ma 24V. A nie ma tego dlatego, że system nie wystartował i nie załączył styczników, które załączają napędowi gotowość do pracy. Także tym bym się nie przejmował, bo jest to skutek a nie przyczyna.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 maja 2026, 10:08
Tylko obawiam się, że jak monitor nie startuje, to nic z pamięcią nie zrobisz.
Ten błąd na simodrive może też wynikać z wykasowania plc, albo z obwodu bezpieczeństwa - także grzyby i ew. Handweel do sprawdzenia również.
Ale najpierw musisz coś widzieć.
Można?
Morzna!!!
axion
Posty w temacie: 11
Re: Hermle uwf 721 89r
Post napisał: axion » 14 maja 2026, 10:51
w szafie maszyny znalazłem 4 taśmy perforowane data 89r
oraz dyskietkę z 98 roku podpisaną jak taśmy.
Więc parametry chyba są...
...tylko pytanie jak się za to zabrać.
Z lewej strony motora jest (o ile dobrze pamiętam) 25pinowe złącze.
najpierw wymienię baterie.
Jak by trzeba było zrobić jakieś dodatkowe zdjęcia , sprawdzić czy jakaś dioda się świeci lub nie
oraz coś pomierzyć to proszę piszcie co muszę zrobić.
Czyli pomimo braku całej pamięci monitor powinien się zaświecić?
(są urwane jakieś wężyki od powietrza za kabiną i nie podłączona pompka chłodziwa)
Czy mógłby ktoś napisać mi jak wygląda procedura uruchomieniowa tej frezarki albo wrzucić instrukcję obsługi w jakimkolwiek języku ?
Dzięki!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 maja 2026, 11:28
Robert_K pisze:
14 maja 2026, 09:12
Czyżby w różnych modelach PLC było uniwersalne? Bo ja jestem przekonany że nie i do każdej maszyny może być inne hasło zabezpieczające.
Robert_K pisze:
14 maja 2026, 09:12
Oczywiście najpierw, przed wymianą baterii powinno się maszynę podłączyć do sieci, bo wymiana baterii przy odłączonym zasilaniu dopiero wówczas może spowodować całkowite wykasowanie pamięci.
Robert_K pisze:
14 maja 2026, 09:12
Możliwe, że do monitora nie jest doprowadzane napięcie. To powinien obejrzeć ktoś, kto do starych układów siemensa miał dostęp i ma doświadczenie.
Jak masz dane i dyskietkę, to szanse na odpalenie maszyny są bardzo duże. Instrukcja poprzez forum nie wydaje mi się możliwa, no chyba że ktoś przez jakiegoś whatsappa, z kamerą będzie chciał ci na bieżąco pomagać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 14 maja 2026, 11:33
jasiu... pisze:Czyżby w różnych modelach PLC było uniwersalne? Bo ja jestem przekonany że nie i do każdej maszyny może być inne hasło zabezpieczające.
To się zdziwisz ;) kody są takie same i dostępne w instrukcjach serwisowych. Plc może być inne, ale da radę uruchomić maszynę. Zresztą w starszych maszynach nie było aż tak dużo opcji.
jasiu... pisze:Oczywiście najpierw, przed wymianą baterii powinno się maszynę podłączyć do sieci, bo wymiana baterii przy odłączonym zasilaniu dopiero wówczas może spowodować całkowite wykasowanie pamięci
to już najpewniej nastąpiło.
Można?
Morzna!!!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 14 maja 2026, 11:43
Jasiu, czytaj co napisałem a nie pisz postów dla samego pisania. Napisałem że kolega musi znaleźć kogoś kto ma taką maszynę, nie podobną, nie inna z tym samym "telewizorkiem".
axion pisze:Czyli pomimo braku całej pamięci monitor powinien się zaświecić?
Tak, monitor powinien się włączyć tak czy inaczej.
jasiu... pisze:Oczywiście najpierw, przed wymianą baterii powinno się maszynę podłączyć do sieci, bo wymiana baterii przy odłączonym zasilaniu dopiero wówczas może spowodować całkowite wykasowanie pamięci.
Nie prawda, po roku stania bez prądu tak jak pisze kolega Steryd pamięć już na pewno uleciała, mało tego - przed ponownym wgraniem parametrów od zera i tak zalecane jest wyczyszczenie pamięci. W 810 często spotkałem się z tym że dopóki nie wyczyściłem pamięci to były problemy przy wgrywaniu.
axion pisze:Czy mógłby ktoś napisać mi jak wygląda procedura uruchomieniowa tej frezarki albo wrzucić instrukcję obsługi w jakimkolwiek języku ?
Instrukcja do Sinumerika 810 jest w sieci, po angielsku i po niemiecku, znajdziesz w google. Napisz w jakiej lokalizacji masz tą maszynę to może zgłosi się ktoś, kto podjedzie i spróbuję to ogarnąć.
axion pisze:Z lewej strony motora jest (o ile dobrze pamiętam) 25pinowe złącze.
Do tego złącza jest przewód RS232, schemat jego wykonania również jest w dokumentacji systemu, możesz też znaleźć go w sieci.
axion pisze:dyskietkę z 98 roku podpisaną jak taśmy.
No to jest dobrze, będzie już całkiem dobrze jak uda się znaleźć komputer z napędem dyskietek ;)
axion
Posty w temacie: 11
Post napisał: axion » 15 maja 2026, 05:49
od prawej strony tego monitorowego klocka jest jakiś przełącznik na kluczyk - wypiąłem go i załączyłem...
w międzyczasie (wiem totalnie bez sensu) wypiąłem i ponownie włożyłem (chyba) pamięć - na foto zaznaczyłem czerwoną strzałką.
Włączyłem hebel na szafie
i niespodzianka monitor ożył ...
porobilem pare zdjęć ...
no i wyłączyłem heblem , po czym ponownie włączyłem za chwile i tak kilka razy i ponownie się nie właczył - czarny ekran...
jako że nie miałem doczynienia nigdy z nic co związane z CNC nie mam pojecia czy parametry uleciały czy nie i jakie są tego symptomy...
obstawiam że to wina monitora ...?
Wydaje mi się że reszta jest ok....
Ale zdaje się na Was.
Jak by udało się i wlączył by się kolejny raz czy da się zmienić język?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 15 maja 2026, 11:11
Czemu tam ciągle się wyświetla "not aus"? Grzyb któryś wciśnięty?
axion
Posty w temacie: 11
Post napisał: axion » 15 maja 2026, 11:23
reszta zdjęć... rano się nie załączyły.
