Aaaaby zdrowym być
pukury
- Posty w temacie: 9
Re: Aaaaby zdrowym być
Hej.
Pewne rzeczy trudno " zweryfikować naukowo " - np. chodzenie po wodzie , przemiana wody w wino , nakarmienie tłumów rybą , itp.
Co nie oznacza że tak nie było.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
jasiu...
- Posty w temacie: 44
O tym to już Arystoteles pisał, wskazując, że do pełnego zrozumienia natury danej rzeczy jest potrzebna między innymi celowość. A jaka celowość wiązałaby się z reinkarnacją? A odpowiedź na to pytanie "po co" jest niesamowicie istotna. I nikt tego stwierdzenia Arystotelesa nie zakwestionował.forestgril pisze: ↑30 kwie 2026, 17:04Po co mi przeszłe życie, jak NIC z niego nie pamiętam i nie mam.
Doświadczenia wynikłe z przejścia przez śmierć kliniczną mogą wiązać się z otrzymaniem pozazmysłowych właściwości, ale wcale nie muszą. Przykładem jest Alois Irlmaier. I to jest dobry przykład. Bawarczyk otrzymał zdolność prorokowania. Tylko tyle. Nie zakładał firmy. Po prostu potrafił wskazać osoby, które z wojny nie wrócą. Potrafił też w inny sposób przewidywać przyszłość.forestgril pisze: ↑30 kwie 2026, 17:04właścicielka tej firmy miała właśnie NDE. I to ją zainspirowało
Trochę możemy się bać, bo on przewidział, że wojna w Europie będzie mieć miejsce po okresie dobrobytu i wkrótce po wojnie na Bliskim Wschodzie. Interesujesz się, to tekst (przetłumaczysz translatorem google) ci podrzucę: https://faustkultur.de/gesellschaft-ess ... neuanfang/#
Ale Alois całe życie kopał studnie, swoją działalność paranormalną wykonywał "pro publico bono". Był skromnym i raczej biednym człowiekiem. Czy dlatego, że wiedział, że na tym nie wolno robić pieniędzy? Możliwe.
To potwierdza, że ciało może wykonywać konkretną akcję, mimo że nie steruje tym ciałem świadomość. A więc jaka jest rola świadomości? Jeszcze raz podkreślam, nie szukajcie filmików z odruchem Łazarza, bo tego się nie da odzobaczyć.
Żaden dowód. Większość osób takie "wspomnienia" tłumaczy nakładaniem się na siebie świadomości. W kościołach nazywane jest to czasem opętaniem, sytuacja, kiedy obcy duch, obca świadomość przejmuje władzę nad twoim ciałem. Przy sytuacjach wspomnień (tak, jak w Déjà vu) do naszej pamięci przenikają obrazy z innej świadomości, z którą chwilowo udało się nam połączyć. Szczególnie na takie "wspomnienia" podatne są dzieci, które swoich zapisanych wspomnień mają bardzo mało.
Ten fakt dla wielu potwierdza jedynie, że świadomość jest luźno związana z ciałem, a to, co niektórzy biorą za dowody reinkarnacji, jest jedynie chwilowym wpływem uwolnionej z ciała świadomości na inną osobę. Opętanie przez obce duchy? No przecież duchy to i Jezus wyrzucał.
To tak, jak Alois Irlmaier, który żadnej książki nie napisał. Ale tysiące ludzi zarabiają na nim, opisując w książkach i artykułach jego proroctwa.
I nie on jeden daje szanse do różnych manipulacji, mających na celu wyciągnięcie od innych pieniądza.
forestgril
- Posty w temacie: 65
To co kolega Jasiu pisze, jest dla mnie w większości logiczne. Ukłony za odniesienie do filozofii klasycznej
IMPULS3
- Posty w temacie: 57
jasiu... pisze:O tym to już Arystoteles pisał,
Filozofia to rozmyślania-bardziej celne lub mniej-nieważne, a ja piszę o czymś co jest niezależne od myśli.
jasiu... pisze:Doświadczenia wynikłe z przejścia przez śmierć kliniczną mogą wiązać się z otrzymaniem pozazmysłowych właściwości, ale wcale nie muszą. Przykładem jest Alois Irlmaier.
Nie tylko on, choć on miał to najbardziej uwidocznione.
jasiu... pisze:bo on przewidział, że wojna
Do przepowiedni trzeba podchodzić z dystansem bo wpływ na nie ma wiele czynników.
jasiu... pisze:Żaden dowód. Większość osób takie "wspomnienia" tłumaczy nakładaniem się na siebie świadomości.
Jestes kolejny który coś pisze a nie zadał sobie trudu zaznajomienia się z tym co ja podałem wcześniej. Reinkarnacja niesie ze soba szczegóły z zycia które znaja tylko osoby bardzo bliskie. To co innego niż jakieś własne urojenia czy opętania czy cokolwiek sobie tam wymyslisz.
jasiu... pisze:A więc jaka jest rola świadomości?
Taka sama jak kierowcy w samochodzie, sam samochód też pojedzie choć nie za daleko i szybko narobi szkód.
jasiu... pisze:To tak, jak Alois Irlmaier, który żadnej książki nie napisał. Ale tysiące ludzi zarabiają na nim,
Jeszcze troche to się okaże że ksiażka o tokarce jest zła bo ktoś na niej zarabia. Ludzie, troche powagi bo następne będzie palenie ksiażek.
jasiu... pisze:bo tego się nie da odzobaczyć.
Mam film z egzekucji Kurdów Iraku i w pewnym momencie odskakują od rozstrzeliwanych 2 świetliste kule. I czy to jest dowód dla ateisty? Myślę że nawet jakbym to złapał do słoika to i tak by zanegowali że to nie ma zapachu albo ciężaru albo czegoś tam. I to taka zabawa w kotka i myszkę tyle tylko że przez to zamiast się czegoś dowiedzieć to stoicie dokładnie w tym samym punkcie co podczas 2 komunii.
forestgril
@IMPULS3 przezluchalem wywiad z doktorem dla świętego spokoju . Nic nowego dla mnie tam nie bylo. Przy okazji, prawie nic (u starszego doktora , Matlaka chyba) sie tam z katolicyzmem nie kłóciło, tylko hipoteza, ze może tu wrócimy jeszcze - ale nie pewność tylko taki gdyb.
jasiu...
Oczywiście, to samo św. Tomasz z Akwinu i wszyscy neotomiści.
Opętanie będzie cechowało się tymi samymi cechami. W sytuacji, gdzie w jednym ciele są dwie świadomości, a raczej jedna świadomość, rejestrująca też sygnały wysyłające przez inną, czekającą na "wstąpienie do Nieba" w "czyśćcu" (cokolwiek byśmy przez to niebo i czyściec rozumieli) będą takie same objawy.
Ot słuchasz meczu w telewizorze, a tym czasem sąsiadka nastawiła mszę w radiu. Dochodzą do twojej świadomości dwa sygnały. Bo twoje uszy rejestrują dwie informacje.
Jeszcze jedno, przypadek tzw. rozdwojenia jaźni, czyli DID. Mamy do czynienia z tożsamościowym bliźniakiem, sytuacji w której jedna tożsamość nie pamięta okresów dominacji tej drugiej tożsamości. Czy to nie jest też dowód na to, że tożsamość łatwo zaburzyć, a jeśli nie tak, to że tym selektywnym zaburzeniem może być tożsamość (dusza?) innej osoby?
Książka o tokarce, to podręcznik. Książka beletrystyczna to dzieło sztuki. Książka o osobach może być biografią, pod warunkiem, że jest rzetelna, ale wówczas często byłaby za mało interesująca dla nabywcy. Stąd tak dużo manipulacji w książkach o sprawach, których jednoznacznie nie da się interpretować.
Retusz, dokonany przez KI, bo chodzi o clickbait? Mnie na to wygląda że chodzi o to, żeby kesz za reklamy, wyświetlane podczas oglądania podobnych produkcji był większy.
Co do Aloisa Irlmaiera, to jest to historia całkiem świeża i dobrze udokumentowana. Choćby sprawa słynnego procesu, w którym gościa uniewinniono. Podobno nawet Konrad Adenauer rozmawiał z tym człowiekiem. A jak wytłumaczyć fenomen ojca Pio?
Zobacz jedną z wypowiedzi Aloisa: „Najpierw nadchodzi bezprecedensowy dobrobyt. Potem następuje bezprecedensowy upadek wiary. A potem bezprecedensowy upadek moralny. Potem do kraju przybywa wielu cudzoziemców. Panuje wysoka inflacja. Pieniądze tracą coraz więcej na wartości. Wkrótce potem nadchodzi rewolucja. Potem Rosjanie z dnia na dzień atakują Zachód”
Gość, który takie rzeczy pisał umarł w 1959 roku!
Pomylił się w czymkolwiek? Mamy inflację, wszystko poprzednie nadeszło. Rewolucji i ataku Rosji jeszcze nie było. Poszperajmy jeszcze w jego objawieniach: na Bliskim Wschodzie wybuchnie wojna – dwie ogromne siły morskie nagle staną naprzeciw siebie – i wszędzie będzie słychać: „Wszyscy wołają o pokój, szalom, tam to się stanie”. Ten gość, który to pisał nie żyje od 67 lat! A przed rosyjską inwazją Paryż zostanie podpalony i zniszczony przez buntujących się ludzi, a we Włoszech również wybuchną straszliwe zamieszki Zostanie podpalony Paryż, czy nie? Ano zobaczymy. Pewnie, że nikt nie chciałby spełnienia tych proroctw.
Tyle, że to co mówił Irlmaier w dużej części się dokonało.
Następnie nastąpią trzy zamachy na wysoko postawionych osobistościach („trzech wysoko postawionych urzędników”), a wkrótce potem Rosjanie zaatakują Europę Zachodnią trzema klinami. Czas? Krótko po żniwach… „Widzę to bardzo wyraźnie…”
Ale wojna nie potrwa długo, a Rosjanie zostaną pokonani; po około trzech, czterech miesiącach cały koszmar dobiegnie końca – choć z wieloma ofiarami i ogromnymi zniszczeniami!
Ale Zachód pokona Rosjan, odcinając im dostawy – od Pragi po Morze Bałtyckie bezzałogowe statki powietrzne uwolnią trującą chmurę na szerokim pasie, a każdy, kto spróbuje przekroczyć ten pas śmierci, zginie natychmiast.
I skąd ten gościu z bawarskiej wsi wiedział wtedy o dronach? I czemu od Pragi do Bałtyku? Przecież to Polska!
IMPULS3
forestgril pisze: sie tam z katolicyzmem nie kłóciło,
Nie musi się kłócić, natomiast nie ma tam nic o jakimś mitycznym zawieniu-bo sami musimy siebie zbawić, nie ma żadnej bramy dla wybranej religii, nie ma żadnej władzy kościelnej, nie ma mitycznego sądu ostatecznego, nie rozpatrywania czy było ostatnie namaszczenie czy nie, nie ma pytań o chodzenie do kościoła i wszędzie i wszystko jest energią. A jedyne co jest rozliczane to stosunek do istot żywych. Czyli jednak Zen.
jasiu... pisze:Opętanie będzie cechowało się tymi samymi cechami.
Bez przesady, to są zupełnie inne rzeczywistosci. Mieszanie tego daje własnie taki efekt że wrzuca się wszystko do jednego wora i nadal tkwimy w tym samym.
jasiu... pisze:Zobacz jedną z wypowiedzi Aloisa: „Najpierw nadchodzi bezprecedensowy dobrobyt. Potem następuje bezprecedensowy upadek wiary. A potem bezprecedensowy upadek moralny. Potem do kraju przybywa wielu cudzoziemców. Panuje wysoka inflacja. Pieniądze tracą coraz więcej na wartości. Wkrótce potem nadchodzi rewolucja. Potem Rosjanie z dnia na dzień atakują Zachód”
No tak, ale to są dosć oczywiste rzeczy w rozwijającym się świecie, natomiast on o wojnie tej 3 pisał że Rosja pójdzie na Niemcy w 3 dni chyba, natomiast póki co Rosja jest prawie u siebie.
Z wizjami jest ten problem że jest duży wpływ na nie z przekonań własnych. To samo jest z Jackowskim, ma dar odnajdowania ludzi, trafia od czasu do czasu z innymi rzeczami ale niestety ma też głupie poglądy polityczne i swoje przemyślenia i gdzieś to wychodzi po drodze.
forestgril
U Matlaka każdy usłyszy to, co zechce. Tak samo jest relacjami z NDE. I nie każda jest „przyjemna”. Są też wizje „piekła”.
IMPULS3
forestgril pisze:U Matlaka każdy usłyszy to, co zechce. Tak samo jest relacjami z NDE.
Nie do końca, jest tam tylko i wyłacznie sposób zycia a nie drobiazgi i to co tu na ziemi jest promowane jako wartości religijne.
forestgril pisze: Są też wizje „piekła”.
Są, trudno by było wyskalować to co zrobił np. hitler i reszta takich wykolejeńców wiec takie śmietnisko gdzies być musi. Choć pojawiaja się przekazy że oni też mogą powrócić jeśli zechcą, choć skala ich wyczynów jest poza zasięgiem mojego pojmowania odrobienia tego co zrobili.
jasiu...
Pewnie tak. Z tym, że są to przepowiednie sprzed kilkudziesięciu lat. Obecnie, wykorzystując rakiety dalekiego zasięgu, lecące z prędkościami supersonicznymi, bardzo szybko można opanować każde terytorium. Szczególnie, że mowa o jakimś żółtym proszku. Skażenie, zamiast wysyłania żołnierzy? Utworzenie pewnej strefy buforowej?
Oby nie!
