Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#411
Post napisał: kamar » 20 kwie 2026, 09:18
grzes_rupinski1 pisze: ↑
20 kwie 2026, 09:03
Na sucho to każdy potrafi.
Przecież, jak umie chodzić to i na Mont Everest wejdzie :)
bas01
Posty w temacie: 31
#412
Post napisał: bas01 » 20 kwie 2026, 09:22
tak jest ,jeszcze się taki nie urodził aby wszystkim dogodził ... :)
mam poważną pracę ,
szkoda czasu
godzina mojego przestoju to 150$
do widzenia :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#413
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 kwie 2026, 10:42
bas01 pisze: ↑
20 kwie 2026, 09:13
maszyny nie pokażę [bo takiej dużej nie posiadam ] ,a poza tym jeszcze mógłbyś nuczyć się wycinać koła balansowe do zegarów rolex
No właśnie całe Twoje myślenie opiera się na tym że tylko koła do zegarka robisz i na nich tłumaczysz jak to drut przewlekać.
Weź płytę co waży 40 kg połóż na boku przewlacz drut zamocuj tak aby drutu nie przerwać .
Twoje kółko o masie 2g na drucie będzie wisieć . Płyta za ciężka.
Tłumaczysz coś czego nigdy nie robiłeś.
Dodane 3 minuty 4 sekundy:
Może ja by tą płytę na taśmę przyczepił .
Kiedyś była taka mocna co zderzaki urywała:)
Ale teraz już takich nie reklamują.
Może Ta twoja tasma jest tak mocna.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
#414
Post napisał: kamar » 20 kwie 2026, 10:45
20 kwie 2026, 10:42
A jak masz drugi otwór w płycie to odmontujesz i na boczku położysz ? :)
Odrobiny wyobraźni to za żadne dolary nie kupi.
strikexp
Posty w temacie: 42
#415
Post napisał: strikexp » 20 kwie 2026, 10:51
IMPULS3 pisze: ↑
20 kwie 2026, 07:24
kamar pisze:Odwinięty drucik wygląda tak:
No to można by się pokusić o zrobienie tak jak to jest na tym filmiku z Mitsubishi, że ona na chwilkę przed nawlekaniem przepuszcza prąd przez drut-drut się nagrzewa i mamy prosty drucik do dalszych działań. Proste i skuteczne i może oszczędza nerwów. :)
I pewnie opatentowane :mrgreen:
Choć mamy 2026 więc przedawniają się właśnie patenty z 2006.
#416
Post napisał: kamar » 20 kwie 2026, 11:15
Jako, że tu pomysłowych nie brakuje, to może wycenią pomysł na obrotową oś poziomą do drutówki :)
Kiedyś wymyśliłem ale nie ma się kiedy zrobić choć by się przydała.
Obrazek [/img] Obrazek
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#417
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 kwie 2026, 11:20
kamar pisze: ↑
20 kwie 2026, 10:45
Może w kole balansowym roleksa taka dokładność centrowania wystarcza 😁
- Ernest Hemingway
#418
Post napisał: kamar » 20 kwie 2026, 11:23
20 kwie 2026, 11:20
Się nie nabijaj bo ma próbę robiłem mu to kółko na drutówce i w pakiecie wyszłoby szybciej i lepiej. :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#419
Post napisał: IMPULS3 » 20 kwie 2026, 12:38
kamar pisze: to może wycenią pomysł na obrotową oś poziomą do drutówki :)
Za mało danych aby móżdzyć i dokuczać, :P
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#420
Post napisał: grzes_rupinski1 » 20 kwie 2026, 12:47
kamar pisze: ↑
20 kwie 2026, 11:23
Chyba go dobrze skasowałem że tak Cię lubi. 😁
- Ernest Hemingway
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
