Przecież, jak umie chodzić to i na Mont Everest wejdzie
Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
- Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
bas01
- Posty w temacie: 31
tak jest ,jeszcze się taki nie urodził aby wszystkim dogodził ...
mam poważną pracę ,
szkoda czasu
godzina mojego przestoju to 150$
do widzenia
mam poważną pracę ,
szkoda czasu
do widzenia
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 25
No właśnie całe Twoje myślenie opiera się na tym że tylko koła do zegarka robisz i na nich tłumaczysz jak to drut przewlekać.
Weź płytę co waży 40 kg połóż na boku przewlacz drut zamocuj tak aby drutu nie przerwać .
Twoje kółko o masie 2g na drucie będzie wisieć . Płyta za ciężka.
Tłumaczysz coś czego nigdy nie robiłeś.
Dodane 3 minuty 4 sekundy:
Może ja by tą płytę na taśmę przyczepił .
Kiedyś była taka mocna co zderzaki urywała:)
Ale teraz już takich nie reklamują.
Może Ta twoja tasma jest tak mocna.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
A jak masz drugi otwór w płycie to odmontujesz i na boczku położysz ?grzes_rupinski1 pisze: ↑20 kwie 2026, 10:42Weź płytę co waży 40 kg połóż na boku przewlacz drut zamocuj tak aby drutu nie przerwać .
Odrobiny wyobraźni to za żadne dolary nie kupi.
strikexp
- Posty w temacie: 42
I pewnie opatentowaneIMPULS3 pisze: ↑20 kwie 2026, 07:24kamar pisze:Odwinięty drucik wygląda tak:
No to można by się pokusić o zrobienie tak jak to jest na tym filmiku z Mitsubishi, że ona na chwilkę przed nawlekaniem przepuszcza prąd przez drut-drut się nagrzewa i mamy prosty drucik do dalszych działań. Proste i skuteczne i może oszczędza nerwów.![]()
Choć mamy 2026 więc przedawniają się właśnie patenty z 2006.
Jako, że tu pomysłowych nie brakuje, to może wycenią pomysł na obrotową oś poziomą do drutówki
Kiedyś wymyśliłem ale nie ma się kiedy zrobić choć by się przydała.
[/img]
[/img]
grzes_rupinski1
Może w kole balansowym roleksa taka dokładność centrowania wystarcza
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Się nie nabijaj bo ma próbę robiłem mu to kółko na drutówce i w pakiecie wyszłoby szybciej i lepiej.grzes_rupinski1 pisze: ↑20 kwie 2026, 11:20Może w kole balansowym roleksa taka dokładność centrowania wystarcza![]()
grzes_rupinski1
Chyba go dobrze skasowałem że tak Cię lubi.
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
