Modernizacja frezarki 4FYA
Posty w temacie: 104
Re: Modernizacja frezarki 4FYA
#221
Post napisał: kamar » 16 kwie 2026, 20:03
Przymierzamy się do "zawózkowania" osi Y w tej maszynce.
Modelowo to ma wyglądać tak:
Obrazek Obrazek
kszumek
#222
Post napisał: kszumek » 17 kwie 2026, 16:06
mało kto ma możliwość porównania wózki kontra ślizgowe na tej samej maszynie , to może się wypowiesz
odnośnie za i przeciw ? straciła coś na sztywności ? zyskała na prędkości lub przyspieszeniu ,
bo zakładam że silnik i sterownik pozostały te same
#223
Post napisał: kamar » 17 kwie 2026, 20:03
Puki co to przeciw nie widzę :) Gdybym widział, nie robiłbym kolejnych. Zyskują przede wszystkim na dokładności w cały zakresie. Prędkości ani przyśpieszeń nie ruszam, mam takie jakie potrzebuje. Dotyczy to również tokarek.
forestgril
Posty w temacie: 12
#224
Post napisał: forestgril » 17 kwie 2026, 20:38
Dlaczego dokładność jest większa? Czy byłaby większa względem skrobanej/fabrycznej?
kszumek
#225
Post napisał: kszumek » 17 kwie 2026, 20:42
jak to rozumieć że zyskują na dokładności , tamte były wytarte?
ale gdybyś się nudził tak dla sprawdzenia kiedyś , teoretycznie z 50% powinno dać się wyciagnac szybciej
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#226
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2026, 21:03
Dokładność jest większa bo zamiast tarcia ślizgowego jest tarcie toczne a ono wymaga mniej sił wiec śruba z nakrętką nie jest tak mocno obciążana.
forestgril
Posty w temacie: 12
#227
Post napisał: forestgril » 17 kwie 2026, 21:15
Czyli nie ma nagłych skoków, gdy tarcie statyczne „puszcza” i przełącza się na dynamiczne. Co też powoduje niszczenie frezów itp. Ale przy takim ładnie wyskrobanym łożu, dobrym smarowaniu i wogle tego, gruba śruba, to czy musi być aż tak źle?
Przeróbka to podróż w jedna stronę… trza zapomnieć o głowicach fi200 itp, chyba też ciężko też będzie frezować ślimakiem moduły 7+ na delikatnych szynkach. O ile w ogóle to sue jeszcze opyla .
#228
Post napisał: kamar » 17 kwie 2026, 21:34
forestgril pisze: ↑
17 kwie 2026, 21:15
Ależ jeszcze nie ma obowiązku wózkować :) Można zawieść gdzieś na dużą bramówkę, przefrezować , poskrobać , kliny zregenerować . Alez proszę, to nie Zośka tylko pare ton żelastwa.
Kiedyś robiłem tak belkę od szlifierki ale tam był mus.
remont-i-modernizacja-duuuzego-grzmota- ... it=grzmota
forestgril
Posty w temacie: 12
#229
Post napisał: forestgril » 17 kwie 2026, 22:00
kamar pisze: ↑
17 kwie 2026, 21:34
forestgril pisze: ↑
17 kwie 2026, 21:15
No moj heckert ma 4t. Podejrzewam, ze gdybym szlify wszystkich powierzchni robił zewnętrznie, w tym Z (o ile by się dało), to z dowozem i to po znajomości by mnie to kosztowało 20-30k
Stąd myśl o samodzielnym skrobaniu, narzędzia pomiarowe są, tylko 2 miesięcy wolnego nie mam :)
Bandito
#230
Post napisał: Bandito » 18 kwie 2026, 12:15
kszumek pisze: ↑
17 kwie 2026, 16:06
odnośnie za i przeciw ?(...)
Teoretycznie, ślizgowe mogą przenieść większe obciążenia, ale mogą powodować drgania jak podczas pchania szafy po podłodze. Tak mnie uczył ktoś mądrzejszy ode mnie.
