Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
pukury
Posty w temacie: 28
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#191
Post napisał: pukury » 11 kwie 2026, 09:28
Hej.
W " wypowiedzi " Kol Astralnego zainteresowało mnie stwierdzenie - " mam was w du..e" .
Otóż oświadczam że mnie mnie ma "w du..ie " i miał nie będzie.
Tego rodzaju " atrakcje " pozostawiam zainteresowanym :mrgreen:
Poza tym Kol. stwierdził że Go " nie kocham " - to prawda !
Podobnie jak kamara . wzora. i innych .
To również jest domena " innych ".
Leków zabrakło - czy jak ?
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 47
#192
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2026, 09:35
Moja wersja już zaczyna wyglądać konkretniej:
Wartości elementów jeszcze do dobrania.
Mam pytanie o prowadzenie drutu. Drut standardowy molibdenowy 0.18 mm.
Ale nie mogę znaleźć odpowiednich prowadników. Zdecydowana większość tych jakie widzę ma średnicę 0.192 mm (inne są większe (0.195 mm, 0.215 mm), ale żaden mniejszy). Ale może tak ma być, i drut ma mieć trochę luzu w prowadzeniu?
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-w ... e.search.0
strikexp
Posty w temacie: 42
#193
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2026, 11:06
Przecież inaczej by się zaciął a drut jest na kilometry, Wiec nikt go nie przeciąga jak jubiler.
Masz tu też jeden z ograniczników dokładności maszyny przy tego rodzaju konstrukcji z rubinowym prowadnikiem i standardowym drutem, tzn 15um.
Posty w temacie: 105
#194
Post napisał: kamar » 11 kwie 2026, 13:38
atom1477 pisze: ↑
11 kwie 2026, 09:35
Co to ma być za konstrukcja ? Standardowo prowadnikiem drutu molibdenowego jest rolka. Dysze doprowadzają płukankę.
To wszystko co potrzaba do prowadzenia.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2026, 13:45 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 47
#195
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2026, 13:44
Taka gdzie za rolkami są te prowadniki. Widać je w wielu maszynach w internecie więc założyłem że zawsze tak jest (albo że powinno, dla uzyskania dobrej precyzji prowadzenia drutu).
Nie są to dysze tylko prowadniki.
Choć oczywiście mogą występować jednocześnie (prowadnik + dysza).
Tutaj przykład prowadnika z dyszą:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007053664133.html
#196
Post napisał: kamar » 11 kwie 2026, 14:07
Jak nie wiesz to trochę pomyśl. Co tu jest w stanie poprowadzić drut molibdenowy ? Dyszka z mosiądzu ? Minuty nie wytrzyma.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#197
Post napisał: grzes_rupinski1 » 11 kwie 2026, 14:42
To jest prowadnik rubinowy .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
#198
Post napisał: kamar » 11 kwie 2026, 14:46
grzes_rupinski1 pisze: ↑
11 kwie 2026, 14:42
No faktycznie choć niewiele to zmienia. A przewleczenie drutu będzie katorgą.
Przy traconym drucie to tak.
atom1477
Posty w temacie: 47
#199
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2026, 16:23
kamar pisze: ↑
11 kwie 2026, 14:46
Że co?
Rubin ma twardość Mohsa równą 9 (tuż pod diamentem).
Mosiądz zaledwie 3...4.
#200
Post napisał: kamar » 11 kwie 2026, 16:27
Dobra, buduj docent :) Pogadamy jak zadziała.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
