Kula "dyskotekowa" przy toczeniu na CNC
Wyraźne ślady obróbki przy toczeniu kuli na CNC
jasiu...
Re: Kula "dyskotekowa" przy toczeniu na CNC
Post napisał: jasiu... » 09 kwie 2026, 17:07
To jeszcze dorzucę, że na starych TZC podobne efekty dawały błędy enkodera. Jak enkoder był brudny, albo ośka była wyrobiona, to takie dziwne rzeczy się działy. Od razu zaznaczam, nie jestem automatykiem i sprawy do końca nie znam, ale elektronik usunął mi takie coś (robiło na stożku) właśnie grzebiąc w enkoderze.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 kwie 2026, 17:38
jasiu... pisze: ↑
09 kwie 2026, 17:07
Jak dla mnie ..... , bez urazy. :)
Wykonawca tej kuli ma małe doświadczenie.
Mariusz.
SpaceInvider
Post napisał: SpaceInvider » 09 kwie 2026, 21:07
atom1477 pisze:Pokaż kod jakim to było toczone.
W załączeniu kod, ale tylo część.
Robię zgrubnie bez kieszeni płytką 80 stopni (do tego podałem kod), wycinam wgłębienie płytką 55 stopni i robie później przejście wykańczające.
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
WZÓR pisze:Wykonawca tej kuli ma małe doświadczenie.
Nie twierdziłem nigdy że mam duże doświadczenie. A masz jakiś pomysł ?
progra.cnc.txt
(5.19 KiB) Pobrany 590 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 kwie 2026, 21:18
SpaceInvider pisze: ↑
09 kwie 2026, 21:07
Nie ganiam Ciebie za to .
W końcu każdy kiedyś zaczynał.
Przejrzałem g-kod i już wiem w czym jest problem.
Toczenie kuli na tokarce CNC realizuje się głównie za pomocą interpolacji kołowej G02 (ruch zgodnie z ruchem wskazówek zegara) lub G03 (przeciwnie).
Mariusz.
19Janusz53
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 19Janusz53 » 09 kwie 2026, 22:02
Jestem hobbystą tokarzem i frezerem , ale ciekawi mnie skąd wziąłeś tak program. Uruchomiłem to teoretycznie w UCCNC. Wyglada strasznie.
Jak napisał @WZÓR - nie rozumiem jak za pomocą G01 można próbować robić kulę. Czytałeś coś wcześniej na ten temat ? Uważam , że z takiego programu kula wyszła Ci super. Na załączonym screenie widać , że po lini prostej X zmienia się o 0,225 mm , a Y o 1.054 mm. To musi być widoczne gołym okiem.
SpaceInvider
Post napisał: SpaceInvider » 10 kwie 2026, 00:24
Dzięki wszystkim za dobre pomysły, szczególnie @19Janusz53 i @Wzór. Mam opcję załączenia interpolacji kołowej w postprocesorze. Dam zbać jak poszło.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 10 kwie 2026, 09:37
10 kwie 2026, 00:24
Ale tu chodzi o to żeby ją wyłączyć. Włączoną to masz teraz, bo zamiast używać G02/G03 to interpoluje liniami prostymi.
SpaceInvider
#18
Post napisał: SpaceInvider » 11 kwie 2026, 22:02
atom1477 pisze:Ale tu chodzi o to żeby ją wyłączyć. Włączoną to masz teraz, bo zamiast używać G02/G03 to interpoluje liniami prostymi.
Włączenie interpolacji kołowej spowodowało, że zamiast interpolaci liniowej (G01) zaczął posptocesor stosować interpolację kołową (G02/G03). Efekt w załączeniu (po lewej z interpolacją kołową, a po prawj z interpolacją liniową). Ciekawe czemu ta opcja interopolacji kołowej była domyślnie w CAMie załączona, aczkolwiek przypuszczam ze proste układy sterowania oparte na naprzykład na arduino nie obsługują Obrazek kołowej.\
atom1477
#19
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2026, 22:17
Dla mnie G02/G03 to nie interpolacja, tylko wierny zapis wymaganego ruchu po łuku. Stąd napisałem to co napisałem.
Widocznie Twój CAM nawet to nazywa interpolacją.
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 12 kwie 2026, 08:20
atom1477 pisze: ↑
11 kwie 2026, 22:17
Dla mnie G02/G03 to nie interpolacja, .....
Całe szczęście , że tylko dla Ciebie .... :)
P.s.
Czym w/g Ciebie jest G01?
Mariusz.
Wróć do „Obróbka metali”
