Kula "dyskotekowa" przy toczeniu na CNC
Wyraźne ślady obróbki przy toczeniu kuli na CNC
jasiu...
Re: Kula "dyskotekowa" przy toczeniu na CNC
To jeszcze dorzucę, że na starych TZC podobne efekty dawały błędy enkodera. Jak enkoder był brudny, albo ośka była wyrobiona, to takie dziwne rzeczy się działy. Od razu zaznaczam, nie jestem automatykiem i sprawy do końca nie znam, ale elektronik usunął mi takie coś (robiło na stożku) właśnie grzebiąc w enkoderze.
WZÓR
Jak dla mnie ..... , bez urazy.jasiu... pisze: ↑09 kwie 2026, 17:07To jeszcze dorzucę, że na starych TZC podobne efekty dawały błędy enkodera. Jak enkoder był brudny, albo ośka była wyrobiona, to takie dziwne rzeczy się działy. Od razu zaznaczam, nie jestem automatykiem i sprawy do końca nie znam, ale elektronik usunął mi takie coś (robiło na stożku) właśnie grzebiąc w enkoderze.
Wykonawca tej kuli ma małe doświadczenie.
Mariusz.
SpaceInvider
atom1477 pisze:Pokaż kod jakim to było toczone.
W załączeniu kod, ale tylo część.
Robię zgrubnie bez kieszeni płytką 80 stopni (do tego podałem kod), wycinam wgłębienie płytką 55 stopni i robie później przejście wykańczające.
Dodane 1 minuta 5 sekundy:
WZÓR pisze:Wykonawca tej kuli ma małe doświadczenie.
Nie twierdziłem nigdy że mam duże doświadczenie. A masz jakiś pomysł ?
- Załączniki
- progra.cnc.txt
- (5.19 KiB) Pobrany 566 razy
WZÓR
Nie ganiam Ciebie za to .SpaceInvider pisze: ↑09 kwie 2026, 21:07.....WZÓR pisze:Wykonawca tej kuli ma małe doświadczenie.
W końcu każdy kiedyś zaczynał.
Przejrzałem g-kod i już wiem w czym jest problem.
Toczenie kuli na tokarce CNC realizuje się głównie za pomocą interpolacji kołowej G02 (ruch zgodnie z ruchem wskazówek zegara) lub G03 (przeciwnie).
Mariusz.
19Janusz53
- Stały bywalec (min. 70)
Jestem hobbystą tokarzem i frezerem , ale ciekawi mnie skąd wziąłeś tak program. Uruchomiłem to teoretycznie w UCCNC. Wyglada strasznie.
Jak napisał @WZÓR - nie rozumiem jak za pomocą G01 można próbować robić kulę. Czytałeś coś wcześniej na ten temat ? Uważam , że z takiego programu kula wyszła Ci super. Na załączonym screenie widać , że po lini prostej X zmienia się o 0,225 mm , a Y o 1.054 mm. To musi być widoczne gołym okiem.
SpaceInvider
Dzięki wszystkim za dobre pomysły, szczególnie @19Janusz53 i @Wzór. Mam opcję załączenia interpolacji kołowej w postprocesorze. Dam zbać jak poszło.
atom1477
Ale tu chodzi o to żeby ją wyłączyć. Włączoną to masz teraz, bo zamiast używać G02/G03 to interpoluje liniami prostymi.SpaceInvider pisze: ↑10 kwie 2026, 00:24Dzięki wszystkim za dobre pomysły, szczególnie @19Janusz53 i @Wzór. Mam opcję załączenia interpolacji kołowej w postprocesorze. Dam zbać jak poszło.
SpaceInvider
atom1477 pisze:Ale tu chodzi o to żeby ją wyłączyć. Włączoną to masz teraz, bo zamiast używać G02/G03 to interpoluje liniami prostymi.
Włączenie interpolacji kołowej spowodowało, że zamiast interpolaci liniowej (G01) zaczął posptocesor stosować interpolację kołową (G02/G03). Efekt w załączeniu (po lewej z interpolacją kołową, a po prawj z interpolacją liniową). Ciekawe czemu ta opcja interopolacji kołowej była domyślnie w CAMie załączona, aczkolwiek przypuszczam ze proste układy sterowania oparte na naprzykład na arduino nie obsługują
kołowej.\-
atom1477
Dla mnie G02/G03 to nie interpolacja, tylko wierny zapis wymaganego ruchu po łuku. Stąd napisałem to co napisałem.
Widocznie Twój CAM nawet to nazywa interpolacją.
WZÓR
Całe szczęście , że tylko dla Ciebie ....
P.s.
Czym w/g Ciebie jest G01?
Mariusz.
