Kula "dyskotekowa" przy toczeniu na CNC
Wyraźne ślady obróbki przy toczeniu kuli na CNC
SpaceInvider
Post napisał: SpaceInvider » 08 kwie 2026, 12:17
Witam!
Przy toczeniu kuli w aluminium fi 45 zostają ślady jak na fotce, powierzchnia nie jest gładka.
Z czego to może wynikać?
Pozdrowienia
Janusz
forestgril
Re: Kula "dyskotekowa" przy toczeniu na CNC
Post napisał: forestgril » 08 kwie 2026, 16:44
Na jakiej to było maszynie? Jakim nożem?
SpaceInvider
Post napisał: SpaceInvider » 08 kwie 2026, 18:45
Tokarka chińska 300 x 700 mm (średnica x długość), nóż z płytką 55 stopni, brak bliższych danych. Miałem głębokość zamocowania okołó 30 mm dla średnicy detalu 45 mm i wysięgu detalu 60 mm. Może to przyczyną?
Pozdrowienia,
Janusz
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 kwie 2026, 19:30
mnie takie coś robiło się na starej tokarce z krzywą śrubą. Bicie było bardzo małe, ale powodowało przesunięcia ostrza podczas zbliżania się do osi. Napęd w osi X powodował równomierne przesuwanie się według programu, ale dodatkowo ugięcie śruby powodowało dodawanie i odejmowanie paru setek, co się sumowało z napędem Z i dawało taki właśnie wzorek. To łatwo sprawdzić, czy taka przyczyna, wzorek się powtarza mniej więcej w odległości, związanej z skokiem śruby napędowej.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 kwie 2026, 19:42
SpaceInvider pisze:
08 kwie 2026, 18:45
.... nóż z płytką 55 stopni, ....
Płytka dedykowana do alu , czy jakieś inne badziewie?
Mariusz.
forestgril
Post napisał: forestgril » 08 kwie 2026, 19:56
SpaceInvider pisze:
08 kwie 2026, 18:45
Pozdrowienia,
Janusz
Dzięki, ale to na pewno było cnc? Czy jakiś przyrząd?
Dodane 1 minuta 30 sekundy:
jasiu... pisze:
08 kwie 2026, 19:30
To brzmi sensownie, ale tu paski zdają się mieć równą szerokość wzdłuż powierzchni kuli, a gdyby to było zależne od skoku śruby, to by się paski rozszerzały w kierunku bieguna.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 08 kwie 2026, 20:05
Chodzi o chropowatość czy o te paski?
Bo te paski to może objaw interpolacji łuku przez kontroler ruchu (interpoluje do połączonych odcinków linii prostych).
forestgril
Post napisał: forestgril » 08 kwie 2026, 20:19
atom1477 pisze:
08 kwie 2026, 20:05
Nie wygląda mi to na cnc. Jednym ustawieniem noża nie zrobiłby całej tej kuli. Chyba że przyrzad ze sterowanym cnc kątem noża.
A gdyby to była interpolacja, to bardzo zgrubna.
Mogę sie mylić w obu kwestiach. Drobna różnica głębokości skrawania może się przekładać na duża różnice w chropowatości. A może pierwsze przejście było zgrubne i zrobiło duża różnicę głębokości przy przejściu wykańczania. Nie wiem.
SpaceInvider
Post napisał: SpaceInvider » 08 kwie 2026, 22:17
WZÓR pisze:
08 kwie 2026, 19:42
SpaceInvider pisze:
08 kwie 2026, 18:45
Mariusz.
Badziewie
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 kwie 2026, 07:43
Pokaż kod jakim to było toczone.
Wróć do „Obróbka metali”
