Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Astralny Byt
Posty w temacie: 14
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#71
Post napisał: Astralny Byt » 08 kwie 2026, 16:33
Cezary2528 pisze:
25 lut 2026, 13:16
Zastanawiam się nad budowa drutówki. Co do generatora to mam 2 pomysły.
Zastosować generator z maszyny do wydrążania złamanych gwintowników na aliexpres za około 1600zł można coś kupić.
Zbudować samemu generator. W Internecie jest trochę informacji.
Najbardziej przemawia do mnie generator ze strony
https://firstmotionlab.com/Download/Ard ... 6LCD_2.PDF
Zauważyłem że w układzie występuje dioda na 45v a w układzie jest 100V. Dodatkowo brak w tym generatorze regulacji napięcia.
Na jakich napięciach pracuje wycinarka drutowa? Myślałem o zastosowaniu zasilacza regulowanego w zakresie 0-60v albo 0-100V.
Niewiem czy osoba jest aktywna ale wszelkie generatory EDM działaja w zakresie od 60V do 300 V
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#72
Post napisał: IMPULS3 » 08 kwie 2026, 16:35
forestgril pisze:A jak nie jest (bo sam jest klinowy) to się wogle nie da. Chyba są takie? :)
Ja takich nie spotkałem ale też możesz zrobić tylko jedna stronę osobno a póżniej drugą. No i 2 katy więc bardziej finezyjnie by było. :P
forestgril
Posty w temacie: 42
#73
Post napisał: forestgril » 08 kwie 2026, 16:40
IMPULS3 pisze:
08 kwie 2026, 16:35
Fakt, da się!
strikexp
Posty w temacie: 42
#74
Post napisał: strikexp » 08 kwie 2026, 18:23
Astralny Byt pisze:
08 kwie 2026, 16:33
No właśnie nie. To nie jest proste jak budowa cepa. Choć fakt, widziałem że AdamFX wrzucił prymitywny schemat na bodaj 110V już z 10 lat temu. No i to będzie działać. Ale generatory przemysłowe działają w zupełnie inny sposób i jest ich kilka rodzajów. Wchodzą takie kwestie jak wydajność obróbki, uniwersalność (różne rodzaje obróbki) i sprawność energetyczna. Bo typowo to jest chyba 50% sprawności jak dobrze pamiętam z literatury. Ale w praktyce to może być i 10-20% sprawności na gównianym urządzeniu. Z drugiej strony da się zrobić generator co ma w okolice 90% sprawności końcowej, przy obróbce zgrubnej. Tak więc gdy taka maszyna pracuje na 3 zmiany, to różnica w Polsce jest przytłaczająca.
Jest też kwestia zużycia drutu, miedź jest droga, a goły drut miedziany 0,1mm tym bardziej. Więc generator co będzie oszczędzał drut, też jest pożądany przy produkcji seryjnej.
Astralny Byt
Posty w temacie: 14
#75
Post napisał: Astralny Byt » 08 kwie 2026, 18:32
strikexp pisze:
08 kwie 2026, 18:23
Astralny Byt pisze:
08 kwie 2026, 16:33
Wszelkie generatory przemysłowe dzialaja w zakresie 0d 60 do 300 volt
.Mam na mysli profesjonalne .
Dodane 2 minuty 31 sekundy:
Nawet generatory do drutu dzialaja od 80 do 300 volt .
Dodane 3 minuty 3 sekundy:
Kurde .mialem nie pomagać . Juz nie pomagam .
strikexp
Posty w temacie: 42
#76
Post napisał: strikexp » 08 kwie 2026, 18:41
No to ja Ci powiem że głupoty opowiadasz :D
Nie że tam może tak jest napisane na obudowie czy w ustawieniach. Ale wszystkie generatory przemysłowe są oparte na zmiennych przebiegach. Inaczej to jest ch***ia co zużywa kilkaset procent więcej energii elektrycznej.
pukury
Posty w temacie: 28
#77
Post napisał: pukury » 08 kwie 2026, 19:42
Hej.
A jak wygląda ten zmienny przebieg ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Posty w temacie: 105
#78
Post napisał: kamar » 08 kwie 2026, 19:44
pukury pisze:
08 kwie 2026, 19:42
wte i wewte :)
pukury
Posty w temacie: 28
#79
Post napisał: pukury » 08 kwie 2026, 19:52
Hej.
To znaczy jak ?
Do przodu i potem do tyłu ?
Nie rozumiem - w czym niema nic dziwnego :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
forestgril
Posty w temacie: 42
#80
Post napisał: forestgril » 08 kwie 2026, 20:04
strikexp pisze:
08 kwie 2026, 18:41
Niezależnie już od tych enigmatycznych “zmiennych przebiegów” - albo dobra : proszę o linka :) - to jak policzymy typowy prąd, np 5A i jakieś przykładowe 100V to mamy 500W i tera powiedzmy, że to “chińskie gowno” ma sprawność 10%. Czyli mamy 5kW i wycinamy jakieś koło zebate do Ursusa klientowi, takie fi200. Pochodzi toto 2h. Ile klient zapłaci za prąd? 20zlotych? Ile oszczędzimy, jak kupimy “nowoczesną przemysłową maszynę”? Warto?
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
