Piła taśmowa krzywo tnie.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 kwie 2026, 14:22
Piła taśmowa krzywo tnie , dlaczego ? regulacja prowadników górnego i dolnego zrobiona (dla testów kostki ustawione bez luzu) , bez zmian. Prędkość brzeszczotu najmniejsza jaka można ustawić na tej pile czyli ok. 180m/min , brzeszczoty zmieniałem różne od zwykłych za parę zl po Amade za 300zl , bez zmian. Materiał to płaskownik gr 5mm stal zwykła. Poradźcie coś :|
forestgril
Re: Piła taśmowa krzywo tnie.
Post napisał: forestgril » 05 kwie 2026, 17:51
Luz na taśmie? Czy jest porządnie naciągnięta? Jak źle wejdzie na początku, to ja później rowek prowadzi.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 05 kwie 2026, 19:46
taśma napięta w/g podziałki przy pokrętle wiec chyba dobrze. Zastanawia mnie czy obroty nie są dużo za duże (180 m/min) , z tego co wyczytałem to powinny być ok. 50 m/min.
rc36
Post napisał: rc36 » 05 kwie 2026, 21:53
Posuw 180m/min to chyba raczej do ciecia drewna, w mojej pile taśmowej max posuw to 50m/min i to z chłodzeniem.
Druga sprawa że podziałka w napinaczu może pokazywać dobrą wartość, a taśma być zbyt luźna.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 07 kwie 2026, 07:21
To jak organoleptycznie sprawdzić czy taśma jest dobrze napięta ?
forestgril
Post napisał: forestgril » 07 kwie 2026, 08:30
Można na pękniętej albo zdjętej taśmie przez rolki i wagę warsztatową powiesić odpowiedni ciężar…. I zobaczyć jak się ugina pod paluchem żeby z grubsza wiedzieć. Powinna być mocno sztywna , bo się chyba do około granicy plastycznej naciąga jakieś 20kg na mm^2 przekroju
Dodane 47 sekundy:
(Tylko one hartowane są, więc dużo więcej zniosą)
clubber84
Post napisał: clubber84 » 07 kwie 2026, 17:17
po pierwsze naciąg taśmy - za mały.
Po drugie prędkość cięcia - za szybko.
Po trzecie prędkość opadania - też za szybko i ta wartość ma pierwszorzędne znaczenie.
logopeda
Post napisał: logopeda » 07 kwie 2026, 18:12
clubber84 pisze:Po trzecie prędkość opadania - też za szybko i ta wartość ma pierwszorzędne znaczenie.
podepnę się pod temat - podpowiedzcie jak to ustalić. Piła nie taka jak w temacie ale najtańszy chińczyk , tnie jednak po ustawieniach równo (dla mnie oczywiście ).
Nie wiem jak to opadanie ustalić (mam siłownik pneumatyczny zalany olejem z zaworem zwrotno- dławiącym) - podglądam różne filmy ale nie ma tam jakiejś prostej recepty na prędkość opadania
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 kwie 2026, 18:20
logopeda pisze: podglądam różne filmy ale nie ma tam jakiejś prostej recepty na prędkość opadania
Bo nie ma takiej gotowej recepty. Wszystko zależy od uzębienia piły i co tniesz. Jeśli tniesz grubszy wał to czasami warto ustawić mniejszy posuw niż przy wałku cieńszym ponieważ ten grubszy ma różne przekroje na różnych głębokościach. Wiec i sama taśma tnąca będzie bardziej podatna na odkształcenia przy cięciu szerokiej warstwy. Trzeba to doświadczalnie sobie ustalić. A też wpływ na opadanie ma temperatura otoczenia gdyż to gęstość oleju jest różna. Wiec nie ma jakiejś jednej teorii.
logopeda
Post napisał: logopeda » 07 kwie 2026, 18:33
IMPULS3 pisze: ↑
07 kwie 2026, 18:20
no ale właśnie jak to "doświadczalnie" ustalić - niestety nie mam punktu odniesienia. Taśma tnie przy dużym opadaniu jak i małym. Gdzieś tam widziałem że trzeba patrzeć na wióry ale przy taśmie 13mm a co za tym idzie gęstym zębie to wiór jest tak mały że to nie ma sensu.
Wróć do „Obróbka metali”
