Koniec forum ?
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
Posty w temacie: 110
Re: Koniec forum ?
#231
Post napisał: kamar » 16 mar 2026, 15:51
pitsa pisze: ↑
16 mar 2026, 15:11
Każdy może pobrać sobie forum do "statycznego htmla".
A można tak prościej i dla ludzi ?
Jak bym chciał jakiś swój temat skopiować to jak ?
Dodane 17 minuty 43 sekundy:
Nie było pytania, nagniłem Clodzia i ma skopiować :)
WZÓR
Posty w temacie: 52
Re: Koniec forum ?
#232
Post napisał: WZÓR » 16 mar 2026, 17:21
kamar pisze: ↑
16 mar 2026, 15:51
pitsa pisze: ↑
16 mar 2026, 15:11
Kojarzysz Garnek.pl ?
Kto robił fajne foty i chciał je publikować to wrzucał je do tego garnka i wszyscy mogli je podziwiać.
Przed jego upadkiem admin udostępnił link , aby można było te zbiory jednym kliknięciem z powrotem na swój komputer ściągnąć.
Czy już teraz idziemy w tym kierunku , tj. do upadku CNC Forum ściągając z niego co dobre?
Mariusz.
IMPULS3
Posty w temacie: 29
Re: Koniec forum ?
#233
Post napisał: IMPULS3 » 16 mar 2026, 17:44
Trzeba było jednak dać trampkowi tego nobla. A tak to świat upada, forum upada,pozostaje tylko wziąć kij ze swoim dobytkiem jak koziołek matołek i może ruszyć w świat? :)
Re: Koniec forum ?
#234
Post napisał: kamar » 16 mar 2026, 17:55
WZÓR pisze: ↑
16 mar 2026, 17:21
A niech tam jeszcze żyje i sto lat a mnie się kopiuje :) Przezorny .... Fusiona mam kopie to i forum niech leży.
A tak bez jaj to znalazł 187 moich tematów
pitsa
Re: Koniec forum ?
#235
Post napisał: pitsa » 17 mar 2026, 08:18
Zdroworozsądkowo zawsze robi się kopie tego co ważne. Teraz jest szczególnie czas odcięcia się od zaufania, że dane tam gdzieś w chmurach jest bezpieczne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Koniec forum ?
#236
Post napisał: kamar » 17 mar 2026, 08:28
pitsa pisze: ↑
17 mar 2026, 08:18
A konta bankowe jak skopiować ? :)
atom1477
Posty w temacie: 16
Re: Koniec forum ?
#237
Post napisał: atom1477 » 17 mar 2026, 09:31
Skopiować się nie da, ale można przenieść do wersji papierowej. Przenośnik który to wykonuje nazywa się "Bankomat".
jasiu...
Posty w temacie: 33
Re: Koniec forum ?
#238
Post napisał: jasiu... » 17 mar 2026, 19:31
IMPULS3 pisze: ↑
16 mar 2026, 17:44
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
atom1477 pisze: ↑
17 mar 2026, 09:31
Z tego, co wiem, to backupy kont są wykonywane w kilku miejscach jednocześnie. A chmura, to po prostu grupa serwerowni. Oczywiście, że teoretycznie może zaistnieć sytuacja, w której zostaniemy odcięci od możliwości posługiwania się swoimi kontami. Tylko czy w takiej teoretycznej sytuacji banknoty będą czymś więcej, niż jedynie makulaturą?
I czy jest możliwa kolejna "reforma walutowa", podobna do tej z 1950 roku? Przecież można (właśnie opierając się na tym mechanizmie z 1950) powiedzieć, że koszty wymiany pieniądza "fizycznego" są większe, niż pieniądza w banku, więc kursy wymiany mogą się wówczas różnić. Ot tak samo, jak w tamtych czasach.
No właśnie - nie spierając się, czy warto ufać zapisom na macierzach dyskowych, zadam pytanie - czy warto ufać skrawkowi papieru?
atom1477
Posty w temacie: 16
Re: Koniec forum ?
#239
Post napisał: atom1477 » 17 mar 2026, 19:49
jasiu... pisze: ↑
17 mar 2026, 19:31
Nie załapałeś że kamarowi chodziło o skopiowanie pieniędzy na koncie? A nie o backup?
Skopiowanie, czyli żeby z tysiąca zł zrobiło się dwa tysiące.
jasiu... pisze: ↑
17 mar 2026, 19:31
Nie o zaufanie do skrawka papieru chodzi. Chodzi o zaufanie do ludzi, że będą taki skrawek honorować. To zaufanie jest podobne dla obu wersji pieniądza: papierkowego i cyfrowego. Różnica jednak jest taka że papierkowy ma większą trwałość i niezależność od władzy. Oczywiście ta niezależność jest mała, ale i tak jest większa niż dla pieniądza cyfrowego.
Żebyś dobrze zrozumiał: zaufanie do pieniądza cyfrowego jest nic nie warte jeżeli tego pieniądza nie będziesz miał. Cóż Ci po tym że ktoś by przyjął od Ciebie taki pieniądz, jeżeli nie będziesz go miał bo Twoje konto zostanie wyczyszczone/zablokowane?
Przy pieniądzu papierkowym nie ma tego problemu, bo taki pieniądz trzeba by Ci fizycznie odebrać. Nie da się go odebrać czy zablokować zdalnie.
forestgril
Posty w temacie: 14
Re: Koniec forum ?
#240
Post napisał: forestgril » 17 mar 2026, 19:56
Mało tego , przy braku podaży na kontach, chwilowo paradoksalnie mogłoby być tak że „cena” tych papierków wzrośnie (w przeliczeniu na jabłka albo butelkę oliwy czy wina) Ale raczej spadnie względem złota, srebra czy innego zlomu
Wróć do „www.cnc.info.pl”
