WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
damiand24
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Proszę o pilne wprowadzenie funkcji G86 dla wytaczania na frezarce, wymagane wyłączenie obrotów na dnie otworu i uruchomienie indexu wrzeciona wraz z możliwością odjazdu wytaczadła z osi otworu, proszę o dodanie zmiennej w którym kierunku x lub y ma odjechać wytaczadło i o jaką wartość. Dziękuje.
bartekn86
- Posty w temacie: 136
Podbijam, da radę to wprowadzić ?bartekn86 pisze: ↑17 lip 2024, 16:58Czy ktoś się orientuje czy pikocnc umożliwia taką pracę ? https://youtu.be/lantAywMXCA?feature=shared&t=455
chodzi o zmniejszenie rozmiarów obiektu zamocowanego ale w osi tylko x i y ? w znaczeniu mocuje kawałek materiału i potrzebuje jechać całą długością roboczą frezu aż element będzie w "moich" wymiarach... ktoś pomoże ?
Uprzedzając odpowiedz, nie chcę jechać ofsetem (takim czy innym) i zjezdzać zetką niżej.
Help
Czy możemy liczyć na jakąś listę, co poradzi być wprowadzone w nowszych wersjach ? żeby nie spamować...
bartekn86
Witam, czy w trybie 3dart, render mogło by robić gpu zamiast cpu ? nie wiem czy u mnie z kompem coś jest nie halo, ale wydaje mi się ze poprzednie wersje duzo szybciej działały przy większych plikach i właśnie trybie 3dart, normalne liczenie w tym pierwszym trybie, działa tak jak działało, jak jest duzy plik to trwa dłużej, na mniejszym pliku błyskawicznie
konrad14
Od kilku lat używam do frezowania PikoCnc sterownik F, nigdy nie miałem problemów wszystko wychodziło.
Ostatnio chciałem spróbować skanowania. Kupiłem laserowy dalmierz ILD 1800 firmy Micro Epsilon.
Niestety program zawiesza się podczas pracy, zielona dioda zaczyna mrugać , trzeba resetować program i sterownik.
Próbowałem na różnych komputerach i systemach , wszędzie ten sam objaw po różnym czasie od rozpoczęcia pracy.
Zmieniałem wersję programu , firmware (EF_5.0.1 lub ABEF_4.0.4), kable LAN itd , nic nie pomogło.
Po powrocie do frezowania działa bez zarzutu.
Mam pytanie , czy ktoś skanował tym programem, czy trzeba coś specjalnie ustawiać w parametrach transmisji ???
RobWan
- Posty w temacie: 152
W logach nic podejrzanego nie ma?
Natan5064
Uczę się obsługi piko, mam problem z symulacjami, migają tak jakby były 3 linijki kodu tylko. Gcody z fusiona symuluje dobrze, te z pikocam źle. Efekt jak na filmiku, czy ja popełniam błąd czy to program jest winien? licencja EXTENDED. brak połączenia z maszyną.
Kiedyś symulacja działała dobrze ale z maszyną.
https://youtu.be/-jH2e1fxW9o
Natan5064
Wyjaśnione. Trzeba symulować w materiale na stole maszyny . .Natan5064 pisze: ↑22 sie 2026, 22:56Uczę się obsługi piko, mam problem z symulacjami, migają tak jakby były 3 linijki kodu tylko. Gcody z fusiona symuluje dobrze, te z pikocam źle. Efekt jak na filmiku, czy ja popełniam błąd czy to program jest winien? licencja EXTENDED. brak połączenia z maszyną.
Bez tego nie działa.
RobWan
Nie trzeba być połączonym ze sterownikiem jeżeli masz jakikolwiek klucz, aby działała pełna symulacja.
Daj tego g-koda to zobaczymy.
