WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
bartekn86
Posty w temacie: 136
Re: WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
#731
Post napisał: bartekn86 » 01 mar 2025, 07:42
proszę o wprowadzenie g187
dziękuję
damiand24
#732
Post napisał: damiand24 » 09 kwie 2025, 18:48
Proszę o pilne wprowadzenie funkcji G86 dla wytaczania na frezarce, wymagane wyłączenie obrotów na dnie otworu i uruchomienie indexu wrzeciona wraz z możliwością odjazdu wytaczadła z osi otworu, proszę o dodanie zmiennej w którym kierunku x lub y ma odjechać wytaczadło i o jaką wartość. Dziękuje.
bartekn86
#733
Post napisał: bartekn86 » 28 lip 2025, 15:36
bartekn86 pisze:
17 lip 2024, 16:58
Czy ktoś się orientuje czy pikocnc umożliwia taką pracę ? https://youtu.be/lantAywMXCA?feature=shared&t=455
chodzi o zmniejszenie rozmiarów obiektu zamocowanego ale w osi tylko x i y ? w znaczeniu mocuje kawałek materiału i potrzebuje jechać całą długością roboczą frezu aż element będzie w "moich" wymiarach... ktoś pomoże ?
Uprzedzając odpowiedz, nie chcę jechać ofsetem (takim czy innym) i zjezdzać zetką niżej.
Help
Podbijam, da radę to wprowadzić ?
Czy możemy liczyć na jakąś listę, co poradzi być wprowadzone w nowszych wersjach ? żeby nie spamować...
bartekn86
#734
Post napisał: bartekn86 » 16 lut 2026, 17:26
Witam, czy w trybie 3dart, render mogło by robić gpu zamiast cpu ? nie wiem czy u mnie z kompem coś jest nie halo, ale wydaje mi się ze poprzednie wersje duzo szybciej działały przy większych plikach i właśnie trybie 3dart, normalne liczenie w tym pierwszym trybie, działa tak jak działało, jak jest duzy plik to trwa dłużej, na mniejszym pliku błyskawicznie
konrad14
#735
Post napisał: konrad14 » 03 cze 2026, 19:23
Od kilku lat używam do frezowania PikoCnc sterownik F, nigdy nie miałem problemów wszystko wychodziło.
Ostatnio chciałem spróbować skanowania. Kupiłem laserowy dalmierz ILD 1800 firmy Micro Epsilon.
Niestety program zawiesza się podczas pracy, zielona dioda zaczyna mrugać , trzeba resetować program i sterownik.
Próbowałem na różnych komputerach i systemach , wszędzie ten sam objaw po różnym czasie od rozpoczęcia pracy.
Zmieniałem wersję programu , firmware (EF_5.0.1 lub ABEF_4.0.4), kable LAN itd , nic nie pomogło.
Po powrocie do frezowania działa bez zarzutu.
Mam pytanie , czy ktoś skanował tym programem, czy trzeba coś specjalnie ustawiać w parametrach transmisji ???
Wróć do „PikoCNC”
