Fazowanie otworów - pytanie
Jak i czym fazować otwory w blasze czarnej
Bandito
Re: Fazowanie otworów - pytanie
#21
Post napisał: Bandito » 10 sty 2026, 21:15
Kolego zolik81. Weź zastanów się na spokojnie i porozmawiaj z kolegami z pracy. Może oni też coś Ci doradzą.
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2026, 21:23
Bandito pisze: ↑
10 sty 2026, 20:10
WZÓR pisze: ↑
10 sty 2026, 16:55
Jest opcja.
Nie pal otworów na laserze.
Wierć je wiertłem dwustopniowym .
Nie powinno być problemu z jego znalezieniem na rynku.
P.s.
Jakaś butelka z chłodziwem w ręce wchodzi w rachubę?
Wiertło dwustopniowe, czyli rozumiem że chodzi o wiertło, które zrobi otwór i fazę jednocześnie.
Tak.
zolik81 pisze: ↑
10 sty 2026, 20:55
WZÓR pisze: ↑
10 sty 2026, 19:53
Moim zdaniem płytka bez chłodzenia dłużej pożyje na tych obrotach.
P.s.
Zastosować zwykły cykl wiercenia .
Mariusz.
Taki fazownik mi się podoba.
Mi też.
Da radę. :)
Mariusz.
jasiu...
#23
Post napisał: jasiu... » 11 sty 2026, 11:05
A czemu nie pogłębiacz stożkowy z pilotem? Pilot wchodzi w otwór wypalony w blasze, a że całość z węglika, to i pożyje. Ot takie coś:
Oczywiście takie same do otworów z dnem płaskim też można kupić.
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 11 sty 2026, 12:45
jasiu... pisze: ↑
11 sty 2026, 11:05
Płytkę łatwiej i szybciej wymienić jak się stępi , niż ostrzyć takie narzędzie.
P.s.
W otworach palonych laserem pozostaje mikromostek .
Istnieje ryzyko , że będzie tarł po pilocie narzędzia.
Mariusz.
Steryd
#25
Post napisał: Steryd » 11 sty 2026, 16:23
Poza tym po co pilot w pogłębiaczu stozkowym?.. No a węglik nie węglik bez chlodzenia nie pożyje tyle co z chlodzeniem. A jeszcze jakieś mikroutwardzenie po laserze i tyle bedzie go widział ;)
Można?
Morzna!!!
zolik81
#26
Post napisał: zolik81 » 11 sty 2026, 17:16
Zastanawiam się, czy taka płytka wystarczyłaby na jedną zmianę takiego fazowania.
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 11 sty 2026, 17:24
Jak to 90 stopni, to masz 4 ostrza- 2 jeśli jest na tyle mała, że faza wejdzie powyżej połowy ostrza, bo tył też się będzie ścierać.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
