Fazowanie otworów - pytanie
Jak i czym fazować otwory w blasze czarnej
Makler
Re: Fazowanie otworów - pytanie
Post napisał: Makler » 10 sty 2026, 17:11
kamar pisze:
10 sty 2026, 17:06
A ta czarna blacha to ma milimetr czy 5 ?
Istotne pytanie.
zolik81
Post napisał: zolik81 » 10 sty 2026, 17:16
kamar pisze:
10 sty 2026, 17:06
WZÓR pisze:
10 sty 2026, 16:55
Wierć je wiertłem dwustopniowym .
A druga strona?
Słusznie, nie doprecyzowałem - 1,5mm.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2026, 17:26
Przy takiej grubości mocowanie blachy na frezarce dość kłopotliwe .
Materiał będzie ,, pływać" i nie utrzymasz wymiaru stożka.
W takim wypadku proponuję raczej wiertarkę stołową i pogłębiacz stożkowy.
Mariusz.
zolik81
Post napisał: zolik81 » 10 sty 2026, 17:34
WZÓR pisze:
10 sty 2026, 17:26
Mariusz.
Z zamocowaniem i pozycjonowaniem detalu nie powinno być problemu. Obawiam się tylko o temperaturę i żywotność narzędzia ze względu na obroty i brak chłodzenia.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2026, 17:38
zolik81 pisze:
10 sty 2026, 17:34
WZÓR pisze:
10 sty 2026, 17:26
Mariusz.
I wróciliśmy do punktu wyjścia. ;)
P.s.
Od czasu do czasu z butelki emulsji podać na narzędzie nie możesz?
Zejdź z obrotów na min. i próbuj.
Sprawdź też wersję Kamara.
Te zejście helisą narzędziem to też nie głupi pomysł.
Mariusz.
zolik81
Post napisał: zolik81 » 10 sty 2026, 18:20
A może mógłby ktoś napisać jak takie fazowanie powinno być robione zgodnie ze sztuką. Na jakich obrotach i czy koniecznie z chłodziwem. Tak, aby ograniczyć zużycie narzędzia i zachować jakieś sensowne tempo pracy. Do obrobienia będę miał naprawdę sporo tych otworów, chciałbym się do tego dobrze przygotować.
#17
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 19:12
Ja to bym robił tak :
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2026, 19:53
Moim zdaniem płytka bez chłodzenia dłużej pożyje na tych obrotach.
P.s.
Zastosować zwykły cykl wiercenia .
Mariusz.
Bandito
#19
Post napisał: Bandito » 10 sty 2026, 20:07
WZÓR pisze:
10 sty 2026, 16:55
Jest opcja.
Nie pal otworów na laserze.
Nie powinno być problemu z jego znalezieniem na rynku.
P.s.
Jakaś butelka z chłodziwem w ręce wchodzi w rachubę?
Wiertło dwustopniowe, czyli rozumiem że chodzi o wiertło, które zrobi otwór i fazę jednocześnie.
Dodane 4 minuty 55 sekundy:
zolik81 pisze:
10 sty 2026, 18:20
Obroty wyliczysz znając prędkość skrawania, a ją bierzesz z katalogu, zależnie od matariału detalu i narzędzia.
Dodane 3 minuty 13 sekundy:
https://www.wumax.pl/kalkulator-predkosci-skrawania/
zolik81
#20
Post napisał: zolik81 » 10 sty 2026, 20:55
WZÓR pisze:
10 sty 2026, 19:53
P.s.
Mariusz.
Taki fazownik mi się podoba.
Fajny link, tylko jaką średnicę przyjąć w przypadku fazowania, bo to nie to samo co frezowanie frezem palcowym. Przy tym fazowaniu maksymalna skrawająca długość płytki to ok. 2,1mm (1,5* √ 2).
Wróć do „Obróbka metali”
