Istotne pytanie.
Fazowanie otworów - pytanie
Jak i czym fazować otwory w blasze czarnej
- Moderator
- Posty w temacie: 8
Re: Fazowanie otworów - pytanie
Przy takiej grubości mocowanie blachy na frezarce dość kłopotliwe .
Materiał będzie ,, pływać" i nie utrzymasz wymiaru stożka.
W takim wypadku proponuję raczej wiertarkę stołową i pogłębiacz stożkowy.
zolik81
Z zamocowaniem i pozycjonowaniem detalu nie powinno być problemu. Obawiam się tylko o temperaturę i żywotność narzędzia ze względu na obroty i brak chłodzenia.
- Moderator
I wróciliśmy do punktu wyjścia.
P.s.
Od czasu do czasu z butelki emulsji podać na narzędzie nie możesz?
Zejdź z obrotów na min. i próbuj.
Sprawdź też wersję Kamara.
Te zejście helisą narzędziem to też nie głupi pomysł.
zolik81
A może mógłby ktoś napisać jak takie fazowanie powinno być robione zgodnie ze sztuką. Na jakich obrotach i czy koniecznie z chłodziwem. Tak, aby ograniczyć zużycie narzędzia i zachować jakieś sensowne tempo pracy. Do obrobienia będę miał naprawdę sporo tych otworów, chciałbym się do tego dobrze przygotować.
- Moderator
Moim zdaniem płytka bez chłodzenia dłużej pożyje na tych obrotach.
P.s.
Zastosować zwykły cykl wiercenia .
P.s.
Bandito
Wiertło dwustopniowe, czyli rozumiem że chodzi o wiertło, które zrobi otwór i fazę jednocześnie.
Dodane 4 minuty 55 sekundy:
Obroty wyliczysz znając prędkość skrawania, a ją bierzesz z katalogu, zależnie od matariału detalu i narzędzia.
Dodane 3 minuty 13 sekundy:
https://www.wumax.pl/kalkulator-predkosci-skrawania/
zolik81
Taki fazownik mi się podoba.
Fajny link, tylko jaką średnicę przyjąć w przypadku fazowania, bo to nie to samo co frezowanie frezem palcowym. Przy tym fazowaniu maksymalna skrawająca długość płytki to ok. 2,1mm (1,5* √ 2).
