Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Merfi
Posty w temacie: 9
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#631
Post napisał: Merfi » 04 sty 2026, 22:00
Dziękuje za fachową odpowiedź. No to wypędziłeś mnie do warsztatu. Przyznam się bez bicia mój błąd nie sprawdzałem.
Wczoraj przywiozłem maszynę, rozładunek na paletę i tyle. Poprzednik używał jej do sporadycznego wiercenia. Nie miał osprzętu itp.
Sprawdzę i podzielę się info na forum.
Dodane 1 godzina 16 minuty 18 sekundy:
Stożek MK4. Uchwyt wiertarski chiński ma gwint M12. Jak widać robiony typowo pod takie maszyny. Czyli jedyne wyjście zastosować redukcję M16 na M12.
#632
Post napisał: tuxcnc » 04 sty 2026, 22:30
Merfi pisze: ↑
04 sty 2026, 22:00
To nie jest takie proste.
Ta redukcja musi być zabezpieczona przed wykręceniem z chwytu.
Merfi
Posty w temacie: 9
#633
Post napisał: Merfi » 04 sty 2026, 22:36
Oczywiście wiem o tym. Można zastosować kołki. Ewentualnie spawanie i obróbka. Chyba innego wyjścia nie ma prawda?
Posty w temacie: 121
#634
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2026, 23:02
A szpilka M16 nie wejdzie zamiast 12-tki?
Jeśli nie masz oryginalnego M16, to można wykorzystać przycięty handlowy pręt gwintowany M16 (są też utwardzane wersje)
ewentualnie
Merfi
Posty w temacie: 9
#635
Post napisał: Merfi » 05 sty 2026, 23:17
Niestety nie wejdzie przelot 14 mm.
#636
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2026, 23:57
Hmm.. to musisz użyć redukcji M16/M12, lub wytoczyć szpilkę cieniowaną ~ø14mm z gwintem M16 na dole i M14 na górze(do dociągania)
Merfi
Posty w temacie: 9
#637
Post napisał: Merfi » 06 sty 2026, 13:13
Chyba najlepszą opcją będzie użycie redukcji m16/M12. Choć szpilka stopniowana to też dobry pomysł.
Steryd
#638
Post napisał: Steryd » 05 maja 2026, 20:57
Jak to napiszesz jeszcze w 5 miejscach, to na pewno sprzedasz 2 razy szybciej...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
