Szlifierka do płaszczyzn Robert Blohm Simplex 7
Szukam schematu lub dokumentacji.
kozak12
Re: Szlifierka do płaszczyzn Robert Blohm Simplex 7
Post napisał: kozak12 » 04 sty 2026, 12:15
kamar pisze:
04 sty 2026, 10:23
I pierścienie narysowane niezbyt
A sprawdzałeś u siebie luz na łożyskach wrzeciona w taki sposób jak kolega opisał. Bo mnie chyba też coś koło tego było .
Może moja na złom tylko o tym nie wiem 😁
Post napisał: kamar » 04 sty 2026, 12:22
Moja ma panewki i poduszkę oleju pod ciśnieniem.
Robert_K
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robert_K » 04 sty 2026, 12:52
kozak12 pisze:I jak ściernica bije to powierzchnia nigdy nie wyjdzie ładna.
Tak, masz rację, ale to nie tłumaczy np. tego, że wrzeciono hałasuje podczas pracy, puszczone nawet bez ściernicy. Z tego powodu traktuję to jako problem drugorzędny.
I owszem, mam zamiar wyważyć ściernicę, ale muszę najpierw dorobić sobie odpowiednie ciężarki.
kamar pisze:I pierścienie narysowane niezbyt szczęśliwie, przedni trze o oba pierścienie łożyska a tylny zaciska na kulkach czy rolkach
Rysunek jest poglądowy, wiadomo, że zewnętrzne bieżnie łożysk nie mają kontaktu z kołnierzem itp. Komu jak komu ale Wam chyba tego nie trzeba tłumaczyć, z takiego założenia wyszedłem.
kamar pisze:Aż mi się nie chce wierzyć, że ktoś założył smarowanie takiego wrzeciona smarem stałym ?
Dla człowieka małej wiary poniżej wklejam fragment dokumentacji technicznej do tej szlifierki w języku oryginalnym:
Co można przetłumaczyć jako:
7.3.4 Wrzeciono szlifierskie
Wał wrzeciona jest smarowany smarem stałym. Z reguły smar ten wystarcza na cały okres eksploatacji łożysk. Niemniej jednak zaleca się co około 2 lata wyczyścić wrzeciono wewnątrz i nałożyć nowy smar. W tym celu wrzeciono należy wysłać do firmy Hanui-Werke.
Także chyba jednak ma być smar stały.
kozak12 pisze:A sprawdzałeś u siebie luz na łożyskach wrzeciona w taki sposób jak kolega opisał.
Jeśli chcesz się nabijać to nie w tym temacie, jeśli chcesz pomóc powiedz jaki ma być luz / napięcie wstępne i jak go poprawnie zmierzyć.
pukury
Post napisał: pukury » 04 sty 2026, 13:08
Hej.
A sprawdziłeś stan łożysk - wizualnie ?
Chyba że są nowe.
Kumpel walczył z czymś podobnym.
Niby luzu nie było - wał się lekko i płynnie kręcił.
A na obrotach nieco wyło.
No i jednak nie pakuj " towotu " ile wlezie.
Tak jak łożyska ZZ i RS - mają w sobie tyle ile trzeba na cały czas pracy.
pzd.
Mane Tekel Fares
kozak12
Post napisał: kozak12 » 04 sty 2026, 13:16
Gdzie tu widzisz nabijanie?
Normalne pytania w czy sprawdzał luz na lozyskach
W mojej szlifierce luz jest podobny około 0.02 dawno nie sprawdzałem. Łożyska pracują cicho.
Powierzchnia wychodziła brzydka jak tarcza biła .
Łożyska raczej kulowe u mnie są chociaż nie wiem nie zaglądałem. U kolegi kamar inna budową wrzeciona jest .
Jeżeli coś warczy i haraczy to rozbierz zweryfikuj stan łożysk bo jak się zatrze to będzie dużo więcej roboty.
Robert_K
Posty w temacie: 14
Post napisał: Robert_K » 04 sty 2026, 13:41
pukury pisze:A sprawdziłeś stan łożysk - wizualnie ?
Sprawdziłem łożyska, nie są nowe ale nie mają na bieżniach żadnych śladów użycia, wygląda jakby były założone i nie używane wcale albo używane bardzo niewiele.
pukury pisze:No i jednak nie pakuj " towotu " ile wlezie.
Smar, który użyłem to Isoflex NBU15, w ilości około połowy objętości wolnej przestrzeni w łożysku, więc nie towot i nie ile wlezie ;)
kozak12 pisze:Gdzie tu widzisz nabijanie?
Miałem wrażenie że to zdanie ze sprawdzaniem luzu na łożyskach i emotką było podszyte szyderą, ostatnio więcej na forum osobistych wycieczek niż merytorycznej dyskusji to człowiek nadwrażliwy, przepraszam.
kozak12 pisze:Jeżeli coś warczy i haraczy to rozbierz zweryfikuj stan łożysk
Tak zrobiłem, i w zasadzie nie ma się do czego przyczepić, jedyny element którego nie potrafię zweryfikować to właśnie poprawność dobrania napięcia wstępnego.
Łożyska kręcone ręką kręcą się cicho, ale szybko się zatrzymują, tak jakby były za mocno dociągnięte. Żeby zmienić napięcie muszę zrobić nowy pierścień, właśnie pytanie jaką powinien mieć grubość żeby dobrze napiąć łożyska.
#17
Post napisał: kamar » 04 sty 2026, 13:52
Robert_K pisze:
04 sty 2026, 12:52
I tu może być pies pogrzebany (pies - jaka rasa :) )
Cholera ich wie jaką mieli technologię smarowania i kasowania luzu.
U siebie bym zrobił jak pisałem a Ty masz wolną wole.
lukasz.radomski
#18
Post napisał: lukasz.radomski » 04 sty 2026, 13:56
czy Ty tam masz pierścień dystansowy między zew bieżniami łożysk czy robi to obudowa korpusu?
https://www.nsk-literature.com/en/super ... wnload.pdf strona nr 214 jest pokazana jedna metoda mierzenia luzu/napięcia łożysk stożkowych
generalnie to mówimy o mikronach
pukury
#19
Post napisał: pukury » 04 sty 2026, 13:58
Hej
Napisałem "towot " - symbolicznie.
Jest też pytanie co się dzieje po nagrzaniu ( od pracy) - co i jak się rozszerza ?
pzd.
Mane Tekel Fares
kozak12
#20
Post napisał: kozak12 » 04 sty 2026, 14:07
Przeprosiny przyjęte 😁 . Ale to już przed ostatni raz następnym razem wyleję wiadro pomyj 😁.
Tak serio to spoko nic się nie stało nie ma za co przepraszać
Lubię czytać i dyskutować na argumenty najlepszym dla mnie argumentem jest praktyka , takie zdjęcia dużego więcej wnoszą fajnie widać co jak gdzie.
Zmieniałem łożyska w swojej tokarce CNC . Budowa dużo inna ale obroty około 3500 i pamiętam że musiałem luzować bo na obrotach się ostro grzało.
Na szlifierce też mam jakiś luz ale ładnie szlifuje powierzchnia wychodzi dobra i nauczony robotą przy tokarce nie grzebałem .
Sam się zastanawiam czy ten luz powinien być zapytałem się kamara ale u niego jest inna budową wrzeciona to nie ma co porównywać.
Dodane 3 minuty 47 sekundy:
A ja mam jedno pytanie.
Czy było dobrze i się popsuło czy tak od poczadku było?
