Gwint lewy trapezowy
gwint wewnetrzny TR14x2
misiek37
Posty w temacie: 20
Re: Gwint lewy trapezowy
#61
Post napisał: misiek37 » 30 gru 2025, 18:18
To jas sprostuje, miał być gwint wew tr14x2
Otwór pod gwintowanie 12mm
Adam Domański
Posty w temacie: 9
#62
Post napisał: Adam Domański » 30 gru 2025, 18:23
misiek37 pisze: ↑
30 gru 2025, 18:18
Wszyscy o tym wiedzą, tux szuka tylko pretekstu żeby jego było na wierzchu :D
pukury
#63
Post napisał: pukury » 30 gru 2025, 18:53
Hej.
Czy aby na pewno ma być fi 12mm ?
Bo ja tu mam TR14x2 z aliexpress i otwór jest fi 11.4 11.5 .
A i tak ja bym tam zrobił 11.3 .
Cały problem to dopasowanie nakrętki do śruby .
Inaczej chwilę będzie ok a potem kicha.
No i pakowanie nowej nakrętki na miejscami wytartą śrubę nie ma sensu.
Ale - oczywiście rób jak chcesz.
pzd.
Mane Tekel Fares
misiek37
Posty w temacie: 20
#64
Post napisał: misiek37 » 30 gru 2025, 19:43
To może sie za to toczenie wogóle nie zabierać, jak to takie ryzykowne zajecie jest?
Trzeba zmierzyć srube suwmiarką na dnie gwintu Ja zrobie nakretkie z tworzywa na próbe. Chińczycy też robia koła zebate z nylonu
Dodane 4 minuty 56 sekundy:
U mie tak ktoś wczesniej wykasował luzy na suporcie poprzecznym. Na początku suportu lizu prawie nie ma, ale da się dojechać tylko do połowy sanek. Odkreciłem sróbki przy nakrętkach, rozebrałem i wymyłem w benzynie
pitsky
#65
Post napisał: pitsky » 30 gru 2025, 19:49
Nie możesz ustawać w trudzie! Tocz gwint i pokaż jak wyszło.
rc36
#66
Post napisał: rc36 » 30 gru 2025, 22:00
pukury pisze:Czy aby na pewno ma być fi 12mm ?
Średnica rdzenia śruby dla gwintu Tr 14x2 wynosi 11,5mm, więc otwór w nakrętce ⌀12 jest oczywiście prawidłowy i zapewnia luz po promieni 0,25mm, patrz tabela poniżej.
pukury
#67
Post napisał: pukury » 30 gru 2025, 22:10
Hej.
Tak to jest jak się wierzy w śruby z aliexpress :mrgreen:
Oczywiście - masz rację .
pzd.
Mane Tekel Fares
Grzegorz53
#68
Post napisał: Grzegorz53 » 31 gru 2025, 00:02
atom1477 pisze:tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025 17:25
Po prostu nigdzie nie napisałem, że to musi być wytaczak, a ty sam sobie to wymyśliłeś.
Sytuacja jaką masz na myśli nie jest jednoznaczna, w twoim przypadku może być to zarówno nóż prawy jak i lewy zamocowany w wytaczadle. Taki zestaw spełnia funkcję wytaczaka lewego. W pewnym zakresie do dużego otworu można wjechać sankami z nożem zamocowanym bezpośrednio w imaku, ale jest to sytuacja wyjątkowa i nóż może być prawy lub lewy.
bel777
#69
Post napisał: bel777 » 31 gru 2025, 01:49
Na 7 stron tematu może z 4 wpisy są z sensem (dotyczącym zapytania autora ), reszta to kłótnie kto ma większego siusiaka.... wstyd Panowie!
Odpowiedź na pytanie autora padło na samym początku... kup gwintownik i nie zabieraj się za toczenie nożem bo nie masz ani wiedzy ani umiejętności to po pierwsze, po drugie, jak nakrętka jest zajechana to śruba wcale nie będzie dużo lepsza, pomyśl nad wymianą kompletu. Wymontuj zestaw, daj tokarzowi niech dorobi nowe, za zaoszczędzone pieniądze kup sobie jakieś noże :)
Chcesz się nauczyć toczyć gwinty to proponuję zacząć od czegoś większego, bo Tr14 no nie jest idealny kandydat do nauki.
PS uparłeś się tego brązu na nakrętkę :) RG7 będzie dobry, tak samo jak mosiądz, dorób z czego będziesz miał większy dostęp :)
Makler
#70
Post napisał: Makler » 31 gru 2025, 08:46
bel777 pisze: ↑
31 gru 2025, 01:49
Na 7 stron tematu może z 4 wpisy są z sensem ....
Niestety , mamy tu takich perełek wiele.
zbyt-glebokie-frezowanie-t130310.html
I nie trudno się dowiedzieć kto tu ma największego siusiaka.
