Gwint lewy trapezowy
gwint wewnetrzny TR14x2
misiek37
Posty w temacie: 20
Re: Gwint lewy trapezowy
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 15:28
Steryd pisze: ↑
29 gru 2025, 14:50
Jak chcesz się uczyć, to weź na poczatek coś gdzie będziesz miał miejsce na wycofanie. 0,5 na stronę to trzeba mieć na prawdę dobre oko.
Czyli wiekszy luz w otworze do gwintowania, ale takich waskich noży z płytkami wymiennymi jakoś nie widze
Dodane 4 minuty 53 sekundy:
pukury pisze: ↑
29 gru 2025, 15:13
Hej.
Przecież musisz spasować śrubę z nakrętką.
Masz NOWĄ śrubę ?
Zastanów się (poczytaj ) jaki ma być zarys gwintu trapezowego.
Co do gwintownika - co będzie jak śruba okaże "nie do końca " wymiarowa?
pzd.
Sruba jest stara, ale nowa nakretka wiele poprawi
Co to zarysu gwintu, to chyba jest to znormalizowane 30*
Sruba ma 14mm skok 2
Adam Domański
Posty w temacie: 9
Post napisał: Adam Domański » 29 gru 2025, 16:35
misiek37 pisze:Zależy z której strony ktoś patrzy:)
Stojąc przed uchwytem, lewe obroty przeciwne do wskazówek zegara
Prawe obroty tak jak idzie zegar
Akurat się mylisz, jest dokładnie na odwrót, powinieneś się nauczyć poprawnego nazewnictwa .
Lewym nożem toczysz na lewych obrotach i od konia w kierunku uchwytu i wtedy wyjdzie Ci lewy gwint
misiek37
Posty w temacie: 20
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 17:05
Adam Domański pisze: ↑
29 gru 2025, 16:35
Na tym obrazku kierunek obrotów jest lewy
Nóz prosty prawy, idzie od konia do uchwytu
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 gru 2025, 17:11
Na tym obrazku jest prawy kierunek obrotów.
A szczegółowo zgodny z ruchem wskazówek zegara patrząc w kierunku dodatnim osi Z.
Można?
Morzna!!!
misiek37
Posty w temacie: 20
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 17:36
W mojej wiertarce ręcznej, jak ustawie obroty L wrzeciono kreci się tak jak na obrazku. Na tych obrotach wierce zwykłymi wiertłami
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 gru 2025, 18:09
Ale tam się obraca narzędziie. Poza tym coś masz namieszane w oznaczeniach, bo standardowo wiertła są do prawych obrotów.
Można?
Morzna!!!
misiek37
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 18:39
29 gru 2025, 16:35
Jak bym chciał wykonać gwint wewn. prawym nożem to jak mam to zrobić
pitsky
#18
Post napisał: pitsky » 29 gru 2025, 19:03
Ja się tylko zapytam czy masz jakąś tokarkę?
misiek37
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 19:39
TSB 16 dopiero zaczynam:)
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: tuxcnc » 29 gru 2025, 19:44
misiek37 pisze: ↑
29 gru 2025, 18:39
Nie zrobisz tego.
Masz zerową wiedzę, zerowe doświadczenie i piszesz takie bzdury, że zęby bolą kiedy się je czyta.
