Hałasująca pompa obiegowa c.o.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2025, 16:42
Hejka
W kotle Ariston po dwóch latach zaczęła zybolić pompa obiegowa - odgłos jest taki jakby wirnik wpadał w rezonans.
Rozebrałem, wyczyściłem co się dało, ciut się poprawiło ale nadal się tłucze.
Pompa działa. Przypuszczam, że rozkalibrował się otwór w wirniku pompy w którym tkwi ceramiczna oś.
Oś ma średnicę 6.95mm, otwór w wirniku o ile daje radę zmierzyć ma około 7.10-15mm. Przypuszczam, że się powiększył przez te dwa lata (korpus wirnika jest z tworzywa) i teraz może podczas pracy przechylać się i przez to wpada w rezonans wibrując...
Pomyślałem, że spróbuję wymienić ośkę na większej średnic tak, by luz między wirnikiem był na poziomie kilku
setnych i wirnik nie mógł się przekrzywiać w trakcie pracy.
Pytanie - z jakiego materiału zrobił wirnik? Mosiądz, brąz, PTFE? Są dostępne wałki 8mm, te kilka dych zbiorę
papierem ściernym z wałka zamocowanego w uchwycie wiertarki...
Dodane 1 godzina 25 minuty 10 sekundy:
Oczywiście chodzi o to z jakiego materiału zrobić ośkę a nie wirnik :)
Re: Hałasująca pompa obiegowa c.o.
Post napisał: RomanJ4 » 29 gru 2025, 20:04
A jak myślisz, dlaczego oś jest ceramiczna? Jak chcesz się z tym kulać, to Twoja sprawa, ale wynik niepewny, a pompa nie kosztuje majątku...
pitsky
Post napisał: pitsky » 29 gru 2025, 20:26
Mosiądz, brąz PTFE to doskonale zamienniki ceramiki😁
Dlaczego ta pompa padła po tak krótkim czasie?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2025, 20:49
Niestety pompa nie kosztuje majątku ale 1400zl :)
W dodatku o ile wymiana samej ośki to 10 minut, to całej pompy że dwie godziny pewnie.
Pompa pada po dwóch latach bo pewnie została dobrze zaprojektowana :)
Dodane 52 sekundy:
Ps. Os jest ceramiczna pewnie dlatego żeby nie było zbyt łatwo jej zastąpić :)
Arias2
Post napisał: Arias2 » 29 gru 2025, 22:22
Chopie pompa ceramiczna w plastikowej obudowie.
Kup konkretną np. Grundfosa na 200-300 pl i zrób podłączenie nawet poza piecem. Wyniesie Cię taniej i masz spokój na lata. U mnie pracuje już z 18 lat.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 29 gru 2025, 22:36
Jasne. Pogadam jutro z żoną o tym czy chce mieć pompę obiegowa luzem poza kotłem w eleganckiej łazience :)
Poza tym ta pompa jest napędzana PWM więc nie da się jej ot-tak zastąpić czymkolwiek.
kozak12
Post napisał: kozak12 » 29 gru 2025, 22:53
oprawcafotografii pisze:
29 gru 2025, 22:36
W eleganckiej łazience to kotła jeszcze nie widziałem :) . Nie pozostaje nic innego jak płakać i płacić.
Było na elegancką łazienkę a na pompę nie ma 😁
Post napisał: RomanJ4 » 30 gru 2025, 00:20
oprawcafotografii pisze:Ps. Os jest ceramiczna pewnie dlatego żeby nie było zbyt łatwo jej zastąpić :)
Właśnie po to ośka jest ceramiczna by się nie zużywała w ceramicznych łożyskach(smarowanie wodne) i chodziła ciszej jak metalowa, ale żeby wirnik na ośce(bo tak zrozumiałem) się poluzował..? W Grundfosach czy Danfosach się to nie zdarza..
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 30 gru 2025, 06:58
Dobra, a wracając do pytania - który materiał zastosować zastępczo żeby nie ścierał się szybko od zabrudzeń w wodzie, nie korodował etc?
kozak12
Post napisał: kozak12 » 30 gru 2025, 07:14
Kup nowa pompę.
Bo w normalnych to jest jest co innego i chodzi latami .
Ty masz model do eleganckiej łazienki i tanio nie może być.
Dodane 4 minuty 37 sekundy:
A jeżeli po dwóch latach tak wygląda pompa to co wy tam w rurach macie błoto?
Raczej musiałbyś coś do pracy w mule zastosować .
Wróć do „Na luzie”
