Hałasująca pompa obiegowa c.o.
- Posty w temacie: 5
Re: Hałasująca pompa obiegowa c.o.
Jeśli na pompie są jakieś symbole/tabliczka z nazwą, to ja na twoim miejscu poszukałbym w necie takiej samej, bo 1400PLN za pompkę nawet sterowaną PWM, to sobie ostro pojechali, nawet zaawansowana pompa Grundfosa https://kotly.com/pl/86-energooszczedna ... 0-180.html kosztuje tysiaka.
A tak poza tym, na ile lat masz gwarancję tego kotła, jeśli pompa jest jego wewnętrznym podzespołem?
A zamiast dorabiać całą ośkę to nie lepiej wkleić w wirnik dopasowaną do osi tulejkę, jeśli ośka nie ma luzu na łożyskach?
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 9
Nie zauważyłeś pewnie - ośka nie może być wklejona w wirnik bo ten nie będzie się kręcił
Ośka nie jest osadzana w łożyskach tylko w otworach w obudowie i nie kręci się. Wirnik wiruje
wkoło ośki na warstwie wody. Przypuszczam, że wibracje pojawiły się, bo otwór w wirniku się
powiększył o tą dychę i wirnik może teraz minimalnie się przechylać.
Na początek spróbuję ośkę okleić warstwą taśmy, żeby dodać dychę - jeśli wirnik ucichnie to
będzie to dowód na to, że to o luz chodzi. Potem albo grubsza ośka, albo cienka tuleja w wirnik...
oprawcafotografii pisze:albo grubsza ośka, albo cienka tuleja w wirnik..
Ja bym zrobił to drugie. I nie może być stalowa/magnetyczna, bo w wirującym polu...
oprawcafotografii
Może się przyda...
Regenerowana z roczną gwarancją (Hiszpania)
https://www.openclima.com/products/1243 ... tbsoIiY3KT
OLX Rumunia
https://www.olx.ro/d/oferta/vindem-pomp ... hAUUV.html
eBay Italia
https://www.ebay.pl/itm/266931592286?ch ... gLWg_D_BwE
w GB
https://allaristonspares.co.uk/Ariston-Pumps
OLX Rumunia
eBay Italia
w GB
Steryd
Ja myślę, że od początku postawiłeś złe założenia. Tam wałek jest luźny, rotor wisi na poduszce magnetycznej. Wibracje mogą powstawać przez nierówno odłożony kamień. Spróbuj to wrzucić w ocet i sprawdź jeszcze raz.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
oprawcafotografii
Odkamieniacz był na samym początku, potem pucowałem szczoteczką do zębów.
Niemniej spróbuję ponownie doczyścić. Jutro planuję się tym pobawić...
oprawcafotografii
Hmm. To po cholerę jest ośka w dodatku ceramiczna? Żeby pompa mogła wystartować?
