Ciekawostka chińska alternatywa MESY
kszumek
- Posty w temacie: 18
Re: Ciekawostka chińska alternatywa MESY
doszedł ktoś czemu zrywa połączenie ?
oryginalnie wgrany był jakiś bitfile w tej 7i92 ?
jakie powinno być ustawienie zworki W1 , w lewo czy w prawo
bo jest obrócona o 90 stopni względem dokumentacji
- Posty w temacie: 16
Po pierwsze, to pisz precyzyjnie, czyli o której płytce mowa (bo w wątku wystąpiło już kilka modeli).
Po drugie, jeśli się dobrze domyślam, to już o tym pisałem:
Po trzecie, mam płytkę w stanie fabrycznym, podłączę i sprawdzę czy jest tam wgrany bitfile, ale nie teraz, bo jestem zajęty czymś innym.tuxcnc pisze: ↑20 wrz 2025, 15:01Natomiast jest zupełnie inny problem, 7i92 potrafi zrywać połączenie.
Nie wiem dokładnie o co chodzi, ale mam w komputerze dwa porty LAN, jeden wbudowany w płytę główną i drugi na karcie PCIe.
Kiedy podłączę do tego z płyty głównej to komunikacja się urywa najpóźniej po kilku minutach, natomiast z tym na karcie pracuje normalnie.
Jest o tym dyskusja na forum LinuxCNC, ale tam gadają same głupoty, z których nic nie wynika.
Problem zapewne leży w ustawieniach karty sieciowej, ale w których, to nie mam pojęcia.
kszumek
1. płytka klon 7i92
2.czytałem że u ciebie są takie same objawy zrywania ,ale miałem nadzieje że ktoś już znalazł przyczynę
wczoraj na początku u mnie zrywało później przestało( coś tam gmerałem w miedzyczasie), dziś znowu zrywa
Dodane 1 godzina 11 minuty 53 sekundy:
jeszcze małe doprecyzowanie dell optiplex 980
Intel 82578 wbudowana -traci dosłownie po 20 pingach
Intel 82541 PCI (ta jest też polecana jako stabilna do ETHERCAT ) działa ok
1. płytka klon 7i92
Sprawdziłem.
W tej 7i92 z dwoma złączami 26pin jest wgrany tzw. fallback, czyli firmware dzięki któremu karta jest prawidłowo rozpoznawana, komunikuje się z LinuxCNC i absolutnie nic poza tym. Dopóki nie wgrasz docelowego firmware, to do niczego takiej karty nie użyjesz.
Podłączyłem też taką samą, ale z wgranym firmware 7i92_5ABOB_Enc i tę z buforami I/O i wgranym fabrycznie bitfile.
Otóż w tej z buforami I/O nie ma indeksu enkodera. Zapewne nie jest on wyprowadzony na złącze, bo Chińczykom brakowało pinów do innych zastosowań. W każdym razie, do tokarki ta płytka się nie nadaje.
kszumek
witam
na stole działa , wgrany 7i92_5ABOB_Enc , w konfiguratorze pncconf wybrany G540x2
(piny praktycznie takie same jak w chinskim 5Abob),
mesa da rady sterować od razu pc217 ,
czyta tez bezpośrednio enkoder 5V,
ten klon wydaje się być najbardziej uniwersalny do nietypowych lub nawet typowych zastosować
kwestia jaka kto sobie płytkę pośrednia podłączy, krok następny spróbuje kiedyś zmodyfikować bitfile
achcnc
Karta śrubowa 7i92 (7i922) na szynę din, wgrany firmware 7i92_5abob_enc , mesaflash pobiera opisy pinów - 10 stepgenów, 6 encoderów (*3 porty), super. PNconf - nie mam tego na liście. Muszę wszystkie pliki (np. hal) tworzyć ręcznie? Da się jakoś dodać ten firmware do listy proponowanych przez pnconfa? Jak podrzeźbić hala, to halshow z linuxcnc pokazuje tyle sztuk ile trzeba, ale halshow z basha pokazuje jakieć generycznie "niewiadomoco" (brak modułów, halrun może załadować moduły i widzi mesę).
Komuś udało się zaktualizować pnconfa w cnclinux 2.9 do pokazania na liście tego firmware-u? Wrzucienie do /lib/firmware/hm2/9i72 pokazuje pozycję 9i72 i pustą listę firmwareów. Jak wrzuciłem do tego katalogu xml-a z mesy (--xml), to się pnconf wysypuje.
Czy po prostu nie używać pnconf-a, a wszystko powpisywać w plikach konfiguracyjnych?
19Janusz53
U mnie ustawienia 7i92_5ABOB_ENC . Na tokarce ( hobbystyczna stołowa) mam aktualnie uruchomione silniki ( X , Z ) oraz wrzeciono. GmCopy wyswietla pasek oraz liczbę obrotów ( enkoder 5V , 200 imp.). Miałem bardzo dużo problemów z MPG ( takie proste za 120 PLN), ale wreszcie uruchomiłem je na stole. W najbliższym czasie bedę przekładał na maszynę. Ta płytka to mój pierwszy kontakt z LinuxCNC. Zajęło mi to masę czasu . Teraz widzę to oczywiście trochę inaczej , ale doktoratu z LinuxCNC na pewno nie bedę robił. Jak zobaczyłem 1000 str. manual , to trochę się załamałem i chwilami miałem ochotę odłożyć płytkę na półkę i zainwestować 1000 PLN w ETH400. Taki układ pracuje na mojej stołowej frezarce już ponad 4 lata. Nie mam żadnych zastrzeżeń , a uruchomiłem go w jedno dopołudnie. Tutaj trwało to z przerwami ponad miesiąc. Ale nie żałuję . Sporo się nauczyłem.
@10 stepgenów, 6 encoderów - ciekawi mnie jak to zrobiłeś ? 10*2 + 6*3 = 38. 7i92 ma chyba 2*17 = 34 porty. W tej wersji firmware można uzyskać maksymalnie 2 enkodery . A noże sie mylę ?
kszumek
albo 10 stepgenów i 2 enkodery (7i92_5ABOBx2D)
albo 5 stepgenów i 6 enkoderów (7i92_5ABOB_ENC)
tyle można na gotowych bitfile
19Janusz53
@kszumek Też tak mi się wydawało. Ja mam ustawienia 7i92_5ABOBx2D ( pomyłka w moim poprzednim wpisie ).
