Jak to ugryść ?
Jak to ugryść ?
Post napisał: kamar » 30 lis 2025, 14:22
Jak w tytule :) żelazo c45 nakładki ew. z nierdzewki, szt. 4 moooże 8. wym. 220 x 25 x 10
Jakieś pomysły z czego i jak ?
JacekBelof
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: JacekBelof » 30 lis 2025, 15:29
"Nie za bardzo" się to do gięcia nadaje, trzeba raczej rzeźbić z kostki i... maszyna przynajmniej 3+2 (5 osi z indeksowaniem).
Zacząłbym od wykonania obrysu, gdzie płaszczyzna X-Y byłaby równoległa do płaszczyzny, na której są te 4 otwory (mniej więcej 17 sekunda filmiku)... można zrobić to z nadchwytem, a potem splanować d dodatkowej operacji.
Potem trzeba wykopać te 2 otw. boczne (póki jest za co chwycić)
Następne dwie operacje są podobne - kopanie kształtu od wewnątrz i z zewnątrz (wraz z rowkiem i otworami)... trzeba by tu pomyśleć o jakichś kostkach, śrubach itp... w każdym razie zrobić coś, żeby w drugiej z tych operacji detal po prostu "nie brzęczał" (mocowanie za ten fragment z 4 otw. - ścianki wyglądają na równoległe).
Steryd
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: Steryd » 30 lis 2025, 15:57
Czemu się niee nadaje do gięcia. Tylko ten uskok by trzeba było obcienkować przed gięciem, albo i po jak wejdzie na maszynę.
Gięcie to albo krawedziarka CNC z funkcją łuków i oczywiście odpowiednim naciskiem, albo prasa i policzyć kopyto i stempel.
Można?
Morzna!!!
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: kamar » 30 lis 2025, 16:37
Też myślę o gięciu. Wyjść z płaskownika 12 x 25 i pozaginać na boki. Obrobić na =10 i kanał na płaskim.
Zagiąć łuki i dopiero mocować to reszty operacji.
Steryd
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: Steryd » 30 lis 2025, 20:22
Raczej wypalić z blachy(jak da radę z otworami), wyfrezować rowek, wygiąć i zrobić podcięcie - giecie z podcięciem to chyba tylko na kopycie :/
Można?
Morzna!!!
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: kamar » 30 lis 2025, 20:26
Steryd pisze:
30 lis 2025, 20:22
Nie chwytam - jakie otwory chcesz wypalać , M4 ? :)
koala.g
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: koala.g » 30 lis 2025, 20:37
Steryd
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: Steryd » 30 lis 2025, 21:05
kamar pisze:
30 lis 2025, 20:26
Steryd pisze:
30 lis 2025, 20:22
Nie wiem co to za one, na modelu nie napisałeś :P ale są otwory w płaszczyźnie wycinania, więc w zależności od rozmiaru może udać się wypalić. No ale jak to M4 to może być ciężko :lol:
Można?
Morzna!!!
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: kamar » 01 gru 2025, 18:51
Wrzuciłem propozycje kolegów na bęben i wyszło:
Niech klient decyduje.
Nakładki już wygiąłem :)
grz5
Re: Jak to ugryść ?
Post napisał: grz5 » 01 gru 2025, 20:58
A może by tak zrobić to z 3 elementów skręcane na zakładkę? Mówię o korpusie a na to nakładki w całości. Wygląda to na prowadnice do nitonakrętek lub nakrętek pazurkowych. Kiedyś taki element dorabialiśmy w firmie i tylko frezowane ze sztaby były końce gdzie największe załamania, prosty odcinek był skręcany z płaskowników różnej szerokości i grubości żeby wyszło do wymiaru.
Wróć do „Obróbka metali”
