AI w warsztacie
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#211
Post napisał: senio » 29 lis 2025, 13:56
kamar pisze: ↑
29 lis 2025, 13:42
Sorry , ale aż tak to mi się nie chce :)
Przynajmniej wiesz że można. Tyle dobrego z tej pisaniny wynikło :)
Tymczasem sam doszedłem z kosmetyką suba do ładu. Już jest OK. Trzeba to iść na maszynę przetestować bo symulator nie ma sondy, ale to w poniedziałek. W weekend mam wolne :)
Posty w temacie: 147
Re: AI w warsztacie
#212
Post napisał: kamar » 29 lis 2025, 14:28
senio pisze: ↑
29 lis 2025, 13:56
Od AI to ja też :) Dopadło mnie gięcie blach w Fusione a pojęcia nie mam :)
A sub zgrabny, choć zrezygnowałbym z jakiejś zmiennej , żeby tabelką zsunąć :)
Re: AI w warsztacie
#213
Post napisał: kamar » 30 lis 2025, 08:26
kamar pisze: ↑
29 lis 2025, 14:28
Już mam :) można wracać do AI.
Tokarzowi tak się subik spodobał że zamówił dwa następne :)
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#214
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2025, 10:00
Mam do Was taką ogromną prośbę, żebyście używali słowa symulator ze zrozumieniem.
Symulator, jak sama nazwa wskazuje, to coś co udaje.
LinuxCNC może być uruchomiony jako symulator, kiedy skonfiguruje mu się wirtualne urządzenia, czyli programy udające fizycznie nieistniejące podzespoły (np. krańcówki albo enkoder wrzeciona).
Tak więc symulator tokarki jest symulatorem, bo dzięki udawanemu enkoderowi potrafi wykonać kod G33, ale prosta konfiguracja frezarki bez krańcówek symulatorem nie jest, bo nic tam nie jest symulowane.
Także samo uruchomienie LinuxCNC na maszynie wirtualnej nie świadczy o tym, że jest to symulator.
Piszę o tym, bo sam miałem z tym problem, kiedy Kamar pisał mi, że nie potrafię skonfigurować symulatora, a ja za żadną cholerę nie mogłem zrozumieć co on pieprzy, bo ja żadnego symulatora nie używałem....
Re: AI w warsztacie
#215
Post napisał: kamar » 30 lis 2025, 10:53
Puki LinuxCNC chodzi na symulatorze Linuxa na windzie i wióry z tego nie lecą, to będzie symulatorem.
Jak coś udaje coś innego niż jest, to znaczy , że symuluje. Z mądrością jest podobnie.
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#216
Post napisał: tuxcnc » 30 lis 2025, 10:57
kamar pisze: ↑
30 lis 2025, 10:53
Wiem, że to zbyt trudne żebyś zrozumiał, ale przyjmij do wiadomości, że nie masz racji.
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#217
Post napisał: senio » 30 lis 2025, 12:56
Tu prawdziwa maszyna bez symulatora :). Probe na tokarkę działa, mierzy poprawnie, samo wpisuje offsety zewnętrzny i wewnętrzy. Po tej akcji wiem na pewno, że nie można się wyłączyć z myślenia i zdać tylko na Ai. Nie ogarnął by tego, albo może za xxx poprawką. U mnie zadziałało w końcu, ale sposób pomiaru sam musiałem wymyśleć, bo to co on wymyślał to jedna wielka kolizja. Ale nikt nie mówił że będzie szybko, łatwo i przyjemnie :)
Re: AI w warsztacie
#218
Post napisał: kamar » 30 lis 2025, 13:01
senio pisze: ↑
30 lis 2025, 12:56
Jest szybko, łatwo i przyjemnie w porównaniu z gehenną jaką miałem
przy każdym programie obróbkowym za swoim żywym programistą :)
Ile tłumaczenia , że to w te a to we te i dlaczego tak :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#219
Post napisał: senio » 30 lis 2025, 13:05
kamar pisze: ↑
30 lis 2025, 13:01
Nie miałem do czynienia z żywym programistą. Z tym sztucznym też ławo nie jest, ale nie mam porównania do żywego więc nie będę się wymądrzał. W każdym razie są rzeczy trudne i trudniejsze. Są i takie, że suty opadają do podłogi :) . Trzeba będzie z tym jakoś żyć.
Re: AI w warsztacie
#220
Post napisał: kamar » 30 lis 2025, 13:22
Mnie bardziej wq ichni moderator, znowu mnie zbanował do jutra. Ponoć miesięczny limit wyczerpałem :).
Przed erą subów pisał mi chłopak podobne w Pythone, krew i cement.
Wróć do „Na luzie”
