AI w warsztacie
Posty w temacie: 147
Re: AI w warsztacie
#191
Post napisał: kamar » 28 lis 2025, 10:37
Avalyah pisze: ↑
28 lis 2025, 09:34
Nie rozumiem, o co Ci chodzi, bo nie widzę sprzeczności w tym, co napisałem.
Sprzeczności nie ma ale logiki też. I starczy tej jałowej dyskusji o gdybaniu.
Konkret q konkret :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#192
Post napisał: senio » 28 lis 2025, 10:40
kamar pisze: ↑
28 lis 2025, 06:01
Tak mam z Fusionem. Początkowo ( 8 lat temu) wersja Free była identyczna jak komercyjna. Było niby jakieś kryterium obrotów ale uznaniowe. Pchany wrodzoną uczciwością wykupiłem licencję. Dziś wersja Free to
kadłubek komercyjnej a ja dalej za licencję płacę jak osiem lat temu (1200/rok) I tak ma być póki nie przerwie :)
Każdy ma swoją filozofię życia. Zalet linuxa wymieniać nie będę, ale jedną z nich jest to, że jest darmowy. I to jego jedna z zasadniczych przewag nad całą resztą. Taka sama filozofia przyświeca mi jeśli chodzi o cam.
zero licencji
zero dongli
zero aktywacji
zero subskrypcji
off line
zero opłat z używanie i za upgrade
Natomiast jest taki wybór komercyjnych czy darmowych, że każdy coś dla siebie i pod swoje potrzeby znajdzie. Też z 8 lat temu miałem free Fusiona i nie podszedł mi zupełnie ani jako cam, ani jako sposób działania. Wymiksowałem się momentalnie z niego na rzecz innych darmowych i nie żałuję. FreeCad przerasta moje potrzeby wielokrotnie i posiada wszystkie w/w założenia.
Re: AI w warsztacie
#193
Post napisał: kamar » 28 lis 2025, 11:06
senio pisze: ↑
28 lis 2025, 10:40
Kłania się pierwsza zasada komunizmu - każdemu według jego potrzeb :)
Mnie Fusion podszedł od razu bo wcześniej dużo robiłem na cudzym Inventorze.
Dziś mam na nim dziesiątki projektów i grube setki pojedyńczych rysunków.
Główna zaleta - robię skąd chce.
Za to próby z FreeCadem wspominam źle :) Prawie tak samo jak z Machem :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#194
Post napisał: senio » 28 lis 2025, 11:12
kamar pisze: ↑
28 lis 2025, 11:06
Pytanie zasadnicze. Masz to fizycznie na swoim dysku ?. Możesz zabrać i iść sobie ?. No bo jeśli nie, to jest dokładnie tak jak Avalyah napisał. Trzymają Ci za jajca i jak docisną bardziej to wyskoczysz 2500 albo może z 5000 jak pójdą na całość, albo inna dowolna kwota wg. uznania korpo :D
Avalyah
Posty w temacie: 15
Re: AI w warsztacie
#195
Post napisał: Avalyah » 28 lis 2025, 12:00
senio pisze:Masz to fizycznie na swoim dysku ?.
Można sobie robić backupy, nazywa się to Cache i robi wtedy zrzut na dysk. Więc nie polecieli po całości z chmurą, jak pamiętasz, żeby co jakiś czas sobie to zapisać to przynajmniej Ci zostaną pliki.
Ja też nie narzekam na F360, również wychodzę z Inventora, którego miałem na studiach, więc wciągnęło mnie momentalnie. Nie mam nieprzespanych nocy zastanawiając się, co Autodesk robi, no ale gdyby mi obróbkę 4 osi nagle zamknęli w Manufacturing Extension, które kosztuje 5 razy tyle co sam Fusion a dodaje 90% rzeczy mi niepotrzebnych i co najwyżej 1-2 strategie 4-osiowe, z których i tak bym nie korzystał, no to byłby problem. Jak przyjdzie co do czego to będę kombinował, tylko zwracam na to uwagę, bo schemat F360 wydaje się typowy dla usług wciągających najpierw świetną ofertą, a potem jak już złapią klientów i mają duży udział na rynku i raczej brak realnej konkurencji, no to hulaj dusza piekła nie ma. Widać tego pierwsze oznaki, no ale to nie jest jeszcze gwarancja równi pochyłej.
Re: AI w warsztacie
#196
Post napisał: kamar » 28 lis 2025, 12:08
senio pisze: ↑
28 lis 2025, 11:12
A z kasą jak ? Trzymasz w chmurze czy w skarpecie ? Ważniejsze projekty mam u siebie ale reszta tylko w chmurze. A dane z wFirmy masz u siebie ? Jak juro padną to skarbowy ze skóry obedrze ?
Równie dobrze możesz wykupić ubezpieczenie od tsunami :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#197
Post napisał: senio » 28 lis 2025, 12:18
Avalyah pisze: ↑
28 lis 2025, 12:00
No to OK. Kwestia jeszcze tego w jakim formacie to jest zapisane w tym backupie i czy inny cam to wczyta i prawidlowo przetworzy. Nie ma co tego rozbierać na drobne, ale masz rację na pewno, że warto być czujnym i świadomym co sie dzieje, żeby później od zera nie zaczynać albo finansowo cierpieć.
kamar pisze: ↑
28 lis 2025, 12:08
Odpowiem dyplomatycznie i wracamy do AI :)
Re: AI w warsztacie
#198
Post napisał: kamar » 28 lis 2025, 13:10
senio pisze: ↑
28 lis 2025, 12:18
Nie da się :) Ma mnie dość i sypnął bana do 20:00 bez możliwości zakupu :)
Może i dobrze bo na weekend klient wymontował prowadnice i muszę zrysować :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#199
Post napisał: senio » 28 lis 2025, 13:17
kamar pisze: ↑
28 lis 2025, 13:10
Nie możliwe. To jak działa ten płatny system bo nie rozumiem tego ?. Rozumiem, że "ja jestem z łapanki". Wpadam, coś mi robi jakiś czas i mam wolne x godzin. Z reguły chyba z 4 godziny albo 6 już nie pamiętam. Ale w płatnym takie długie limity czasowe ?. Mógł byś więcej płacić i mieć więcej czasu na sesję czy np. bez ograniczeń czasowych ?
I jeszcze jedno. Czego używasz do nagrywania filmów z linuxcnc ?
Re: AI w warsztacie
#200
Post napisał: kamar » 28 lis 2025, 13:37
senio pisze: ↑
28 lis 2025, 13:17
A widzisz, nie czytasz forum :)
Pare dni temu uświadomili mnie , że po wciśnięciu klawiszy Windows i G nagrywa to co widać na ekranie:)
potem na YT i wstawiasz
Wróć do „Na luzie”
