AI w warsztacie
strikexp
Posty w temacie: 11
Re: AI w warsztacie
#101
Post napisał: strikexp » 25 lis 2025, 03:59
Zdaje się że odkryliście po co z rok temu pytałem o wzory matematyczne na koła zębate :mrgreen:
Posty w temacie: 147
Re: AI w warsztacie
#102
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 05:40
senio pisze: ↑
24 lis 2025, 23:03
Jak by to szło w serii powtarzalnie to rozumiem.
A mnie się może by przydał raz w miesiącu albo i nie :) No i co ? Mam taki kaprys i stać mnie na realizację zachcianek :)
No nic, znajdziemy jeszcze inne zastosowanie dla AI w warsztacie jak tu nie ma pomysłów.
Dodane 34 minuty 29 sekundy:
senio pisze: ↑
24 lis 2025, 23:03
Bo co zrobisz innego jak się nie da.
Ząbek z Inventora jest boski, nigdy nie zawiódł. Tylko , że nie mam Inventora i muszę chodzić po prośbie.
W sumie to nie jest wina AI a NGCGUI. Suby nie przyjmują pętli np. IF
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#103
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2025, 06:02
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 05:40
IF to nie jest pętla.
Ponieważ nie wiadomo o co Ci chodzi, to trudno polemizować, ale można podejrzewać, że znowu piszesz głupoty, bo brakuje Ci elementarnej wiedzy.
Re: AI w warsztacie
#104
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 07:45
Czy to jakieś prawa Murphy’ego ? Ile razy wyjdę na wieś ( a wychodzę rzadko ) to spotykam wioskowego głupka .
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#105
Post napisał: senio » 25 lis 2025, 08:39
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 05:40
Pomysły to są. Kiedyś pytałem Cię o zakończenie czoła wałka łukiem. Coś takiego jak nawias ). Ale nie kula, tylko promień do wyboru i zakres średnic od których ma go robić. I nie na raz, a ustawiane przybranie i prędkość. Nie miałeś wtedy. Więc jak już przy promieniach Ai jest zagrzany to może niech zrobi. Na darmo nie będzie siedział skoro wynagrodzenie pobiera :). To się przydaje np. przy wykończeniu koła zębatego, czy innych dowolnych potrzeb.
Re: AI w warsztacie
#106
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 09:19
Coś nawijasz, łuk na tokarce to mam tylko chyba rozdzielone na zew. i wew. Popatrze.
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#107
Post napisał: tuxcnc » 25 lis 2025, 09:24
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 07:45
Żeby komuś naubliżać, to nie potrzeba ani wiedzy, ani inteligencji.
Jeżeli chcesz zabłysnąć swoim geniuszem, to wyjaśnij co miałeś na myśli pisząc:
kamar pisze: ↑
25 lis 2025, 05:40
Re: AI w warsztacie
#108
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 09:36
Mówiłem, że mam :)
zewnętrzny :
Kod: Zaznacz cały
(    W Y C I N E K   Ł U K U     )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2018-02-09 09:50> )
(info: Promień )
o<luk> sub
#<x_poczatkowy> = #1 (=10 X początkowy)
#<x_koncowy> = #2 (=20 X koncowy)
#<dobieranie> = #3 (=1 dobieranie)
#<promien> = #4 (=10 promien)
#<odsuniecie_z> = #5 (=-10 koncowy Z)
#<predkosc> = #6 (=100 prędkość)
g18
m3 s1
M8
(g0 X[#<x_koncowy>] z0)
g0 z1 x#<x_poczatkowy>
#<akt_x> = #<x_poczatkowy>
(o100 while [#<akt_x> lt #<x_koncowy>])
(#<akt_x> = [#<akt_x> + #<dobieranie>])
g1 x[#<akt_x>] z0 F#<predkosc>
g3 z#<odsuniecie_z> x[[#<akt_x> - #<x_poczatkowy>]] R#<promien> F#<predkosc>
(g0 z0 x20)
(g2 z-8 x8 r10 F100)
(g0 X10 Z0)
(g2 X8 Z-10 I38 K-10 F100)
(g2 X[#<akt_x> - #<dobieranie>] z#<odsuniecie_z> R#<promien> F#<predkosc>)
(g2 X[#<x_poczatkowy>] z[-1 * #<odsuniecie_z>] I[#<promien> - [#<x_koncowy> - #<x_poczatkowy>]] K[-1 *#<odsuniecie_z>] F#<predkosc>)
g0 z0
g0 X#<akt_x>
(o100 endwhile)
o<luk> endsub
i wewnętrzny :
Kod: Zaznacz cały
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2018-02-09 12:47> )
(info: Promień )
o<luk_wewnetrzny> sub
#<dobieranie> = #2 (=1 dobieranie)
#<promien> = #3 (=10 promien)
#<predkosc> = #4 (=2 prędkość)
#<obr> = #5 (=400 obroty)
g18
m3 s#<obr>
M8
#<akt_z> = 0
#<offset_srodka_z> = SQRT[[#<promien> * #<promien>] - [[#<x_poczatkowy> /2] * [#<x_poczatkowy> /2]]]
#<z_koncowe> = [-1 * [#<promien> - #<offset_srodka_z>]]
(g3 z#<odsuniecie_z> x[[#<akt_x> - #<x_poczatkowy>]] R#<promien> I[-1 * [#<akt_x> - #<x_poczatkowy>]] F#<predkosc>)
g3 x0 z#<z_koncowe> i[-1 * [#<x_poczatkowy>/2]] k[#<offset_srodka_z>] F#<predkosc>
(g0 z0 x20)
(g0 X10 Z0)
g0 z0
g0 X#<akt_x>
(o100 endwhile)
o<luk_wewnetrzny> endsub
Ew. wieczorem wrzucę je na bęben niech uładni i połączy.
Avalyah
Posty w temacie: 15
Re: AI w warsztacie
#109
Post napisał: Avalyah » 25 lis 2025, 09:45
Czyli efekt końcowy jest taki, że Claude robi za cam? I jak chcesz inne koło to musisz poprosić go o wygenerowanie kodu z innymi parametrami?
Re: AI w warsztacie
#110
Post napisał: kamar » 25 lis 2025, 09:49
Dokładnie. Na określone koło zrobi kody ale to nie jest sub
Proponował tez program parametryczny w Pythonie ale to nie dla mnie.
I tyle z tego, że jak się trafi kółko którego nie mam a dostęp do cama będzie niemożliwy, to dupę uratuje.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2025, 09:53 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Na luzie”
