Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
bas01
Posty w temacie: 9
Re: Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
#321
Post napisał: bas01 » 15 lis 2025, 12:31
kamar pisze: ↑
15 lis 2025, 11:40
W sumie to takie gwintowanie proste jest :)
masakra ... i tak będzie x100 sztuk .... :shock: ,nie może być tanie ....
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 153
#322
Post napisał: kamar » 15 lis 2025, 14:41
bas01 pisze: ↑
15 lis 2025, 12:31
Nagwintowałem te 100 otworów jednym frezikiem i ostatni tak samo się wkręca jak pierwszy.
Także pomysły o zrobieniu choć na jednej frezarce gwintowania "na sztywno" - przepadły :)
Za to już zamawiam jakiś szereg frezów do metrycznych i calowych :)
kozak12
#323
Post napisał: kozak12 » 15 lis 2025, 15:03
kamar pisze: ↑
15 lis 2025, 14:41
Ja gwintownikami w s355 z chłodziwem normalnie bez jakich tam specjalnych ceregieli po 300 gwintów robię na jednym gwintowniku . Frez na lżej.
Pneumokok
#324
Post napisał: Pneumokok » 15 lis 2025, 15:07
kamar pisze:Za to już zamawiam jakiś szereg frezów do metrycznych i calowych :)
Przy takich średnicach to już są dostępne składaki - jeden trzonek i tylko płytki zmieniasz. Istnieją płytki z zarysem niepełnym czyli jedną płytką obgonisz kilka skoków/kilka różnych liczb zwoi na cal. Chyba wyjdzie taniej niż monolity.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
#325
Post napisał: kamar » 15 lis 2025, 15:27
kozak12 pisze: ↑
15 lis 2025, 15:03
Frez na lżej.
I da radę tam , gdzie gwintownik wymięka. Otwór wybity, twardy , napawany itp.
Obawiałem się o trafianie w nitkę ale bezbłędnie.
Dodane 14 minuty 42 sekundy:
Pneumokok pisze: ↑
15 lis 2025, 15:07
bez szaleństw, coś z podstawy trzeba mieć. Trafi się potrzeba albo nie. A jak się trafi to jutro będzie przy furtce :)
bas01
Posty w temacie: 9
#326
Post napisał: bas01 » 15 lis 2025, 16:01
kamar pisze: ↑
15 lis 2025, 15:27
kozak12 pisze: ↑
15 lis 2025, 15:03
Frez na lżej.
Pneumokok pisze: ↑
15 lis 2025, 15:07
o rany... :oops: 100 gwincików x 10 = to już miliony prawie :mrgreen: ,ale mojej MATRYCZKI z KOZIENIC robionej molibdenowym drucikiem nic nie przebije ,ja tylko CIACH... x 10 sekund =1kW$ :D Σ ,dzięki! porządna rzecz !
kozak12
#327
Post napisał: kozak12 » 15 lis 2025, 16:08
kamar pisze: ↑
15 lis 2025, 15:27
To zależy od gwintownika .
Są i twardsze ale ja tylko w nowym robię.
Bo taki zwykły chiński za 5zl to nie zrobi tyle otwór.
Dawno nie używałem ale moja ostatnia robota z gwintami i chińskim gwintownikiem wróciła do mnie.
Od tamtej pory tylko dwóch trzech producentów używam .
#328
Post napisał: kamar » 16 lis 2025, 04:19
bas01 pisze: ↑
14 lis 2025, 20:28
muszę wiedzieć cenę za 10 sztuk ,pojedyńczo jest mało opłacalne
Jak już się tak bardzo napierasz to ( jak akceptujesz łożyskowanie - dwa zwykle kulkowe 6011 z przekładką, wiszące w szyjce na segerach )
przysyłasz wirnik i przedni dekiel jamnika. Dogadujemy cenę i odsyłamy:
Przekładki dopasowane.
#329
Post napisał: kamar » 16 lis 2025, 07:29
Może to całe AI i jest zagrożeniem dla niektórych ale...
Wrzeciono z rysunku powyżej wycenia tak :
Całkiem rozsądnie, daje już jakiś punkt wyjścia. Oczywiście wymagała doprecyzowania w niektórych operacjach, bo pierwsze wyliczenia
robi na odwal się. Ciekawe tylko , że uwzględnia wcześniejsze podane dane przy innych zadaniach. I kto ma do nich dostęp :)
A teraz dekiel :)
I już wiemy dlaczego nie można takiego kupić :) A silnik tylko 1200 :)
bas01
Posty w temacie: 9
#330
Post napisał: bas01 » 16 lis 2025, 08:07
kamar pisze: ↑
16 lis 2025, 07:29
A teraz dekiel :)
również ją AI często wykorzystuję do różnych celów ,chociażby do marketingu etc...,wcale nie jest taka głupia jak niektórzy gadają,
liczyłem się z takimi kosztami ,dekiel[piasta] wyszło całkiem przyzwoicie ,wał średnio ,ale przy 5-10 sztukach byłoby oki w zasadzie ,muszę dokonać skrupulatnej analizy wyniku obliczeń naprawdę przebiegłej AI :oops: :D ,hym... jakby to wyszło ,trzeba zaczekać ,poszukam chętnych ,co najmniej 10 rozsądnych Gości powinno być gdzięś tu i tam ...aby w to wejść ,gdyż nic lepszego i rozsądnego za takową cenę wyszukać raczej nie można[nawet na alix..china] ,potrzebuję nieco czasu ,okej.. dzięki za symulację kosztów Mr kamar :)
