masakra ... i tak będzie x100 sztuk ....
Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
bas01
- Posty w temacie: 9
Re: Modernizacja ploterka plazmowego do przyzwoitego frezowania.
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
- Posty w temacie: 153
Nagwintowałem te 100 otworów jednym frezikiem i ostatni tak samo się wkręca jak pierwszy.
Także pomysły o zrobieniu choć na jednej frezarce gwintowania "na sztywno" - przepadły
Za to już zamawiam jakiś szereg frezów do metrycznych i calowych
Pneumokok
kamar pisze:Za to już zamawiam jakiś szereg frezów do metrycznych i calowych
Przy takich średnicach to już są dostępne składaki - jeden trzonek i tylko płytki zmieniasz. Istnieją płytki z zarysem niepełnym czyli jedną płytką obgonisz kilka skoków/kilka różnych liczb zwoi na cal. Chyba wyjdzie taniej niż monolity.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
I da radę tam , gdzie gwintownik wymięka. Otwór wybity, twardy , napawany itp.
Obawiałem się o trafianie w nitkę ale bezbłędnie.
Dodane 14 minuty 42 sekundy:
bez szaleństw, coś z podstawy trzeba mieć. Trafi się potrzeba albo nie. A jak się trafi to jutro będzie przy furtce
bas01
o rany...kamar pisze: ↑15 lis 2025, 15:27I da radę tam , gdzie gwintownik wymięka. Otwór wybity, twardy , napawany itp.
Dodane 14 minuty 42 sekundy:bez szaleństw, coś z podstawy trzeba mieć. Trafi się potrzeba albo nie. A jak się trafi to jutro będzie przy furtce![]()
kozak12
To zależy od gwintownika .
Są i twardsze ale ja tylko w nowym robię.
Bo taki zwykły chiński za 5zl to nie zrobi tyle otwór.
Dawno nie używałem ale moja ostatnia robota z gwintami i chińskim gwintownikiem wróciła do mnie.
Od tamtej pory tylko dwóch trzech producentów używam .
Jak już się tak bardzo napierasz to ( jak akceptujesz łożyskowanie - dwa zwykle kulkowe 6011 z przekładką, wiszące w szyjce na segerach )
przysyłasz wirnik i przedni dekiel jamnika. Dogadujemy cenę i odsyłamy:
Przekładki dopasowane.
Może to całe AI i jest zagrożeniem dla niektórych ale...
Wrzeciono z rysunku powyżej wycenia tak :
Całkiem rozsądnie, daje już jakiś punkt wyjścia. Oczywiście wymagała doprecyzowania w niektórych operacjach, bo pierwsze wyliczenia
robi na odwal się. Ciekawe tylko , że uwzględnia wcześniejsze podane dane przy innych zadaniach. I kto ma do nich dostęp
A teraz dekiel
I już wiemy dlaczego nie można takiego kupić
A silnik tylko 1200
A teraz dekiel
bas01
również ją AI często wykorzystuję do różnych celów ,chociażby do marketingu etc...,wcale nie jest taka głupia jak niektórzy gadają,kamar pisze: ↑16 lis 2025, 07:29Może to całe AI i jest zagrożeniem dla niektórych ale...
A teraz dekiel
I już wiemy dlaczego nie można takiego kupićA silnik tylko 1200
liczyłem się z takimi kosztami ,dekiel[piasta] wyszło całkiem przyzwoicie ,wał średnio ,ale przy 5-10 sztukach byłoby oki w zasadzie ,muszę dokonać skrupulatnej analizy wyniku obliczeń naprawdę przebiegłej AI
