5-osiowa 120x120x120
kozak12
Posty w temacie: 13
Re: 5-osiowa 120x120x120
#81
Post napisał: kozak12 » 12 lis 2025, 16:14
WZÓR pisze:
12 lis 2025, 14:52
Żartujesz? :mrgreen:
Mariusz.
Nie jak najbardziej poważnie mówię.
Serwisant elektronik co wszystko naprawiał w maszynach na płytach diody i inne cuda wymieniał taki prawdziwy elektronik
Maszyny z lat od 80 do 2000 i taki był przykaz .
Coś tam o napięciach itd nie pamiętam dokładnie.
Gość naprawdę znał się na elektronice bo nawet serwis nie potrafił naprawić a on naprawiał. I nikt nie śmiał jego zdania podważać .
Posty w temacie: 21
#82
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2025, 16:55
Wyłącznika awaryjnego, jak sama nazwa wskazuje, używa się w razie awarii, a ma on zatrzymać urządzenie i zapobiec ewentualnym skutkom jego niekontrolowanej pracy.
Wyłącznik główny natomiast odcina całkowicie zasilanie.
W wielu urządzeniach oba te wyłączniki są podłączone tak samo, lub nawet wyłącznik awaryjny pełni także funkcję wyłącznika głównego, ale nie należy traktować tego jako normę, bo są maszyny w których w stanie awarii należy podtrzymać zasilanie pewnych obwodów, na przykład aby utrzymać ciśnienie w hydraulice, załączyć hamulce lub zachować pamięć wcześniej wykonywanych operacji.
Krótko mówiąc "grzyb" to nie jest jakieś ściśle zdefiniowane urządzenie i może działać w różny sposób.
251mz
Posty w temacie: 17
#83
Post napisał: 251mz » 12 lis 2025, 17:35
tuxcnc pisze:Wyłącznika awaryjnego, jak sama nazwa wskazuje, używa się w razie awarii, a ma on zatrzymać urządzenie i zapobiec ewentualnym skutkom jego niekontrolowanej pracy.
Jesteś pewny?
Tak na prawdę to jest Wyłącznik Awaryjny Bezpieczeństwa
Nie używa się go w razie awarii ,a w wypadku sytuacji niebezpiecznej - przede wszystkim zagrażającej operatorowi.
tuxcnc pisze:W wielu urządzeniach oba te wyłączniki są podłączone tak samo, lub nawet wyłącznik awaryjny pełni także funkcję wyłącznika głównego,
To jest podstawowy błąd i nie powinno to być tak wykonane!
tuxcnc pisze:Krótko mówiąc "grzyb" to nie jest jakieś ściśle zdefiniowane urządzenie i może działać w różny sposób.
Jest ściśle zdefiniowane jego działanie , zastosowanie , sposoby połączeń w zależności od zagrożeń i kategorii bezpieczeństwa.
Proszę Cię nie wypowiadaj się w tematach o których nie masz bladego pojęcia i nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Na bezpieczeństwie maszyn i układach z nim związanych zjadłem zęby.
BTW ze 70% maszyn cnc , które są wprowadzane na polski rynek zwłaszcza przez małych producentów nie spełnia obowiązujących norm w zakresie układów bezpieczeństwa.
Większość nakleja tabliczkę znamionową z CE , nawet nie wykonując żadnej dokumentacji :D
I wszystko jest pięknie jak pracują itp.
Problemy się zaczynają jak komuś maszyna coś zrobi.
Posty w temacie: 21
#84
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2025, 18:03
251mz pisze:
12 lis 2025, 17:35
Zanim napisałem przedmiotowy post, to się długo zastanawiałem czy w ogóle warto, bo na pewno zaraz się znajdzie jakiś mądrala i zrobi gównoburzę, bo mu się jakieś słowo inaczej kojarzy.
Ale że to będzie moderator, to się nie spodziewałem...
WZÓR
#85
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2025, 19:36
kozak12 pisze:
12 lis 2025, 16:14
WZÓR pisze:
12 lis 2025, 14:52
Mariusz.
W nowych Haas jest tak:
Po zakończonej pracy trzeba grzyba wcisnąć , gdyż z rana tej procedury nie uruchomisz.
Mariusz.
kozak12
Posty w temacie: 13
#86
Post napisał: kozak12 » 12 lis 2025, 19:59
WZÓR pisze:
12 lis 2025, 19:36
Dopiero zobaczyłem że walnąłem błąd bo zamiast wyłączyć jest włączyć .
Czyli Chyba tak samo nowe sterowania mają
Posty w temacie: 47
#87
Post napisał: kamar » 12 lis 2025, 22:39
A może tak ktoś coś o Catii ? :)
Avalyah
Posty w temacie: 12
#88
Post napisał: Avalyah » 12 lis 2025, 22:45
kamar pisze:A może tak ktoś coś o Catii ?
Ludzie, których stać na Catię nie wchodzą na takie plebejskie fora :wink: No chyba, że studenci, mnie właśnie na Catii uczyli podstaw.
Posty w temacie: 47
#89
Post napisał: kamar » 12 lis 2025, 22:49
No fakt, w dziale Catii od trzech lat cisza :)
jasiekk7
#90
Post napisał: jasiekk7 » 12 lis 2025, 23:05
WZÓR pisze:Po zakończonej pracy trzeba grzyba wcisnąć , gdyż z rana tej procedury nie uruchomisz.
Jakoś każdego haasa włączamy rano a stopa nie wbijamy przy wyłączeniu.
