Walcarka czterorolkowa
grzes_rupinski1
Re: Walcarka czterorolkowa
#21
Post napisał: grzes_rupinski1 » 30 wrz 2025, 13:56
kamar pisze:
30 wrz 2025, 13:19
Gdzieś podpatrzyłem :) Napęd musi być na kołach coby się kręciły w przeciwne :)
A łańcuch na jednym po wewnątrz na drugim po zewnątrz też będzie wciągająco i regulacja grubości większa. Tylko czy taka potrzebna.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 30 wrz 2025, 14:04
kamar pisze:Napęd musi być na kołach coby się kręciły w przeciwne :)
Jak się puści łańcuch po literce S to będzie kręciło się w też odwrotnie. :)
Posty w temacie: 25
#23
Post napisał: kamar » 30 wrz 2025, 14:27
Komplikuje napęd. Zabraknie grubości to się wymieni kółka.
I fienezji to w tych napędach nie ma :)
Posty w temacie: 25
#24
Post napisał: kamar » 10 lis 2025, 11:02
Najtrudniej się zmusić do dokończenia czegoś, co (chwilowo) przestało być potrzebne.
No, ale może w nieplanowany długi weekend da się trochę podgonić.
Obrazek Obrazek
Dwie pary kółek załatwią wymagane grubości blach.
Steryd
#25
Post napisał: Steryd » 10 lis 2025, 11:23
Dwa dodatkowe kółka i masz blach ile chcesz.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 25
#26
Post napisał: kamar » 10 lis 2025, 11:28
Zakładanie pośrednich niewarte zachodu. Drugą parę zrobię " dla spokojności " ale nie sądzę , żeby się kiedyś przydała.
Kola z modułem 4 mm to ile grubości obsłużą ? Luz międzyzębny to tu znaczenie ma niewielkie :)
I gdzie byś wsadził te pośrednie ?
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 10 lis 2025, 12:10
Na dwóch płytach a'la gitarra. Odsuniesz silnik o 10mm i masz.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 25
#28
Post napisał: kamar » 10 lis 2025, 12:16
Hola, hola, nie tak szybko :) A płyty przykręcone do ?
Steryd
#29
Post napisał: Steryd » 10 lis 2025, 12:43
Do tej płyty od walcarki. Starczy po jednej śrubie. (A'la gitarra)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 25
#30
Post napisał: kamar » 10 lis 2025, 12:55
Tylko że wałki z oprawami opadają w robocie prawie do spodu. A gitara gra dalej ? :)
Główkuje jak upolować motoreduktor do oprawy, chyba jakimś pałąkiem.
