Sterownik TC55H
Re: Sterownik TC55H
Ktoś tu usilnie stara się zarobić bana. To się da załatwić po starych znajomościach..
Adam Domański
- Posty w temacie: 12
Re: Sterownik TC55H
Do takich rzeczy lepszy jest TC55V.Adam Domański pisze: ↑06 lis 2025, 17:54Jest to pozycjoner spawalniczy wykorzystywany będzie do napawania wałków
On jest tańszy i nie obsługuje g-kodów, tylko taki własny język, który zasadniczo potrafi to samo, ale jest opisywany angielskimi słowami a nie "G" z jakąś cyferką.
Ma to taką zaletę, że jak kogoś tępego będziesz musiał nauczyć obsługi, to będzie szybciej i łatwiej.
Adam Domański
Re: Sterownik TC55H
tuxcnc pisze:Ma to taką zaletę, że jak kogoś tępego będziesz musiał nauczyć obsługi, to będzie szybciej i łatwiej.
No właśnie z tym na razie jest ciężko
Re: Sterownik TC55H
Znalazłem manual, jest wyjątkowo kiepskiej jakości, ale podstawowe informacje zawiera.Adam Domański pisze: ↑06 lis 2025, 19:26tuxcnc pisze:Ma to taką zaletę, że jak kogoś tępego będziesz musiał nauczyć obsługi, to będzie szybciej i łatwiej.
No właśnie z tym na razie jest ciężko![]()
Ten język programowania jest w rozdziale "3. Conversational Programming Code".
Adam Domański
Re: Sterownik TC55H
Miałem na myśli nauczenie g kodówAdam Domański pisze: ↑06 lis 2025, 19:26tuxcnc pisze:Ma to taką zaletę, że jak kogoś tępego będziesz musiał nauczyć obsługi, to będzie szybciej i łatwiej.
Re: Sterownik TC55H
Ja też.
Co prawda w TC55V trzeba znać kilka słów po angielsku, ale nie trzeba znać kodów, które są do siebie podobne i się ze sobą mylą.
Ja kupiłem TC55V właśnie do obrotnika spawalniczego, ale projekt jest zawieszony, bo nie mam co spawać na obrotniku.
W każdym razie można go kupić poniżej 300 PLN (nawet cztery osie), poczytaj manual (wkleiłem dwa posty wyżej), może Ci się spodoba.
Adam Domański
Adam Domański
Re: Sterownik TC55H
Oczywiście jeżeli ma ktoś jakieś pytania odnośnie sterownika to mam dosyć obszerną instrukcję do niego (72 str. po angielsku i 41 str. po chińsku)
