Sterownik TC55H
Re: Sterownik TC55H
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 19:09
Ktoś tu usilnie stara się zarobić bana. To się da załatwić po starych znajomościach..
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Sterownik TC55H
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2025, 19:11
Proszę oto od samego początku ale na darmo
Re: Sterownik TC55H
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 19:19
Adam Domański pisze:
06 lis 2025, 17:54
Jest to pozycjoner spawalniczy wykorzystywany będzie do napawania wałków
Do takich rzeczy lepszy jest TC55V.
On jest tańszy i nie obsługuje g-kodów, tylko taki własny język, który zasadniczo potrafi to samo, ale jest opisywany angielskimi słowami a nie "G" z jakąś cyferką.
Ma to taką zaletę, że jak kogoś tępego będziesz musiał nauczyć obsługi, to będzie szybciej i łatwiej.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Sterownik TC55H
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2025, 19:26
tuxcnc pisze:Ma to taką zaletę, że jak kogoś tępego będziesz musiał nauczyć obsługi, to będzie szybciej i łatwiej.
No właśnie z tym na razie jest ciężko :D
Re: Sterownik TC55H
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 19:38
06 lis 2025, 19:26
Znalazłem manual, jest wyjątkowo kiepskiej jakości, ale podstawowe informacje zawiera.
Ten język programowania jest w rozdziale "3. Conversational Programming Code".
TC55V.pdf
(507.64 KiB) Pobrany 64 razy
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Sterownik TC55H
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2025, 19:42
06 lis 2025, 19:26
Miałem na myśli nauczenie g kodów
Re: Sterownik TC55H
#17
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 19:52
06 lis 2025, 19:42
Ja też.
Co prawda w TC55V trzeba znać kilka słów po angielsku, ale nie trzeba znać kodów, które są do siebie podobne i się ze sobą mylą.
Ja kupiłem TC55V właśnie do obrotnika spawalniczego, ale projekt jest zawieszony, bo nie mam co spawać na obrotniku.
W każdym razie można go kupić poniżej 300 PLN (nawet cztery osie), poczytaj manual (wkleiłem dwa posty wyżej), może Ci się spodoba.
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Sterownik TC55H
#18
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2025, 20:03
Dzięki przeglądne w wolnej chwili
Adam Domański
Posty w temacie: 12
Re: Sterownik TC55H
#19
Post napisał: Adam Domański » 09 lis 2025, 17:36
Oczywiście jeżeli ma ktoś jakieś pytania odnośnie sterownika to mam dosyć obszerną instrukcję do niego (72 str. po angielsku i 41 str. po chińsku)
Wróć do „CNC podstawy”
