Dk7725A
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
Post napisał: grzes_rupinski1 » 05 lis 2025, 19:50
kamar pisze: ↑
05 lis 2025, 19:26
Chyba ze Mikołaj fajansowaty drut przyniósł :)
Może coś być.
Wina drutu powiadasz?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 19:53
Nie wiem. Ale trafiały się rolki bardziej podatne na zerwania.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
Post napisał: grzes_rupinski1 » 05 lis 2025, 21:27
Widocznie Mikołaj fajans nosił😁i trafiło na mnie.
Zamówię jakiś inny i obyczaje co i jak .
- Ernest Hemingway
cyna's
Re: Dk7725A
Post napisał: cyna's » 06 lis 2025, 16:57
grzes_rupinski1 pisze: ↑
05 lis 2025, 18:46
Dwa miesiące maszyna przepracowała.
Trochę pocięła brąz Hss weglik i zwykła stal .
Przy wszystkich materiałach parametry tylko z dolnego zakresu generatora.
Po co dano aż tak szeroki zakres regulacji?
Przy wyższych parametrach normalnie widać na drucie ubytki co jakiś czas . Oczywiście drut w tym miejscu się łamie.
Pokażesz na jakich ustawieniach pracujesz i jaką wydajność uzyskuje?
Mam identyczny generator i jestem ciekaw :wink:
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
Post napisał: grzes_rupinski1 » 06 lis 2025, 20:01
cyna's pisze: ↑
06 lis 2025, 16:57
Ustawienia
Napięcie 4-5
Pokretlo 1 max 1/2 obrotu w brązie
Następny przełącznik 1
Cztery pięć bloków załączone.
Wydajność na poczadku liczyłem i chyba więcej niż to co na poczadku nie było .
W brązie to dużo wolniej.
Dodane 1 godzina 13 minuty 32 sekundy:
A jaką u siebie uzyskujesz wydajność?
- Ernest Hemingway
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 lis 2025, 20:34
Jedna to chyba nie wina drutu. Mikołaj przyniósł dobry .
Zmniejszyłem napięcie i drut starcza na dłużej. 😁
Tylko idzie wolniej 😭.
I jak zwykle trzeba znałeś złoty środek
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
#17
Post napisał: kamar » 18 kwie 2026, 16:40
16 lis 2025, 20:34
Jak zmniejszyłeś napięcie ? Drutu czy prądu ? Generator ma stałe nastawy w pozycjach czy ustawiasz natężenie i % wypełnienie dowolnie ?
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
#18
Post napisał: grzes_rupinski1 » 18 kwie 2026, 22:30
kamar pisze: ↑
18 kwie 2026, 16:40
16 lis 2025, 20:34
Zamiast pozycji 5 ustawiam 4 według informacji jakie znalazłem to zmiana napięcia. Oraz zmiana wypełnienia, na niższy zakres .
- Ernest Hemingway
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
#19
Post napisał: kamar » 19 kwie 2026, 09:07
Nie wiem, ale te chińskie oryginalne generatory jakoś bardziej przepalają drut. Teraz mam przepalenia jak ściśnie lub detal źle wypadnie.
A średni prąd to 3-4 A.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 13
Re: Dk7725A
#20
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 kwie 2026, 15:15
A jak mierzysz prąd?
Bo ten oryginalny miernik analogowy który jest u mnie to jakaś tam wartość uśredniona pokazuje .
- Ernest Hemingway
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
