Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
- Posty w temacie: 23
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Panowie, dyskusja o wyższości jednej metody nad drugą nie ma sensu.
Obie są poprawne, używa się tej która jest dostępna i gwarantuje lepszy wynik.
(Lepszy wynik nie zawsze znaczy to samo, raz to będzie lepsza jakość a raz szybkość).
Avalyah
- Posty w temacie: 10
kamar pisze:Fusion muli i przycina bo jest w chmurze. Przy szybkim internecie i dobrym kompie, sporadycznie.
Jakieś grube ściny to sporadycznie, ale ogólnie działa wolno. Wszelkie otwieranie biblioteki narzędzi itd nawet na moimi superkomputerze i gigabitowym internecie to zawsze upierdliwe czekanie, aż przemieli. Chyba, że jest jakaś opcja, że on sobie to w cache zapisuje i dostęp jest natychmiastowy, ale ja o niej nie wiem.
kozak12 pisze:Bardzo ciekawy frez zechcesz go zaprezentować.
Zwykły chiński tego typu:
Nie mówię, ze polecam takie operacje, ale parę razy mi się zdarzyło i wyszedł w całości, chociaż na pewno mocno go to postarzało. W aluminium oczywiście, gwinty o niewielkiej głębokości.
- Posty w temacie: 60
To fazę na otworze powinienem spokojnie nim zrobić ? Od spodu też. Zawsze to jedna wymiana narzędzia mniej
kozak12
- Posty w temacie: 11
Jeśli wierci to naprawdę super .Avalyah pisze: ↑05 lis 2025, 09:08kozak12 pisze:Bardzo ciekawy frez zechcesz go zaprezentować.
Ja używam z wkładkami wymiennymi i nie wejdzie tym bardziej że gwinty jakie robiłem to skok 5mm .
Avalyah
kamar pisze:To fazę na otworze powinienem spokojnie nim zrobić ? Od spodu też.
W zasadzie czemu nie? Jak wymiary Ci odpowiadają to przecież frez to frez, jedzie robić gwint pełnym zarysem, to może i fazkę
jasiekk7 pisze:Jeżeli nie pracujesz w grupie używając wspólnej biblioteki narzędzi to odznacz tą opcję
Pracuję na kilku komputerach, to chyba się nie nada? Bo ja z tych chmurowych możliwości oczywiście korzystam, ale na pewno dałoby się to rozwiązać nieco sprawniej, niż robi to Fusion.
Dodane 4 minuty 22 sekundy:
kamar pisze:Nie da rady. Fusion nie chce przyjąć freza gwintującego jako narzędzia do wytaczania czy fazowania.
Chyba że jest opcja stworzenia własnej geometrii noża przy wytaczaniu
Na pewno da się to jakoś obejść, jest sporo możliwości w Fusion. Tylko pewnie szybciej jednak będzie to narzędzie parę razy zmienić, niż tworzyć geometrie narzędzi czy ręcznie ścieżki rysować.
Bardziej mi chodzi o fazy "od spodu" . Płyta będzie ma 6 mm podkładkach i dobrze by je było zrobić przy jednym mocowaniu.
Musi być w miarę ładna bo tam wchodzi oring uszczelniający.
Kombinuję
Dodane 5 minuty 25 sekundy:
Byle rysunek wykonawczy generowało kilka minut.
Kombinuję
Nie narzekaj, W porównaniu z pierwszymi latami to teraz jest blysk
No widzisz, właśnie dlatego nie lubię programów dla inżynierów-artystów.
Oczywiście CAM nie wie jaki frez rzeczywiście założysz, ważne żeby wygenerował właściwą ścieżkę, więc da się go oszukać.
Formalnie można to zrobić, ale Fusion tego nie namaluje, czyli zepsuje cały efekt.
A spróbuj zrobić gwint o wariackim skoku (np. 0,01 mm). Ja robię takie numery na tokarce, bo tym samym nożem i tym samym kodem G76 zbieram nadmiar materiału a potem nacinam gwint. Numer chamski, ale działa.
