5-osiowa 120x120x120
Steryd
Posty w temacie: 14
Re: 5-osiowa 120x120x120
Post napisał: Steryd » 25 paź 2025, 17:51
Jeśli stolik się obraca, to łatwo zwiększyć pole robocze x2 w jednej osi,
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 25 paź 2025, 18:09
251mz pisze:
25 paź 2025, 13:09
Pytanie tylko o zastosowanie tak małego pola roboczego?
A może tak przyjąć, że jak nie totalny nowicjusz lub znachor wszystkiego , za coś się bierze, to wie co czyni :)
Ocenimy efekty.
251mz
Posty w temacie: 17
Post napisał: 251mz » 25 paź 2025, 18:30
kamar pisze:Ocenimy efekty.
Daj żyć , ciekawość zżera .
Trochę polem roboczym i kinematyką przypomina Pocket NC
Tyle ,że kolegi wydaje mi się solidniejsze ...
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 25 paź 2025, 18:53
Przypomina :) Jak ma dla niej zastosowanie to ambitne zadanie i zabawa przednia.
Avalyah
Posty w temacie: 12
Post napisał: Avalyah » 25 paź 2025, 19:01
251mz pisze:I gdzie druga oś obrotowa?
No właśnie tak jakby czegoś brakowało...
Posty w temacie: 47
Post napisał: kamar » 25 paź 2025, 20:11
251mz pisze:
25 paź 2025, 17:20
Może akurat betoniarki nie potrzebuje a to zdecydowanie upraszcza i usztywnia zabawkę.
Ale uchylny stolik/wrzeciono to bym robił :) Nawet no dociążonym ślimaku, proste i bez luzu.
251mz
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: 251mz » 26 paź 2025, 10:07
kamar pisze:Nawet no dociążonym ślimaku, proste i bez luzu.
Apropo tego ...
Widziałem na YT tokarkę szkoleniową haas gdzie rewolwer jest na zwykłym reduktorze nmrv30 - nawet tabliczka jest (bez sufixów itp więc przyjmuję ,że zwykły) i to działa....
Obstawiam - nawet chyba widać na którymś ujęciu - obraca rewolwerem i cofa trochę tak jak by chciał dokasować luz w stronę obciążenia od nożna.
Posty w temacie: 47
#18
Post napisał: kamar » 26 paź 2025, 10:54
Rewolwer to co innego, pracuje blokowany, w jednej pozycji. Stolik uchylać ma się płynnie, bez luzu nawrotnego. Ale jednostronnie obciążona ślimacznica sama luzy skasuje.
Coś w tym stylu:
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#19
Post napisał: Ciowiec » 26 paź 2025, 17:52
Cześć, model jeszcze niekompletny, więc 5tej osi nie ma, na razie skupiam się na wykonaniu korpusów..czekam też na przekładnię falową do 4 tej osi aż przypłynie zza wielkiej wody.. układ wzorowałem trochę na centrach z poziomą osią wrzeciona - jest oczywiście trochę podobny do tego z pocket NC. Założenie było takie, żeby miała nieco większe pole robocze i była sztywniejsza, wydaje się też że taki układ osi daje stosunkowo małe gabaryty korpusów i niedużą masę, niż klasyczne dołożenie dwóch osi do frezarki 3-osiowej, zakładając oczywiście że nie podpieramy 4-tej osi z drugiej strony… zobaczymy co z tego wyjdzie, oczywiście wykorzystałem przydasie, dlatego takie a nie inne prowadnice i pole robocze :p ale i tak chyba największym wyzwaniem będzie generowanie g-kodu dla 5ciu osi hmm
Posty w temacie: 47
#20
Post napisał: kamar » 26 paź 2025, 18:04
Ciowiec pisze:
26 paź 2025, 17:52
Jak masz na czym to ogarniesz. Gorzej jak nie ma a za mało potrzebny żeby dopłacać.
